| boite de vitesse | |
+4la denree bruno 24 jerem57 ladiste28 8 participants |
| Sujet: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 20:22 | |
| bonsoir tout le monde j'ai un problème sur ma boite vitesse la 4 eme saute quand je lève le pied sur la pédale d'accelerateur elle saute puis je peut pas la repasser quelqu'un peut me dire d'ou sa vient c'est une boite de 5 merci |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 20:23 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 20:31 | |
| sa se trouve ou l'écrou de la sortir de boite ? |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 20:38 | |
| enlève le flector, l'écrou est caché derrière |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 20:39 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 20:44 | |
| ok merci pour l'info si l'écrou et desserer je peut changer la boite |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 20:47 | |
| sauf si tu du temps à perdre ou si tu ti connais en boite |
| Sujet: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 20:52 | |
| non je mis connais pas en boite |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 20:54 | |
| n'ouvre pas un post a chaque fois tu fais repondre |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 21:15 | |
| démonte ta boite, met la en piece, il faut un boulon pour Lionvince, moi je te prend l'arbre pricipal pour me faire un centreur, et tu trouveras surement du monde pour le reste des pieces qui ne sont pas cassé en echange des frais de ports et tu remplace par une boite 4 |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 21:17 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 21:20 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 21:45 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 22:01 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 22:06 | |
| petit petit petit, viens, petit petit petit... |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 23 Fév 2012 - 22:26 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 24 Fév 2012 - 7:29 | |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 24 Fév 2012 - 8:37 | |
| Si tu es sur Cruissan, on est pas très loin, et je suis en train de démonter-remonter ma boite. Tu peux passer voir à l'occasion si ça peu te rassurer pour le démontage de la boite. J'ai toute les pièces à terre et c'est encore frais dans ma mémoire. Attention, je suis pas un pro. C'est la première fois que je fais ça. |
sylvain80 A la folie
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 24 Fév 2012 - 10:36 | |
cedric11620 Un peu
Date d'inscription : 09/02/2012 Nombre de messages : 43 Localisation : carcassonne Age : 35 Niva type, année : lada niva 1600 de 1989 Couleur : blanc / rouille
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 24 Fév 2012 - 13:40 | |
| j'ai acheter le mien avec le méme probleme et se n'etait pas l'ecrou donc demontage de la boite et en fait ct la plaque qui tien le roulement de l'arbre primaire(3vis 2 casser et 1 devisser)remplacement des vis tous resserer et roule ma poule?la boite et niquel et tourne au top donc avec un peu de chance ..... |
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 24 Fév 2012 - 14:12 | |
Si tu avais des photos, sa serait super. En tout cas il faut tomber la boite ?
cedric11620 Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 24 Fév 2012 - 14:43 | |
| avant de tomber la boite eleve le flector verifie que ta vis et bien serer si c'est le cas regarde si tu a du jeu dans l'arbre primaire.Dessous ta une trappe de visite devisse et verifie les pignon.pour revisser la plaque que jete parle faut tomber la boite mais c'est hyper simple.je t envoie des photo se soir |
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 24 Fév 2012 - 16:41 | |
| j'avais déjà vérifier l'ecrou de sortie de boite, je l'avais même pointé avec un point de soudure, mais il y a autre chose.merci pour les photos. |
cedric11620 Un peu
| Sujet: Re: boite de vitesse Sam 25 Fév 2012 - 1:21 | |
| pas eu le temp de te sortir les photo de l appareil je tge fait sa demain si je zappe mp moi |
| Sujet: Re: boite de vitesse | |
