Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 contrôle échappement
julot
julot
Nombre de messages : 677
Niva type, année : gpl 1,7l injection multipoints modèle 212140 année 2001
Couleur : violet
contrôle échappement Empty
MessageSujet: contrôle échappement   contrôle échappement EmptyJeu 22 Mar 2012 - 9:06
je souhaitais savoir si l'un d'entre vous à un truc pour contrôler l'absence de fuite sur une pièce d'échappement avant remontage.
Je pensais à une mise sous pression à l'aide d'un compresseur. Mais avec quoi boucher les deux côtés, tout en prévoyant un accès pour le tuyau du compresseur ?
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: contrôle échappement   contrôle échappement EmptyJeu 22 Mar 2012 - 9:11
tu fais comme tu as dit, sans mettre trop de pression non plus et tu contrôles en faisant couler de l'eau sur les raccords, comme tu le ferais pour une chambre à air
julot
julot
Couleur : violet
MessageSujet: Re: contrôle échappement   contrôle échappement EmptyJeu 22 Mar 2012 - 9:33
Oui, mais avec quoi je bouche les 2 côtés ?
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: contrôle échappement   contrôle échappement EmptyJeu 22 Mar 2012 - 9:43
d'un coté tu peux boucher avec de la bache et un serflex, une balle, une patate,........et de l'autre de la baches et tu fais passer ton tuyau avec en colmatant au mieux avec du scotch, elastique,Etc... pas besoin que se soit hyper etanche, et tu auras le temps de verifier
» échappement
» pot d'échappement
» Echappement
» echappement
» echappement
