| Problème faisceau attelage clio2 | |
Romano Passionnément
Date d'inscription : 23/11/2006 Nombre de messages : 214 Localisation : 76 envermeu Age : 40 Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90 Couleur : vert cammo
| Sujet: Problème faisceau attelage clio2 Sam 7 Juil 2012 - 11:49 | |
| bonjour, cela n'a pas grand chose a voir avec le 4x4 je demande votre aide quand même voila j'ai monté un attelage sur ma clio 2 phase 2 avec un faisceau d'origine renault j'ai tous monté comment sur la notice mais le problème vien de la 8ème fiche je pense (normalement il y en a 7...) la 8ème conrespond a ce sybole : déja je ne sais pas a quoi il correspond ??? et je problème est que losque je freine sans remorque les feu de brouillard s'allume de plus ceci ne fonctionne plus en usage "normale" avec la remorque ... je n'est pas encore essayé .. si quelqu'un peut m'éclairer |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Sam 7 Juil 2012 - 12:14 | |
| il correspond justement au feu de brouillard des remorque si tu regarde bien le dessin quand ta remorque est branché se n'est plus celui de la voiture qui est allumé mais celui de la remorque |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Sam 7 Juil 2012 - 12:59 | |
| j'avais a peu près compris ca sans remorque les feu de brouillard s'allume ac les stop ... |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Sam 7 Juil 2012 - 13:01 | |
| de quel année est ta clio II chez renaut il faut faire attention selon le modelle de voiture tu as un cablage classic et un ayutre cablage dit fibre optique là il te faudras le cablage spécifique et tu ne poura pas le monté toi meme ce faiseau ( à mois de toucher en electroniqueet de connaitre la fibre optique) les prise sont normalement en 7 broche ou 12 ( normes europeenne) 8 j'ai jamais vu (je dit pas que ça n'existe pas non plus) je te rajoutes deux photos avec les couleurs de fils et leurs emplacements là tu retrouveras normalement ces chiffres sur la face arriere de la prise de ton atelage [url] [/url] voilà comment se branche les cables st à quoi ils correspondent [url] [/url] pour ma prise les chiffre sont inscrit dans le couvercle et sur le plastic avec les broches[url] [/url] perso j'ai doublé le fils rouges des freins(feux stop ) j'en fais partir un à droite et l'autre à gauche (il y auras toujours un coté qui fonctionera au cas ou une ampoule venait à tombé en panne sur ta clio) moi j'ai vecu plus de feux stop sur la remorque à cause de cette panne fait attention tu as du mal brancher ton faiseau pour avoir les anti brouillard qui s'allument quand tu fraine (defaut de masse peut etre) |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Sam 7 Juil 2012 - 13:02 | |
| mon faisceau sur ma passat n'alimente pas non plus le feu anti brouillard de la remorque( verifié avec le voltmetre). aucune idée sur ce soucis si ce n'est un mauvais branchement ou le mauvais faisceau.
c'est toi qui l'as monté ou un pro ? |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Sam 7 Juil 2012 - 13:04 | |
| - Romano a écrit:
- j'avais a peu près compris ca
sans remorque les feu de brouillard s'allume ac les stop ... non surtout pas les fuex stop = un circuit les anti brouillard un autre avec ou sans remorque tu freine les anti brouillard sont etteinds tu jou sur le commodo anti brouillar allume avec l'eclairage tu freine les feux stop s'allume tu relache tu n'as que les AB qui sont allumer |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Sam 7 Juil 2012 - 13:06 | |
| - eddy80niva1600 a écrit:
- mon faisceau sur ma passat n'alimente pas non plus le feu anti brouillard de la remorque( verifié avec le voltmetre). aucune idée sur ce soucis si ce n'est un mauvais branchement ou le mauvais faisceau.
c'est toi qui l'as monté ou un pro ? ta fiche 54G/2 n'est certainement pas relier regarde le shema plus haut voila ton explication |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Sam 7 Juil 2012 - 14:52 | |
| je l'ai fait installer chez vé -vert, la patte de l'expert ( mon cul oui ) je n'ose pas toucher a rien, elle est de 2006 et bourrée d'electronique, j'ai pas envie d'en avoir pour un calculateur ou un passage a la valise pour un feu de brouillard qui ne s'allume pas sur ma remorque. toute facon, je vais modifier la remorque pour y mettre des feux de reculs en utilisant le fil des antibrouillards donc le soucis ne se pose plus. |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Sam 7 Juil 2012 - 20:02 | |
| les 7 fils étant branché, je v débrancher la 8 ème en l'isolant pour ne pas faire d'étincelles je verrais bien ce que ca fait |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Dim 8 Juil 2012 - 13:40 | |
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 45 Niva type, année : sans
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Dim 8 Juil 2012 - 15:41 | |
| Nickel, t'as plus qu'a aller verifier le cablage de la passat a Eddy....! |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Dim 8 Juil 2012 - 15:56 | |
| nan nan, c'est moi qui lui est redevable de quelque chose, pas l'inverse |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Dim 8 Juil 2012 - 15:59 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Dim 8 Juil 2012 - 16:13 | |
| il m'as quand meme donné son ancien niva, ce n'est pas rien... tout vient a point a qui sait attendre. je pense toujours a toi romano, tu recevra un remerciement au moment ou tu ne t'y attendra plus je vois pour t'envoyer ca le mois prochain... tu est assez gastronomie ou non ? |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Dim 8 Juil 2012 - 17:06 | |
| ok, va pour la regle des trois P..... pain paté pinard. a bientot. |
| Sujet: Problème faisceau koleos Lun 28 Déc 2015 - 23:34 | |
| - Romano a écrit:
- bonjour,
si quelqu'un peut m'éclairer Bonsoir Romano, j'ai exactement le même probléme sur le faisceau fourni par renault pour mon Koleos. Peux tu m'expliquer comment tu a réussi à résoudre le probléme. Merci. Cordialement. |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 Lun 28 Déc 2015 - 23:50 | |
| il l as donnée sa réponse suffit de lire
les fils de la prise branchés du bon coté, ca fonctionne mieu ....
en même temps pour ma défense sur le plan de chez renault le sens de prise n'est pas indiqueé geek
problème résolu, sujet clos |
| Sujet: Re: Problème faisceau attelage clio2 | |
