| amortisseur pajero | |
+4bruno 24 manolo gege 45 daviddu52 8 participants |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 23:29 | |
| si ça passe au controle parce qu"en fait ton Y de cable d'origine reste le meme ,mais tu rajoutes avec colliers u 2 cables et 2 autre leviers |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 23:30 | |
| technique grosminet |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 8:08 | |
| quand ca patine, j'appuie legerement sur le frein en mettant les gaz, c'est parfois un peu compliqué a mettre en oeuvre, mais c'est efficace pour l'avant et l'arriere. Mais la technique "grosminet" est tres bien, c'est marrant y a 1an j'avais pensé a faire la meme chose |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 8:45 | |
| ben moi en faite je m'en fou qu'il soie plus long je fais pas de franchissement ses juste qu'il sont plus gros et que le pajero et plus lourd donc il doivent etre plus dur et plus solide et ses ça qui m'interesse car je ne fais que du bois avec je traine une grosse remorque bien lourde et il et tjrs le cul sur la route donc je fais mettre 2 ressort l'un dans l'autre et des amortisseur plus "solide" d'ou ma question david |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 8:54 | |
| alors dans ton cas, oui si tu es sur que le tarrage est plus important, ils seront plus ferme. |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 9:18 | |
| j'ai pas trouvé le post sur le frein a main, mais je vois a peu pres comment faire! |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 9:42 | |
| tu rajoutes deux freins a main un a drt et l autre a gch de celle d origine
tu meules les crans
et tu met un systeme sur celui d origine pour que quand tu tire dessus
ca remonte les deux autres
donc au ct pas de soucis puisque tu conserve le frein de serie |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 9:50 | |
| En gros tu supprimes le Y, tu relis le cable gauche au levier gauche, le droit au levier droit, et un genre de patte qui quand tu tires le frein a main d'origine, souleve les 2 leviers, c'est ca?
Ya un post ou on peut voir ce systeme? |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 10:17 | |
| tu supprimes rien du tout, tu ajoutes! tu ajoute un câble a droite et un a gauche, que tu fixe sur le câbles d'origine avec des serres câbles, tout simplement. et tes leviers Droite/gauche tu supprime le verrouillage, genre frein a main de rallye. |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 10:22 | |
| Ah ok! Je vois! Merci de prendre le temps de m'expliquer! |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 11:22 | |
| - daviddu52 a écrit:
- ben moi en faite je m'en fou qu'il soie plus long je fais pas de franchissement ses juste qu'il sont plus gros et que le pajero et plus lourd donc il doivent etre plus dur et plus solide et ses ça qui m'interesse car je ne fais que du bois avec je traine une grosse remorque bien lourde et il et tjrs le cul sur la route donc je fais mettre 2 ressort l'un dans l'autre et des amortisseur plus "solide" d'ou ma question
david Bien charger,j'ai peur qu'il traverse la carosserie car trop long |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 16:10 | |
david Bien charger,j'ai peur qu'il traverse la carosserie car trop long non aucun risque car tous les support d'amortisseur la caisse au point de fixation etc va etre refais en tole epaisse |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 16:33 | |
| ce serait bete qu'il arrivent en butée de compression |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mer 13 Juin 2012 - 16:39 | |
| moi des pajero 1 j en et a l'arrière mes je ne tenterai pas devant car beaucoup plus grand que ce du niva |
| Sujet: Re: amortisseur pajero | |
