Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 question tirant de pont
3 participants
juju51
juju51
Nombre de messages : 26
Niva type, année : 1600, 1987
question tirant de pont Empty
MessageSujet: question tirant de pont   question tirant de pont EmptyMar 24 Juil 2012 - 12:04
Un ami doit me refaire mon support de tirant de pont parce qu'il est mort. Donc je n'ai plus de tirant coté gauche mais il faut que je bouge le niva de plusieurs kilomètres. Ma question est de savoir si je peux rouler sans faire le bourrin bien sur pour le déplacer.
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: question tirant de pont   question tirant de pont EmptyMar 24 Juil 2012 - 12:56
non
MessageSujet: Re: question tirant de pont   question tirant de pont EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:36
Non le pont va obligatoirement bouger
je retore en ce moment mon niva j'ai enlever une des barres courtes (un poussant si je me trompe pas)
les roues arriere touchent le sol et je peut te dire que ça à bouger
legerement qdepuis que j'ai taper au marteau sur mes tole de renfort du bas de caisse ( enfin j'ai refai des nouveaux bas de caisse coté passager )car bien attaqué
voir inexistant à certain endrois surtout au centre entre les deux point de levage
question tirant de pont Lol
MessageSujet: Re: question tirant de pont   question tirant de pont EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:39
quelqu'un du forum à fais celà [url]question tirant de pont Renova34[/url]
juju51
juju51
MessageSujet: Re: question tirant de pont   question tirant de pont EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:41
ok merci pour les réponse.
donc j'ai du faire la boulette quand même parce que j'ai bougé le niva sur 20 mètres. on verra bien
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: question tirant de pont   question tirant de pont EmptyMar 24 Juil 2012 - 14:02
oui ces moi qui et fait cette pièces et j ai remis une tôle qui fait tous le carré de 4mm au dessus ou l on pose les pied du passager comme cela tranquille question tirant de pont 804205
» Tirant de pont
» tirant de pont ???
» tirants de pont
» tirant de pont
» avec un demi tirant de pont AR on peut ....
