| fixation des tirants | |
| Sujet: fixation des tirants Ven 11 Mai 2012 - 18:00 | |
| voilà je viens de demonter le support d'un des tirants ( la petite barres longitudinal) et j'ai cassé une vis qui d'entre vous pourais me dire par ou je pourais là faire sauter afin de là remplacer
faut il virer le reservoir voit on ces quatres vis par la trappe du coffre ?
sinon je peense que je vais soudé un morceau de tige fileté à la place (est-ce dangereux reservoir au dessus!!!)
| Sujet: Re: fixation des tirants Ven 11 Mai 2012 - 22:23 | |
| la petite barre , le poussant se fixe au travers du longeron avec une longue vis de 12, tu doit surement parler du tirant qui lui as un support maintenu par 4 vis , non pas d accés par le haut , le sujet a éte traité recement , la soluce refaire une plaque renfort |
| Sujet: Re: fixation des tirants Ven 11 Mai 2012 - 23:01 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- la petite barre , le poussant se fixe au travers du longeron avec une longue vis de 12, tu doit surement parler du tirant qui lui as un support maintenu par 4 vis , non pas d accés par le haut , le sujet a éte traité recement , la soluce refaire une plaque renfort
Team lada je dit bien que j'ai demonté le support d'un des tirant oui c'est bien le support maintenu par les 4 vis ok pas d'accé par le haut refaire la plaque (pas besoin c'est sain juste que j'ai foirer une vis à cet endroit) d'aprés ce que j'ai pus lire c'est un gougeon qui est pointé dans uns écrou cage il me rete un peut de filetage sur lequel j'armis un ecrou que je vais souder et essayer de faire sauter le point de soudure (si ça veut bien laché) ou je souderais une tige filetée à la place |
| Sujet: Re: fixation des tirants Ven 11 Mai 2012 - 23:02 | |
| - aspire a écrit:
- voilà je viens de demonter le support d'un des tirants ( la petite barres longitudinal)
| Sujet: Re: fixation des tirants Ven 11 Mai 2012 - 23:04 | |
| ok mal lu
non c est des vis tete plate soudées par le dessus |
| Sujet: Re: fixation des tirants Ven 11 Mai 2012 - 23:47 | |
- ok mal lu
non c est des vis tete plate soudées par le dessus donc pas de soudure perçage (je peut y aller franco sans craidre de perc'est dans le reservoir) j'ai un peut la pétoche j'avance dans l'inconu parce que j'ai aucune idée d'ou je vais resortir d'aprés le post à Gégé on devrait être de vant la banquette AR au pieds des passager AR |
| Sujet: Re: fixation des tirants Sam 12 Mai 2012 - 10:10 | |
| evite de remplacer ce goujon par de la tige filetée, trouve toi un truc plus solides, sinon au moindres effort ca va repetter, demande a Renart, c'est un expert de la tige filetée! |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: fixation des tirants Sam 12 Mai 2012 - 11:41 | |
| - Visa17rd a écrit:
- evite de remplacer ce goujon par de la tige filetée, trouve toi un truc plus solides, sinon au moindres effort ca va repetter, demande a Renart, c'est un expert de la tige filetée!
ca dépend de la tige filetée!!! celle de base peut suffir mais bon ca reste limitte, si c'est une tige filetée en 8.8 il n'y a pas de soucis. |
| Sujet: Re: fixation des tirants Sam 12 Mai 2012 - 16:45 | |
| - jerem57 a écrit:
ca dépend de la tige filetée!!! celle de base peut suffir mais bon ca reste limitte, si c'est une tige filetée en 8.8 il n'y a pas de soucis. j'ai un stock de tige fileté made in HBL Jerem comment savoir si c'est de la 8.8 ????? autrement j'ai des boulons en 10.8 fautra juste que je regarde si j'en ai de la bonne longueur |
| Sujet: Re: fixation des tirants Sam 12 Mai 2012 - 16:49 | |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: fixation des tirants Sam 12 Mai 2012 - 19:17 | |
| Sujet: Re: fixation des tirants Dim 13 Mai 2012 - 6:56 | |
| Sujet: Re: fixation des tirants | |
