-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 problème cales de rehausses
3 participants
zebala76
zebala76
Nombre de messages : 24
Niva type, année : 212100
problème cales de rehausses Empty
MessageSujet: problème cales de rehausses   problème cales de rehausses EmptySam 14 Avr 2012 - 19:15
bonjour,
j'ai acheté des cales de rehausse
le problème c'est que j'ai deux épaisseurs différentes:
j'ai un jeu qui fait 3.5 cm d'épaisseur et l'autre jeu fait 2 cm et je ne sais pas lesquelles vont à l’arrière et lesquelles devant ?
j'ai un deuxièmes souci je voudrais savoir si les rehausses se montent en haut des suspensions ou en dessous ?
par avance merci
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: problème cales de rehausses   problème cales de rehausses EmptySam 14 Avr 2012 - 19:22
Les 35 mm à l'arrière et le 20 mm à l'avant problème cales de rehausses 549745
zebala76
zebala76
MessageSujet: cales de rehausse   problème cales de rehausses EmptySam 14 Avr 2012 - 19:29
merci et je voudrais savoir si les rehausses se montent en haut des suspensions ou en dessous ?
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: problème cales de rehausses   problème cales de rehausses EmptySam 14 Avr 2012 - 19:29
Au dessus problème cales de rehausses 804205
zebala76
zebala76
MessageSujet: cales de rehausse   problème cales de rehausses EmptySam 14 Avr 2012 - 19:32
d'accord merci
es que vous savez quelle dimension de pneu que je pourrais mettre avec les rehausses ?
MessageSujet: Re: problème cales de rehausses   problème cales de rehausses EmptySam 14 Avr 2012 - 19:49
ca depend si c'est por rouler sur la voie public ou uniquement en TT, car pour le CT et l'assurance, oublie une autre monte que le 175x16 ou le 185/75x16
» Retirer les réhausses
» Les rehausses ala russe!!....................................!!
» rehausses avec coupelles +2 cm av et ar sur ebay
» PROBLEMES REHAUSSES
» Photo Niva Rehaussés
