| surement le neiman | |
+9Romu eddy80 tchenophilo zykoo nivacat66 Diablo serpico jpz ladiste28 13 participants |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 15:49 | |
EDOUARD Passionnément
Date d'inscription : 13/08/2011 Nombre de messages : 106 Localisation : Vaucluse, Sud Lubéron 7Km de Pertuis 84./ 30.Le Grau du Roy. Age : 78 Niva type, année : 1600 5 vitesses 1987, restauré,+ modifs perso. Couleur : blanc,+ motifs rouge.
| Sujet: Surement le nieman.... Mar 19 Juin 2012 - 17:08 | |
| SLC., moi aussi j'ai eu ce problème ( en plus au passage CT ) avant de tout démonter ou modifier regarde le relais souvent il reste collé pour moi c'été ça. Depuis le remplacement ça marche nikel. A+. |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Niemam... Mar 19 Juin 2012 - 17:27 | |
| Un petit relais ( noir ) fixé sur l'aile droite entre l'électrovanne de coupure carburant pied levé et le boitier régulateur, s'il n'est pas noir il est dans un boitier en tole galvanisé. |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 18:23 | |
| tu veut dire celui ci [img] [/img] |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 19:30 | |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 19:42 | |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 19:43 | |
| ba ouiiii en plus je le sais :colors: |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 19:59 | |
| ouais moi aussi, mais la on va se faire gronder, on est dans la section meca...bon, c'est pas une invit a continuer pres du feu sur une peau de bete synthetique |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 20:07 | |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 20:16 | |
| je comprends pas trop, tu le mets ou le relais et quel type de relais parceque : je prends le cable batterie/neiman, j'y branche l'inter et de l'inter je branche de cable neiman/demarreur |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 20:20 | |
ben le relais tu le met au milieu, moi j'en sais rien, j'en ai pas mis, vu que mon inter tiens bien le coup, je prefere ça a un relais qui va cramer et me laisser en panne de batterie, j'ai eu le cas sur mes LP, l'inter a cramer et restait au contact, il m'a séché la batterie, les glandes, heureusement j'ai ma fidele manivelle Le relais tu dois lui brancher un cable d'alim direct, 2 cable pour l'inter, une masse et un cable qui va a l'accessoire, en loccurence ton démarreur, j'ai plus le schema de branchement sous la main, mais ça doit pouvoir se trouver |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 20:24 | |
| oui je veut bien perso si je peut me passer d'un relais j'aimerais mieu aussi......je vais voir pour un inter poussoir de 50A ça devrais aller |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 20:28 | |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 21:07 | |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 21:26 | |
| Moi aussi j'y suis passé |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 21:29 | |
| dim on parle de niva pas d'avion. |
| Sujet: Re: surement le neiman Mar 19 Juin 2012 - 21:32 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: surement le neiman Mer 20 Juin 2012 - 1:39 | |
| ton démarreur prend beaucoup d'intensité mais au niveau de l'excitation c'est infime par rapport au démarreur sinon il y aurait un câble gros comme mon pouce sur ton neiman donc il faudrait voir un calcul précis mais pour ce que tu présentes ça va le faire. |
| Sujet: Re: surement le neiman Mer 11 Juil 2012 - 20:49 | |
| Sujet: Re: surement le neiman Mer 11 Juil 2012 - 20:51 | |
| On le pend ou on le brule |
| Sujet: Re: surement le neiman Mer 11 Juil 2012 - 20:53 | |
| il va finir ecartelé en place publique |
| Sujet: Re: surement le neiman Mer 11 Juil 2012 - 20:56 | |
| Qu'est-ce qu'il a ton neiman Ladiste28 ? |
| Sujet: Re: surement le neiman | |
