Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
 ressort pour l'avant???
amiensniva
amiensniva
Nombre de messages : 583
Niva type, année : samourai 1.9d de 2003
Couleur : vert foncé
ressort pour l'avant??? Empty
MessageSujet: ressort pour l'avant???   ressort pour l'avant??? EmptyDim 29 Avr 2012 - 11:17
salut salut
suite au post"problème réhausse" et au réponse/astuce/solution qui ont suivie,
je me suis poser une question sur le principe du ressort suplémentaire à l'intérieur des ressorts arrrière!
ma question est:peut-on faire la mème chose à l'avant?
Nombre de messages : 6409
MessageSujet: Re: ressort pour l'avant???   ressort pour l'avant??? EmptyDim 29 Avr 2012 - 11:19
sur le principe oui
il faut trouver le bon ressort j avais commencer a regarder avec un ressort de suspension de cabine de camion
il y a aussi le renault 21 nevada qui avait un ressort autour de l amorto
mais les entretoise c est plus simple et tu a pas besoin de t em****er avec l amorto
ressort pour l'avant??? 549745
amiensniva
amiensniva
MessageSujet: ressort pour l'avant???   ressort pour l'avant??? EmptyDim 29 Avr 2012 - 11:22
merci lion42
oui c'est plus simple de mettre des cales,mais je me poser la question
» double ressort pour arriere
» QUELLE RESSORT ET AMORTISSEUR POUR MON NIVA!!!!!
» Compresseur de ressort pour dépose amortisseurs av
» Difficulté pour remontage ressort de machoires de frein
»  problème montage ressorts arriere Eibach
