| Radiateur | |
+5r-stone86 Dim ladiste28 juju thierry 9 participants |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: Radiateur Mer 4 Juil 2012 - 22:32 | |
| Bonsoir, Puisque je vois que mes questions trouvent un bon écho auprès de fins connaisseurs j'en profite. Mon niva est régulièrement révisé par le concessionnaire donc les niveaux sont toujours bons et je les vérifient également souvent, liquide de refroidissement, huile, etc, et malgré cela même en moteur froid le ventilateur se déclenche toutes les 5 minutes avec un bruit de soufflement incroyable , un réacteur d'avion et je n'exagère pas. Mon concessionnaire me dit que c'est normal, il n'y a pas un règlage à effectuer Messieurs ? Quand même le moteur a t'il besoin d'être refroidi toutes les 5 minutes comme cela ? Merci bien Thierry |
juju Passionnément
Date d'inscription : 09/08/2011 Nombre de messages : 164 Localisation : lorraine Age : 41 Niva type, année : 1,7i+GPL 2000 Couleur : BLEU
| Sujet: C'est une soufflerie Mer 4 Juil 2012 - 22:42 | |
| - juju a écrit:
- Moi je dis juste qu'un lada qui ne souffle pas et bien j'en connais pas!!!
Oui cela rejoint ce que l'on me dit " tu as un Lada Thierry :)" N'empeche que je sais aussi que beaucoup de chasseurs sont équipés de Niva et je me dit qu'avec un bruit pareil le Sanglier doit l'entendre à 100 mètres non ? Sèrieux il n'y a pas un endroit ou on puisse régler la tempèrature du moteur avant déclenchement du radiateur ? Merci bien. Thierry |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Radiateur Mer 4 Juil 2012 - 22:48 | |
| eventuellement et avant toutes recherches autres,souflette aux ailettes de radiateur ,car peut etre colmatées par .......etc |
| Sujet: tres bonne question Mer 4 Juil 2012 - 22:49 | |
| Sujet: Re: Radiateur Mer 4 Juil 2012 - 23:14 | |
| peut etre aussi une bule d'aire dans le circuit de refroidissement |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: Radiateur Jeu 5 Juil 2012 - 13:24 | |
| - thierry a écrit:
- Bonsoir,
Puisque je vois que mes questions trouvent un bon écho auprès de fins connaisseurs j'en profite. Mon niva est régulièrement révisé par le concessionnaire donc les niveaux sont toujours bons et je les vérifient également souvent, liquide de refroidissement, huile, etc, et malgré cela même en moteur froid le ventilateur se déclenche toutes les 5 minutes avec un bruit de soufflement incroyable , un réacteur d'avion et je n'exagère pas. Mon concessionnaire me dit que c'est normal, il n'y a pas un règlage à effectuer Messieurs ? Quand même le moteur a t'il besoin d'être refroidi toutes les 5 minutes comme cela ? Merci bien Thierry bonjour si tu veut modifié la plage de déclenchement de ventilo il faut touché sur la cartographie car c'est ton calculateur qui gère sa si tu faut modifié ta cartographie un truc a voir si c'est possible de les faire fonctionner sur 2 vitesse (a étudier) |
| Sujet: Re: Radiateur Jeu 5 Juil 2012 - 13:39 | |
| C'est pas une sonde de température sur le circuit d'eau qui déclenche les ventilateurs ?
Auquel cas elle serait HS ? |
| Sujet: Re: Radiateur Jeu 5 Juil 2012 - 17:43 | |
| - Diablo a écrit:
- C'est pas une sonde de température sur le circuit d'eau qui déclenche les ventilateurs ?
Auquel cas elle serait HS ? sonde HS |
| Sujet: Re: Radiateur Jeu 5 Juil 2012 - 17:49 | |
| Sujet: Re: Radiateur Jeu 5 Juil 2012 - 20:48 | |
| C'est moteur chaud là... |
la gadoue 4x4 Passionnément
Date d'inscription : 18/06/2012 Nombre de messages : 172 Localisation : 61 mortagne au perche Niva type, année : toute les marques de 4x4 dont un niva en réparation, association multi marques Couleur : bleu marine
| Sujet: Re: Radiateur Jeu 5 Juil 2012 - 21:16 | |
| Sur les multi c'est normal. |
| Sujet: Re: Radiateur Jeu 5 Juil 2012 - 22:28 | |
| et une purge du LR |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Radiateur Jeu 5 Juil 2012 - 23:54 | |
| - Diablo a écrit:
- Sur les multi c'est normal.
c' est normal sur les multis , rien a faire |
| Sujet: Re: Radiateur Ven 6 Juil 2012 - 2:05 | |
je dirait que la temperature monte legerement avant les 100 degres il y a declentchement des ventilos les sondes sont etaloner dans une plage de 75 à 90 degrés reste à voir là valeur de celle qui ce trouve sur son niva sur vos multi y aurais pas une sonde sur la culasse aussi je connais pas trop ce moteur |
| Sujet: Re: Radiateur Ven 6 Juil 2012 - 5:49 | |
| - thierry a écrit:
- Bonsoir,
malgré cela même en moteur froid le ventilateur se déclenche toutes les 5 minutes avec un bruit de soufflement incroyable , un réacteur d'avion et je n'exagère pas. il y a juste ça qui est bizzarre... Tu dis même froid et tu montres + de 90 °C, ce qui serait étrange c'est qu'ils se déclenchent dès le démarrage, si c'est à plus de 90°C, c'est comme ça sur le miens, puis alors après, c'est un festival, en TT donc si on ne roule pas vite, ils sont souvent en route... |
| Sujet: Re: Radiateur Sam 7 Juil 2012 - 14:36 | |
| - la gadoue 4x4 a écrit:
moi aussi je pense a la sonde , ou a un calosta mort,ses pas normal que l'aiguille monte a 100 ,attention au calosta pour pas faire sauté le joint culasse bonjour, comment puis je savoir si la sonde est HS ? comment puis je savoir si le calosta est mort ? ou est cette bete dans le moteur ? merci bien thierry |
| Sujet: Re: Radiateur Sam 7 Juil 2012 - 16:03 | |
| t'es pas un peu hypocondriaque toi ? t'affole pas, des "vraies" pannes tu vas en avoir |
| Sujet: Re: Radiateur Sam 7 Juil 2012 - 16:40 | |
| Sujet: Re: Radiateur | |
| Radiateur | |
