| Petite info concernant les gougeons de roue avant | |
KLaSH Un peu
Date d'inscription : 21/11/2011 Nombre de messages : 49 Localisation : Saint Martin Le Noeud (60000 - (5min de Beauvais) Age : 39 Niva type, année : Essence-GPL, 2006, Pare buffle avt et arr, Marche pieds, 2 phares longues portée pare-buffle avant + 2 phares longues portée en prévision sur barre de toit. Couleur : Vert
| Sujet: Petite info concernant les gougeons de roue avant Jeu 24 Mai 2012 - 10:30 | |
| Bonjour à tous, J'ai péter récemment 2 gougeons d'une roue avant en voulant desserrer la roue (je pense que l'ensemble des gougeons de la roue sont grippés, j'ai pas encore tenté les 3 autres ^^ mais j'aimerais les changer avant de crever :P). Je viens de racheter 5 gougeons et des écrous de roue, j'aurais voulu savoir si il fallait une pince spécifique pour retirer les gougeons (au vu de leur forme de tête un peu particulière : un côté plat et le reste rond). De plus, doit on changer obligatoirement les disques lors du changement des gougeons ou peut on simplement changer les gougeons dessus ? Est ce que quelqu'un aurait déjà effectué cette manip avec un schéma ou une procédure particulière et si oui, pourriez vous me dire comment l'avez vous fait ? J'ai déjà regardé et imprimé la doc technique pour le changement des gougeons mais je préfère avoir l'avis des spécialistes de la NIVA Merci bien beaucoup les gens! |
| Sujet: Re: Petite info concernant les gougeons de roue avant Jeu 24 Mai 2012 - 10:44 | |
| pas besoin de changer de disque,pour les enlever :la masse |
KLaSH Un peu
| Sujet: Re: Petite info concernant les gougeons de roue avant Jeu 24 Mai 2012 - 11:02 | |
| - Dim a écrit:
- pas besoin de changer de disque,pour les enlever :la masse
WouhOuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!! La masse ça c'est le top.... Sauf que mon gougeons s'est pété au ras du disque du coup fodra surement essayer en tapant sur une tige fileté sur le gougeon directement Merci du renseignement. |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Petite info concernant les gougeons de roue avant Jeu 24 Mai 2012 - 11:13 | |
| autant qu'il me semble, on doit pouvoir sortir les goujons par derrière la roue (déposée), en déposant l'etrier de frein, et en tapant dessus les goujons, pas l'étrier!), ils sont simplement emmanché en force sur un trou conique et les rainures sont autobloquantes si pas possible, dépose du moyeu, là, c'est moins rigolo un conseil, si tu veux bricoler sur une achéte le dégrippant en tonnelet!!!!! |
| Sujet: Re: Petite info concernant les gougeons de roue avant Jeu 24 Mai 2012 - 18:53 | |
| pas besoin de depose le moyeu juste l etrier de frein puis un par un en faisant tourner pour les metre en face du passage |
KLaSH Un peu
| Sujet: Re: Petite info concernant les gougeons de roue avant Ven 25 Mai 2012 - 9:26 | |
| - LEPERE a écrit:
- un conseil, si tu veux bricoler sur une
achéte le dégrippant en tonnelet!!!!! Oui je m'en était rendu compte, je sais pas si on peut acheter du WD40 en tonneau de 20 litres ? Merci pour les conseils en tout cas on va essayer de faire tout ça mais je pense commande 2 disques avant neuf au cas où il faudrait tout changer :D A++ |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: Re: Petite info concernant les gougeons de roue avant Ven 25 Mai 2012 - 9:31 | |
| comme dit LEPERE ils sont emmanchés de force (il y des rainures il faut taper très fort dessus pour les sortir car ça tient bien donc bonne grosse masse et bon emporte pièce) |
| Sujet: Re: Petite info concernant les gougeons de roue avant | |
