| Câbles électriques GPL | |
| Sujet: Câbles électriques GPL Lun 1 Aoû 2011 - 21:57 | |
| Bonjour, suite à la fonte d'un câble électrique de mon système GPL dûe au réchauffement climatique, j'ai remplacé une partie du plus fin des deux câbles électiques qui passent sous la caisse et qui vont de la cuve à l'avant. J'ai donc retrouvé mes voyants, en revanche, ils indiquent cuve pleine en permanence. Je n'ai pas osé coupé le plus gros, ne sachant pas à quoi il servait... Quelq'un as-t'il la réponse ? Merci. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL Lun 1 Aoû 2011 - 22:01 | |
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL Lun 1 Aoû 2011 - 22:06 | |
| Tu choisis la facilité Gemau28... J'envisagerai cette solution au prochain CT... |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL Lun 1 Aoû 2011 - 22:08 | |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL Mar 2 Aoû 2011 - 9:25 | |
| Bonjour
Court-circuit entre deux fils ou avec la masse.
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL Mar 2 Aoû 2011 - 19:22 | |
| Merci Roger06, mais sais-tu si la deuxième gaine, la plus grosse, contient le câble électrique gérant le niveau de cuve ? |
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL Mar 2 Aoû 2011 - 23:26 | |
| sur un 1700 mono les fils de jauge sont sur un petit connecteur blanc au niveau de la cuve |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL Mer 3 Aoû 2011 - 10:07 | |
| Bonjour,
Non! aucune idée. Ma réflexion venait que du fait que les voyant restent tous allumés, il ne pouvais y avoir qu'un retour sur la masse. Il faut faire attention aux conducteurs, par expérience je sais que si ça chauffe, le gainage misérable fond et les la cuivrerie s'agglomère. C'est pénible, mais il faut refaire tout le chemin pour découvrir toutes les parties des cables fondus. |
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL Mer 3 Aoû 2011 - 19:26 | |
| Et oui, j'ai changé une partie bien visible, je voyais le cuivre, plus du tout d'isolant. J'ai lu sur le net que ça provenait probablement de ce que tu dis Roger06 Sinon, Extremelada, je peux démonter facilement la connectique sur la cuve pour suivre le câble de niveau de cuve ? Jusque là, je n'ai pas osé car pas très accessible cuve en place... Merci à vous. |
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL Jeu 11 Aoû 2011 - 7:39 | |
| J'ai suivi le câblage mais pas trouvé d'autre endroit où il était endommagé...à part au même endroit où l'autre a fondu, mais sans certitude... Le problème, c'est que ExtrêmeLada parle d'un petit connecteur blanc sur la cuve, mais est-il sous la protection caoutcouc d'où partent ces deux câbles électrique de la cuve ? Le câble me paraît bien gros pour seulement un niveau de cuve... Qui en sait un peut plus sur le cheminement et la fonction des différents câbles électrique partant de la cuve GPL ? Merci. |
| Sujet: Re: Câbles électriques GPL | |
