| roue avant droite bloquée... | |
| Sujet: roue avant droite bloquée... Dim 2 Nov 2014 - 18:12 | |
| ouiais une bien belle frousse ..... hier midi à la sortie d'un bled, fort heureusement car je roulais à environ 40 - 50 km/h, tout à coup la roue avant droite qui s'est carrément bloquée. Grosse ripe sur la droite, merci trottoir de m'avoir guidé afin de pas finir dans la clôture du pôvre gazier habitant le long. cric, démontage, et là wouaahhh .... roulement bloqué. J'ai du massacrer la "rondelle cannelée" afin de pouvoir la sortir. En fait pour raison X c'est elle qui a tourné avec l’écrou de serrage jusqu'à ce que ce dernier bloque. L'écrou est tellement bloqué que je ne suis pas arrivé à le faire sourciller. J'ai remis la roue le moyeu et ai mis cette foutue enclume dans une cour à 30 m de là (pour y arriver ... bonjour) Ensuite nous allés avec un pote le rechercher avec un plateau. Et, bin oui, c'est pas fini ... impossible de le monter sur le plateau. les 33-12.50x15 c'est trop large ça rentre pas sur les "rail". Donc téléphone au gendre pour qu'il me ramene les roues d'origines afin de changer.....(c'était à environ 30 bornes de chez moi) Je vois pas comment les 2 "ergots" ont pu lâcher pour que la rondelle puisse tourner en roulant avec le roulement. Roulement neuf car je l'ai changé il n'y a pas plus d'1 mois (et j'avais pas acheté de l'ersatz, j'avais pris roulement origine nissan, comme quoi....) et il n'y avait rien d'anormal. Je ferai des tofs, ça sera plus facile à comprendre pour ceux qui liront ce post. En attendant je croise les doigts pour qu'il y ait pas d'autre surprise lorsque je vais démonter. Quand j'aurai réussi à desserrer ce pt'1 d’écrou... Rien que d'y penser j'en ai froid dans le dos, 100 m plus loin j'aurais été à 90 - 100.... et un mino se trouvait en passager... On a eu chaud. j'ai souvent entendu (lu) que cela arrivait avec les niva, et bien cela ne m'est jamais arrivé avec le bolide russe.... |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... Dim 2 Nov 2014 - 18:40 | |
| pour desserer l ecrou , clé a pipe rallongée avec un tube , et en meme temps reculer en courte pour aider le desserage |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... Dim 2 Nov 2014 - 18:48 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- pour desserer l ecrou , clé a pipe rallongée avec un tube , et en meme temps reculer en courte pour aider le desserage
la clé à pipe n'ira pas Team (je ferais une tof du fameux ecrou de serrage tu verras pourquoi), en tout cas merci pour l'idée de la façon de faire car je voyait pas trop comment proceder |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... Dim 2 Nov 2014 - 20:30 | |
| c est un ecrou comme sur les ponts de Y60 une rondelle filetée avec des trous pour clé a ergots ? |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... Dim 2 Nov 2014 - 20:53 | |
- c est un ecrou comme sur les ponts de Y60 une rondelle filetée avec des trous pour clé a ergots ?
exact, "ecrou" à ergots. Et donc pour eviter que cet "ecrou" ne se desserre ou se serre en roulant, il y une rondelle qui vient se loger dedans. Tu vois donc ce que c'est. Et c'est cette foutue rondelle qui a tourné avec. Sinon, je n'ai pas la clé à ergots, va falloir que je la fabrique. |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... Dim 2 Nov 2014 - 21:32 | |
| - manolo a écrit:
- ouiais une bien belle frousse .....
