| reservoir d'huile?.... | |
juju Passionnément
Date d'inscription : 09/08/2011 Nombre de messages : 164 Localisation : lorraine Age : 41 Niva type, année : 1,7i+GPL 2000 Couleur : BLEU
| Sujet: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 10:04 | |
| Bjr a tous, je voudrais avoir un renseignement pour mon lada, il y a un petit reservoir quand on ouvre le capot, coté conducteur, en dessous du pare brise mais coté aile. C'est un bouchon qui se visse ou part deux durites, il me semble que c'est de l'huile hydo dedans? Je voulais savoir a quoi cela correspond et quelle niveau il doit y avoir? Merci d'avance. |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 10:27 | |
| de ce coté il y a 2 reservoir: 1 pour le lquide de frein et 1 pour le liquide d'embrayage. celui dont tu parles semble etre le bocal de frein. Donc pour le niveau, temps que ton voyant rouge ne s'allume pas au tableau de bord, c'est bon. |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 11:27 | |
| sauf si le temoin ne fonctionne pas... |
juju Passionnément
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 12:07 | |
| Donc c'est le liquide d'embayage, donc de l'huile hydrolique. Le reservoir doit il etre plein? |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 13:13 | |
| ces pas de l huile hydraulique ces du dot 4 sa suffira |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 17:14 | |
| - juju a écrit:
- Donc c'est le liquide d'embayage, donc de l'huile hydrolique. Le reservoir doit il etre plein?
il y a 2 tailles, un "gros" reservoir et un moitié du gros. Lequel tu parles ?? si c'est du plus petit, oui c'est le bocal du iquide d'embrayage, si c'est l'autre et bin c'est le bocal du liquide de frein. et comme dit gégé, de l'huile dot 4 suffira.... |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 20:16 | |
| fait une petite photo tu auras plus vite là reponce que tu cherche et elle sera de meilleur qualité tout ce qui t'as dejas était dit n'est pas faux mais avec une photo on sera mieux te repondre et vraiment de quel reservoir d'huile tu parle logiquemement un bouchon avec cable electrique (correspant au freins) l'autre sans ces cables electrique = embrayage [url] [/url] voilà la fleche c'est le reservoir des freins}circuit freins l'etoile c'est le reservoir de l'embrayag}circuit de l'embrayage |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 20:19 | |
| Mais il l'a dit "ou partent 2 durites" |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 20:22 | |
| tu as raison Dim autant pour moi |
juju Passionnément
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 20:35 | |
| OUI c'est bien celui de l'etoile, il en faut beaucoup dedans? Je vois pas de niveau...
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 20:39 | |
| perso c'est plein jusqu'au debut de l'arrondi sous le bouchon donc circuit embrayage pour toi |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 20:40 | |
| tu le vides avec une seringue et tu remplis avec du dot4 jusqu'a 2cm en dessous du goulot |
juju Passionnément
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 20:41 | |
| J'en ai que moitié, je remet quoi exactement? |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Mer 4 Juil 2012 - 20:42 | |
| Mais y a pas 2 durites qui partent de l'etoile houlala |
juju Passionnément
| Ok ca marche, merci a tous...
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 0:08 | |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 0:58 | |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: rservoir MCF Jeu 5 Juil 2012 - 12:38 | |
bonjour Non c'est bien le réservoir de liquide freins dont tu parles. En 4 ans j'ai du le remplacer 2 fois car effectivement il y a 2 sorties mais les durites sont trop courtes et tire sur l'embout de sortie qui au bout d'un moment casse. Donc si le voyant de niveau de liquide ne se declenche plus cela peut etre aussi du au petit flotteur qui est coincé. |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 12:44 | |
| - thierry a écrit:
bonjour
Non c'est bien le réservoir de liquide freins dont tu parles. En 4 ans j'ai du le remplacer 2 fois car effectivement il y a 2 sorties mais les durites sont trop courtes et tire sur l'embout de sortie qui au bout d'un moment casse. Donc si le voyant de niveau de liquide ne se declenche plus cela peut etre aussi du au petit flotteur qui est coincé. juju à répondu celui de l'étoile donc embrayage suis pas trop mécano mais je viens de refaire mon récepteur donc la purge complète et là Messieurs je suis bon joueur je pari quasi n'importe quoi ( bien sur sur un montage d'origine ) |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 13:20 | |
| - tchavolo a écrit:
- thierry a écrit:
bonjour
Non c'est bien le réservoir de liquide freins dont tu parles. En 4 ans j'ai du le remplacer 2 fois car effectivement il y a 2 sorties mais les durites sont trop courtes et tire sur l'embout de sortie qui au bout d'un moment casse. Donc si le voyant de niveau de liquide ne se declenche plus cela peut etre aussi du au petit flotteur qui est coincé. juju à répondu celui de l'étoile donc embrayage suis pas trop mécano mais je viens de refaire mon récepteur donc la purge complète et là Messieurs je suis bon joueur je pari quasi n'importe quoi ( bien sur sur un montage d'origine ) Thierry, tu vois pas qu'il y a une différence entre 1600 et 1700 ? |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 17:46 | |
| - juju a écrit:
- Bjr a tous, je voudrais avoir un renseignement pour mon lada, il y a un petit reservoir quand on ouvre le capot, coté conducteur, en dessous du pare brise mais coté aile. C'est un bouchon qui se visse ou part deux durites, il me semble que c'est de l'huile hydo dedans? Je voulais savoir a quoi cela correspond et quelle niveau il doit y avoir? Merci d'avance.
juju, de quel réservoir parle tu ? le 1 ou le 2 ? |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 18:40 | |
| - juju a écrit:
- OUI c'est bien celui de l'etoile, il en faut beaucoup dedans? Je vois pas de niveau...
donc l'étoile c'est effectivement le n°2 de toi Thierry et comme l'as dit DIM, ben y'a qu'une durite et non 2 |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 19:06 | |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 20:11 | |
| photo identique en debut de post avec la fleche et l'etoile juju parle du bocal d'embrayage il à dit celui avec l'etoile |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 20:14 | |
voilà un petit rappel |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... Jeu 5 Juil 2012 - 23:59 | |
| Sujet: Re: reservoir d'huile?.... | |
