| amortisseur pajero | |
+4bruno 24 manolo gege 45 daviddu52 8 participants |
daviddu52 A la folie
| Sujet: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 8:41 | |
| bonjour a tous question j'ai lu sur un post que l'on pouver monter des amortisseur ar de pajero sur le lada sans trop de soucit ma question et peut t'on faire pareil a l'avant ? par avance merci david |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 8:55 | |
| monter des amortos avant sur l'avant de nos niva.... ...pourquoi pas ? en modifiant les supports peut etre. Tout est faisable. Apres, une question de taille.(visa, je parle amortisseurs.... ) Faut essayer |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 9:25 | |
| c'est comme les doubles ressorts a l'arriére
j'avais ouvert un post pour savoir si quelqu'un l'avait fait à l'avant mais aucune reponce tout est faisable |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 16:21 | |
| A l'avant, il me semble que tu peux monter des amortos de Terrano, à l'arrière aussi, le niva de visa17RD est dans cette configuration |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 16:51 | |
| Peut etre une question bete Quel est l'interet de monter des amortos de pajero ou de terrano? |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 16:54 | |
| Ils sont plus long, et tu gagnes en débattement |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 16:59 | |
| Ok, donc la jvais essayer de reflechir! Le fait d'avoir plus de debattement ne joue pas sur la hauteur de caisse, mais permet, en cas par exemple de croisement de pont, que la roue qui se souleve reste plus longtemps au contact du sol et garde de l'adherence! J'ai bon? |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 17:15 | |
| C'est ça |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 18:00 | |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 19:09 | |
| - londuzboub a écrit:
- Ok, donc la jvais essayer de reflechir!
Le fait d'avoir plus de debattement ne joue pas sur la hauteur de caisse, mais permet, en cas par exemple de croisement de pont, que la roue qui se souleve reste plus longtemps au contact du sol et garde de l'adherence! J'ai bon? en theorie oui ! en pratique si le ressort n appuie pas sur la roue , elle n aura que peu d adherence mais c est juste mon avis ! |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 19:15 | |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 19:19 | |
| je parlais avec un ressort d origine
pas un plus long
mais meme si tu mets des ressorts plus longs de 6 cm
de combien tu rallonge la course avec des amortos de pajero ou autre ?
le tout c est que ton ressort soit en appui sur le pont et sur son support
sinon pareil peu d appui sur la roue
c est tres interessant que si tu as un blocage ! dans ce cas là l appui compte peu |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 19:41 | |
| donc en resumé, monter un amorto plus long n'a d'interet que si on a aussi un ressort plus long! et le ressort entierement detendu doit etre plus long que la course max de l'amorto! j'ai bon? dans ce cas, quitte a prendre des amorto de pajero, peut on aussi prendre les ressorts qui vont avec? j'imagine que la il n'y a pas de souci! mais dans ce cas la, on augmente aussi la garde au sol, non? |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 20:41 | |
| pareil oui et non
si tu montes un ressort plus long tu rehausses !( pas des pajero , pas le meme poids de voiture)
mais il faut qu il ai la meme elasticité sinon ta caisse va rebondir de l arriere a chaque trou
l ideal pour un tres bon croisement de pont c est d en avoir autant devant que derriere
et sur un niva devant ca croise pratiquement pas
ou avoir des blocages |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 20:48 | |
| Donc en fait, toi tu conseils de ne pas monter d'amorto plus long! |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 20:49 | |
| - bruno 24 a écrit:
- A l'avant, il me semble que tu peux monter des amortos de Terrano, à l'arrière aussi, le niva de visa17RD est dans cette configuration
pas tout a fait...j'ai des amortos de FRONTERA a l'arriere, et origine a l'avant, d'ailleurs...ca va changer, c'est pas assé long derriere, et je commence a trop senti la limite des origines a l'avant. A l'avant tu peut monter des frontera aussi, ca passe, mais pour le débattement, faut faire gaffe, je sais pas combien ils ont de plus, que ce ne soit pas ton cardans qui fasse butée. |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 22:04 | |
- Donc en fait, toi tu conseils de ne pas monter d'amorto plus long!
je conseille rien ! chacun fait comme il a envie certains vont te dire que c est super ! et moi je dit bah ca sert pas a grand chose si ta roue n est pas forcée ( ressort) sur le sol |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 22:07 | |
| - Visa17rd a écrit:
pas tout a fait...j'ai des amortos de FRONTERA a l'arriere, et origine a l'avant, d'ailleurs...ca va changer, c'est pas assé long derriere, et je commence a trop senti la limite des origines a l'avant. A l'avant tu peut monter des frontera aussi, ca passe, mais pour le débattement, faut faire gaffe, je sais pas combien ils ont de plus, que ce ne soit pas ton cardans qui fasse butée. si t as pas supprimé les butées en cc c est pas le cardan qui fera butée regarde aussi la longueur des amortos comprimés ! si trop long pas bon !!! |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 22:12 | |
| Ok! Tous les avis sont bon a prendre! Apres, jsuis assez d'accord sur le principe que si la roue touche le sol mais n'a pas d'appuie, ca sert a rien. J'ai un fourgon propulsion leger du cul et je m'embourbe tout le temps...du coup, un bloquage de diff sur le pont arriere mee parait plus profitable, c'est possible ca? Desolé du HS, je fais un autre post s'il faut |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 22:18 | |
| pour faire simple...amortisseur de frontera a l'arriere se monte impeccable, meme silent bloc que le niva, par contre avec ressort d'origine ca deboite grave, moi j'ai 6cm de réhausse, du coup c'est limite, limite, mais le ressort ne bouge pas. Pour l'avant, effectivement comme dit la soupe aux choux, notre bien aimé, la denrée, si tes butée avant sont en forme et d'origine, ton amortisseur peut faire 2 metres de long ça ne changera rien, par contre si tu es réhaussé, tu as certainement coupé 2 bon centimetre sur ces butées, et là...l'ecrsement aidant, ca risque de tirer sur le cardans, risque seulement, je n'ai pas testé |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 22:55 | |
| L'idee du frein a main c'est pas con! par contre, la modif passe sans doute pas au controle J'ai pas encore de niva mais j'ai deja de quoi cogiter! en tout cas merci a tous, j'y vois deja plus clair! |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 23:07 | |
| - Dim a écrit:
- hep,ou en est orange mecanique ..........
ca avance doucement mais surement remonter pont arr , reste flexible avia a faire faire , et cable de f a m a voir ??? reposer bv apres rempl rlt cet aprem posé un becquet de toit de R9 et pleins d autres bricoles j attaque la repose de la bt demain ( en principe) |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 23:09 | |
| dim
si tu tire le frein a main tu agis sur les deux roues
et pas sur celle qui patine
ou alors t as des freins a main separé , moins cher que le blocage |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 23:11 | |
| ouep j'aurais du dire "sur le cable de la roue qui patine" exact |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 23:14 | |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 23:16 | |
| J'avais compris! C'est pour ca que je dis que 2 freins a main ca doit pas passer au controle tech |
| Sujet: Re: amortisseur pajero Mar 12 Juin 2012 - 23:27 | |
| Oui mais le vioc avait pas pigé |
| Sujet: Re: amortisseur pajero | |