j'ai souvent entendu (lu) que cela arrivait avec les niva, et bien cela ne m'est jamais arrivé avec le bolide russe.... C'est rigolo pour une fois que quelqu'un le dit et le reconnait C'est ce qu'on appelle la "Mécanique" et en général les galères c'est sur tout les véhicules roulant et ce n'est que le résultat logique d'une cause Laquelle.., sachant quelle peuvent être multiple .... En général les gents s'improvise mécano résultat monte mal les pièces , maltraite les véhicules ou monte de la m... plus rare et après ce plaigne que c'est de la faute de la bagnole cela me rappelle les gamins qui joue au jeux vidéo et qui accuse les manettes sans ne douté une celle seconde de leur compétences |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... Dim 2 Nov 2014 - 22:59 | |
exact, "ecrou" à ergots. Et donc pour eviter que cet "ecrou" ne se desserre ou se serre en roulant, il y une rondelle qui vient se loger dedans. Tu vois donc ce que c'est. Et c'est cette foutue rondelle qui a tourné avec. Sinon, je n'ai pas la clé à ergots, va falloir que je la fabrique. sur les Y60 la rondelle a 2 pattes qui se logent dans l arbre , et 2 vis cruciformes viennent la bloquer j ai fait la cle dans un tube |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... Lun 3 Nov 2014 - 14:11 | |
| c'est ça Team, la rondelle a 2 pattes (ou ergots) qui viennent se loger dans l'arbre. mais la difference, sur le 260 il y a pas les 2 vis. Je pensais effectivement faire ça aussi dans un tube. Mais va falloir que ce soit resistant ..... Je sais pas si je vais avoir le temps cet aprem car faut que je fasse de la place dans le garage pour pouvoir y rentrer l'enclume et faut que j'aille chercher ma p'tite fille à l'ecole et que je fasse la nounou. le temps va m'etre compté. Et sinon, pour Korozyf :" En général les gents s'improvise mécano résultat monte mal les pièces , maltraite les véhicules ou monte de la m... plus rare et après ce plaigne que c'est de la faute de la bagnole cela me rappelle les gamins qui joue au jeux vidéo et qui accuse les manettes sans ne douté une celle seconde de leur compétences " dois je prendre tes propos de pleines volées ou c'est juste comme ça ?? |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... Lun 3 Nov 2014 - 15:41 | |
| certain que si l ecrou c est serré en roulant , tu y met la clé tu dessere et tu met quelqun au volant en marche arriere courte le couple de la marche arriere va t aider |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... Lun 3 Nov 2014 - 16:22 | |
| - manolo a écrit:
- c'est ça Team, la rondelle a 2 pattes (ou ergots) qui viennent se loger dans l'arbre. mais la difference, sur le 260 il y a pas les 2 vis.
Et sinon, pour Korozyf :" En général les gents s'improvise mécano résultat monte mal les pièces , maltraite les véhicules ou monte de la m... plus rare et après ce plaigne que c'est de la faute de la bagnole cela me rappelle les gamins qui joue au jeux vidéo et qui accuse les manettes sans ne douté une celle seconde de leur compétences " dois je prendre tes propos de pleines volées ou c'est juste comme ça ?? Rassure toi , je ne suis pas du genre qui ce chauffe derrière un clavier ou qui déforme les phrases pour faire passer les autres pour des cons Et ces propos ne te vises pas particulièrement , c'est plutôt du global car j'avais quand méme envie d'éclaircir le fait, qu'a lire certains propos concernant la marque serai coupable de tout autrement dit que c'est de la M.... et je pèse mes mots C'est pour cela que je tiens quand méme a signalé que les problèmes c'est sur tout les véhicule et plus particulièrement les 4x4 qui sont souvent utilisé pour faire du TT extrême ou utilisé pour tracté de charges qui vont bien au delà du MMA ou PTAC Mais elle peuvent étre aussi multiple suite a un mauvais montage , une mauvaise qualité ou une pièces usagé qui aurait du étre changer ... Sinon je ne pourrai malheureusement pas te conseillé sur ton problème étant donner que je n'ai jamais eux de Patrol, mais je pense qu'avec les conseil de Team, tu trouveras rapidement la cause de ton problème de blocage et le moyen de le réparer Ps: Si tu peux fait nous une petite photo |
| Sujet: Re: roue avant droite bloquée... | |
