| masses ??? | |
yopley Passionnément
Date d'inscription : 26/02/2012 Nombre de messages : 112 Localisation : Thuin Age : 46 Niva type, année : 1700 CC GPL de 2006 Couleur : VERT
| Sujet: masses ??? Mar 5 Juin 2012 - 15:26 | |
| Ave nivaïste, I need you ...
Comme vous le savez peut être, je suis l'heureux propriétaire (depuis peu) d'un niva 1700i GPL de 2006 que j'ai nommé Boris ...
Je pensais que ma batterie était limite vu que le démarrage était ... pas facile ... Aujourd'hui , je me décide à aller acheter une nouvelle batterie (au cas ou ...) de 65 ampères ... et là même soucis.
Je consulte un ami garagiste qui fait un test en branchant une autre masse et là miracle, elle démarre au quart de poils de fesse de femme enceinte ...
Quid? la masse d'origine est elle trop faible? faut il la renforcer avec une autre masse ? ou vous avez d'autres idées quant à ce problème ...
D'avance merci ...
yop |
| Sujet: Re: masses ??? Mar 5 Juin 2012 - 17:28 | |
| change la cosse, si elle est "usé" parfois le contact est capricieux, change le cable aussi, tu peut mettre du 16mm² de systeme audio, facile a trouver, et nettoie bien la surface de contact du boulon ou elle est fixé. |
| Sujet: Re: masses ??? Mar 5 Juin 2012 - 19:15 | |
| merci à toi je vais essayer de changer le cable mais le boulon est pas facile d'accès entre temps je suis aller acheter une autre masse, c'est un peu mieux mais pas encore ça |
| Sujet: Re: masses ??? Mar 5 Juin 2012 - 19:21 | |
| tu peut refaire un trou ailleurs pour la masse, je sais pas ou il est d'origine sur les 1.7I, sur le 1600 il est sur l'interieur du passage de roue a coté de la baterie, c'est nikel. mais tu peut la prendre n'importe ou sur la caisse, pas de souci pour ça. |
| Sujet: Re: masses ??? Mar 5 Juin 2012 - 19:35 | |
| de ta baterie tu fais partir 2 masse une pour la caisse et une pour le moteur et tu laisse la tresse entre le moteur et la caisse |
| Sujet: Re: masses ??? Mar 5 Juin 2012 - 21:53 | |
| j'en ai déjà une qui va vers la caisse et l'autre je l'ai mise sur le bloc moteur. Mais bon, demain, je change les cosses car elles sont peut être fatiguées |
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 12:39 | |
| Alors, j'ai changé les câbles des masses ainsi que les cosses, et là rien ! elle démarre pas! je vérifie les tensions et ampères de la batterie tout est ok. Je prends une deuxieme batterie (toutes les deux à 65 ampères) et là, elle a du mal mais démarre ... je laisse tourner environ 10 minutes. coupe et re démarre, ca marche MAIS elle a du mal.
Quid: serait ce le démarreur qui prend trop d'ampère? dois je le changer?
bien à vous |
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 13:23 | |
| a mon avis...refait des essai avec tes 2 batterie, je pense que c'est plus un probleme de masse tout de meme, ou alors ton démarreur est fatigué...mais avant de la changer elimine toute les causes possibles. des fois c'est pas grand chose, mais on galere a trouver. nettoie bien les bornes de la batterie, t'es sur que ta masse est bonne? |
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 14:11 | |
| j'ai remis une toute nouvelle masse et je vais réessayer encore. Quand tu dis qu'il est fatigué ... ca veut dire qu'il faut tout de même le changer? |
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 18:23 | |
| le démonter, l'ouvrir, le nettoyer et changer les charbons, mais a mon avis il est pas en cause, eventuellement verifie qu'il est bien branché, pas de jeu dans les cables, mais je doute.
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 19:56 | |
| voilà, il était en fin de vie, je le garde pour le retaper ( d'abord cours accélérer) le nouveau arrive demain ...
merci à toi visa je comprends mieux l'expression: " jamais sans ma visa ... " |
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 20:00 | |
| oh tu sais, j'ai aucun merite, quand je suis arrivé ici y a 3ans, j'etais en panne tout les 2 jours et sans les anciens du forum comme Guerchais ou extreme, et tant d'autres, j'aurais mis tout ca a la ferailles Le démarreur c'est facil a faire, tu verras |
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 21:41 | |
| d'après ce que j'ai vu, je dois retirer le filtre à air, puis la plaque de protection dessous ... j'estime le travail à 1h30 en prenant mon temps :) je te tiens au courant ...
Effectivement, comme je le disais récemment à technophilo, cette communauté est puissante en savoir et sympa :) |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 21:48 | |
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 21:51 | |
| c'est ce que j'ai pu lire sur les different tuto, mais moi quant j'ai demonter le mien, c'est vrai que ça passe juste mais ça passe |
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 21:53 | |
| ouais mais les mecs qui font ce genre de tutto, c'est des gars qui prennent leurs temps et qui veulent faire genre je fais ca bien |
| Sujet: Re: masses ??? Mer 6 Juin 2012 - 22:16 | |
| je pense que j'avais trouvé un tuto sympa là dessus mais je remets pas les yeux dessus |
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 0:17 | |
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 9:52 | |
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 9:53 | |
| non c'est pas ça mauvaise manip je recommence |
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 10:17 | |
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 15:39 | |
| voilà nouveau démarreur installé, pour info je n'ai pas retiré le collecteur mais suis passé par en dessous ...
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 15:40 | |
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 17:43 | |
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 17:53 | |
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 17:57 | |
| ca y est il est parti faire un tour, plus rien ne l'arrete |
| Sujet: Re: masses ??? Jeu 7 Juin 2012 - 18:07 | |
| ou,il veux pas s'arreter de peur que le demareur ne fonctionne plus |
| Sujet: Re: masses ??? | |
| masses ??? | |
