| branchements éléctriques | |
+5silvio kelenneg Dim extreme lada junior ladiste28 9 participants |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 18:55 | |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:09 | |
| connais pas pour fil souple donc aucun avis
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:21 | |
| comme je vais refaire tout ça, à votre avis je dois mettre combien en fusible pour : Longue portée (2) anti brouillard (2) ventilo (2) |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:24 | |
| Lp, 2x 55W 15A Ab,2x 55w 15A Ventilo 30A |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:32 | |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:33 | |
| z'aime bien ça comme porte fusible volant |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:40 | |
| juste,a voir les inters que tu comptes poser |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:45 | |
| tous fonctionne bien avec relais mais les + permanents sont tous brancher ensemble, avec un fusible de 25A je veut juste les separés et mettre des fusibles separés |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:46 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:50 | |
| dans les règles de l'art la commande des relais doit être protégée après chacun fait fait fait ce qui lui plait plait plait |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:52 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 19:56 | |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 20:00 | |
| ben oui bashung etait au dessus de cela |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 21:57 | |
| j'ai fais un test je trouve ça bien et je suis de moi sur ce coup |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:00 | |
| Une gaine thermo rétractible la dessus et c'est tout bon @+ |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:04 | |
| ce cable distribura 3 fusibles puis mes LP, mes AB et mes ventilos le tous demontable et modulable (en cas de panne) car tous sera connecté par des cosses isolées |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:05 | |
| ben moi je la trouve pas belle,desolé ton fer est de combien de watt |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:11 | |
| soit 55W X4 plus 400 w a l'allumage pour les ventilos,soit 660w soit 55A sur un fil de 2,5mm2 tu sait bien que je critique pas ,mais c'est pas serieux |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:13 | |
| il fait 30W il me semble.......... la derniere fois que j'ai soudé j'avais 15 ans |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:17 | |
| - Dim a écrit:
- soit 55W X4 plus 400 w a l'allumage pour les ventilos,soit 660w soit 55A sur un fil de 2,5mm2 tu sait bien que je critique pas ,mais c'est pas serieux
dans le bâtiment (hors calculs particuliers pour les grosses puissances notamment) on part sur 5A / mm2 en section de cuivre. ça donne déjà une idée de ce qu'il faut comme câble. |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:18 | |
| il te faut du 100w et tu va faire des merveilles et du fil de 3mm2 |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:19 | |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:22 | |
| bah, j'ai déjà fait fondre du cuivre (*), donc si ça peut servir à quelqu'un (*) c'était il y a longtemps... longtemps avant les disjoncteurs, juste après être tombé en panne de fusible, et immédiatement après avoir mis la main sur une boite de trombones |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:26 | |
| vous me faite peur d'un coup le cable c'est 3mm c'est ce qu'il y a actuellement les LP ne peuvent pas s'allumer en même temps que les AB |
| Sujet: Re: branchements éléctriques Ven 23 Mar 2012 - 22:33 | |
| si c'est 3mm de diamètre, ça fait déjà +/-7mm2 avec deux ça passe
si c'est du 3mm2, c'est vraiment trop juste |
| moi suis en 25mm2 mais je "surdose et oups je voulais dire 4mm2 pour ton depart minimum,6 serait top mais comme dit Roger,je roule pas |
| Sujet: Re: branchements éléctriques | |
