| Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? | |
+10OUPS08 Diablo nivacat66 tchenophilo salou14 sid005 Dim r-stone86 bizon10 mudmixou66 14 participants |
| Sujet: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 18:03 | |
| Bonjour, j'ai un petit soucis, comment qu'on enlève les cardans d'une boite de vitesse s'il vous plait ? ca veut pas sortir !!! ce n'est pas sur un niva j'ai essayé de faire levier avec le tournevis, ca sort pas. j'essaie de de retirer le carter là ou j'ai mes doigts, ca ne sort pas non plus et je n'arrive plus à dévisser les écrous vu que le cardan gêne ! sur la revue technique pour déposer la boite de vitesse, ils mettent "désaccoupler les arbres" et rien de plus ! comment faire pour tirer ces cardans ? |
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 18:08 | |
| C'est quoi comme voiture ?
Il n'y a pas un ecrou central ou un circlips ? Pour ton cardan est enlevé, là , je pense que c'est la tulipe. Es tu vraiment obligé d'enlever cette partie pour tomber la boite ? |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 18:14 | |
| oui, je suis obligé d'enlever ça, cette boite est déjà démontée, je veux la préparer, et il faut que je la mette sur le véhicule une fois que j'aurai démonté l'autre (qui est HS) !!! je sais pas si c'est claire. |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 18:29 | |
| Oui, c'est clair... T'as regardé dans "le cardan" s'il n'y a pas un vis ? |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 19:07 | |
| non, il n'y a pas de vis !
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 19:20 | |
| soit un clips et il faut taper dessus ou c est unr goupille dans son axe a enlever |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 19:53 | |
| bonjour C'est une BV de quoi ? |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 21:15 | |
| c sur tu as soit une goupille soit un circlips !! Au pire précise de quel véhicule il s'agit, sa nous aidera Sinon elle est grippée et la il faut bouriner |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 23:32 | |
| merci pour vos réponses, j'ai tenté la méthode de dim, et aussi au burin gentiment, mais ça n'a pas marché ! les cardans ne veulent pas se déclipser. j'ai déjà changé des moteurs, mais jamais de boite de vitesse. je crois que là, j'ai gagné le gros lot, niveaux emmerdes. tout àl'heure, j'ai voulu faire la vidange de la boite mais je n'avais pas la clé spéciale pour ouvrir le bouchon, alors j'ai enlevé la trappe d'en dessous avec tous les petits boulons ( il y en a au moins 20 !!! ) . tout est propre dedans, quand j'ai ouvert j'ai été émerveillé, je pense que tous les amateurs de mécanique quand ils ouvrent, sont heureux sur le coup ! j'ai tout de suite pensé aux ponts du niva. désolé pour la qualité des photos. |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Ven 27 Juil 2012 - 23:55 | |
| C'est une vielle Fiat |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 1:09 | |
| renart ça ne serait pas un arbre de pont la pece que tu veux demonter? ça ressemble à une boite de fiat 130 abarht
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 1:17 | |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 1:27 | |
| Derriere ta clé,insert un tournevis entre le carter et cette flasque alu et zou |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 1:29 | |
| Comme nos niva |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 1:39 | |
| La piece n°3 ,tu dois enlever,car elle contient le roulement qui est clipseé sur le cardan Capice ? |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 1:56 | |
| - Dim a écrit:
- Derriere ta clé,insert un tournevis entre le carter et cette flasque alu et zou
demain ( tout à l'heure), j'irai le faire, et voir ce que ça donne. car j'avais déjà essayé, mais j'ai pas forcé. |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 1:58 | |
| Oui ça fait peur vu que c'est de l'alu,mais c'est ça |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 2:04 | |
| Si tu as vraiment peur,fabriques toi une masse a inertie (vieux tambour) sur les barreaux de cardans fixés a cette noix |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 3:32 | |
| c'est pas avec ce tournevis que tu vas le sortir. un bon démonte pneus et force. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 3:35 | |
| en donnant de bons accoups. |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 6:26 | |
| J'adore comme il ne veut pas dire la marque de l'auto... Alors qu'il y a peut-être une spécificité... lol |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 6:31 | |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 7:33 | |
| Pour un problème un peu technique sur une Ford Focus, je me suis inscrit sur un forum de Ford Focus et j'ai eu ma réponse... Sinon j'ai bien été aidé sur Nivaventure par les copains pour d'autres marques et même des deux roues... Au lieu de risquer de tout casser, inscrits-toi sur un forum spécialisé de ???????(tu ne nous dis pas quelle auto) ils se feront un plaisir de t'accueillir... |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 11:16 | |
| Vu la bête, je doute fort qu'il y ait des forums de ce véhicule en France. Renart, si tu ne dis pas la marque, comment veux-tu avoir de l'aide ? Surtout que cette marque n'existe plus depuis longtemps. |
OUPS08 Beaucoup
Date d'inscription : 08/07/2012 Nombre de messages : 66 Localisation : 08 SEDAN Age : 63
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? Sam 28 Juil 2012 - 12:03 | |
| DE DION BOUTON ..... sans aucun doute |
| Sujet: Re: Comment retirer ces foutus cardans sur une boite ? | |
