tatounca Vierge
Date d'inscription : 01/05/2012 Nombre de messages : 1 Localisation : 2a Niva type, année : 2121 Couleur : noir et orange
| Sujet: tremblement roue avt droite help Mar 1 Mai 2012 - 17:41 | |
| bonjour a tous j ais un pb de tremblement sur la roue avt droite entre40 et 60 km/h roulement de roue changer il y apeu de temps pas de jeu dans la roue . pas de tremblement en roue libre donc je ne sais plus ou regarder si un genie peu me donnez des renseignements je suis preneur car la je cale merci a tous |
| Sujet: Re: tremblement roue avt droite help Mar 1 Mai 2012 - 17:54 | |
| ben tes rotules de triangle ont pas du jeu ou tes silenbloc de triangles hs ou triangles a resserer plein de choses possible !! t'as pas oublier de refixer quelque choses apres le remontage du porte moyeu !! amorto hs aussi possible !! faut tout controler tes serrages et voir ou il y a du jeu !! |
| Sujet: Re: tremblement roue avt droite help Mar 1 Mai 2012 - 18:00 | |
| t'as pas oublier de remonter la rondelle conique
comme dit verifie tout le boulonage
regarde si tu à pas perdu les masses d'equilibrage de ta roue ça peut aussi venir de là |
| Sujet: Re: tremblement roue avt droite help Mar 1 Mai 2012 - 18:09 | |
| verifie la liaison pont/moteur avec un message toutes les 5minutes on a interret a bien choisir le sujet auquel on repond! |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tremblement roue avt droite help Mar 1 Mai 2012 - 20:02 | |
| tu n'as pas de la terre sur ta jante ? c'est un truc bête mais bon.... |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: tremblement roue avt droite help Mar 1 Mai 2012 - 20:22 | |
Lèves ta roue avant , et contrôles en remuant celle ci, de haut en bas et de gauche à droite, les jeux peuvent être dus à ton serrage de roulement, une rotule de direction, une rotule de triangle, etc...
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: tremblement roue avt droite help Mar 1 Mai 2012 - 21:55 | |
| essaye avec ta roue de secours, tu as peut etre ta jante ou un pneu de deformé. ou de la terre collée dans la jante des fois on cherche loin alors que c'est tout bete. |
| Sujet: Re: tremblement roue avt droite help | |
