| pas de jus aux bougies.... | |
+10stephsavo Diablo Dim la denree dreling63 manolo tchenophilo extreme lada junior kelenneg max56 14 participants |
max56 Beaucoup
Date d'inscription : 21/02/2012 Nombre de messages : 98 Localisation : ploermel Age : 47 Niva type, année : 1600 Couleur : beige
| Sujet: pas de jus aux bougies.... Mar 21 Fév 2012 - 21:53 | |
| salut
suite a ma présentation, je vous expose mon PB
je n'ai pas d'étincelles aux bougies, bobine HS ????
merci |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 21 Fév 2012 - 21:56 | |
| test la bobine, le doigt d'allumage, les fils de bougies...le plus simple etant de prendre un coup de jus pour etre sur c'est peut etre tes vis platiné aussi...je sent que c'est un sujet qui va durer quelques jours. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 21 Fév 2012 - 22:00 | |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 21 Fév 2012 - 23:41 | |
| ne pas oublier le condensateur sur l'allumeur à vérifier aussi sinon ya pas mieux comme réponce |
extreme lada junior A la folie
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 269 Localisation : longprè les corps saints 80 (somme) Age : 35 Niva type, année : vendu le 24/12/2011
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mer 22 Fév 2012 - 0:02 | |
| verifier la presence de + 12 v en entrée de bobine contact mis |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mer 22 Fév 2012 - 0:30 | |
| - aspire a écrit:
- ne pas oublier le condensateur sur l'allumeur à vérifier aussi
sinon ya pas mieux comme réponce a verifier, mais meme cramer, il est branché en parallele, tu dois avoir une étincelle, mais en mettre un neuf sera prudent effectivement. |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mer 22 Fév 2012 - 0:32 | |
| Il faut procéder logiquement. Tu pars des bougies et tu remontes la piste en vérifiant tout pour bien isoler le souci. Il y a une belle procédure de dépannage sur ce site (réalisé par un ami mécanicien) : dépannage motoUne moto ou une auto, c'est pareil ! |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mer 22 Fév 2012 - 1:46 | |
| - Visa17rd a écrit:
sinon ya pas mieux comme réponce a verifier, mais meme cramer, il est branché en parallele, tu dois avoir une étincelle, mais en mettre un neuf sera prudent effectivement. effectivement. et tous à fais d'accord rmonte des bougies vers la bobine en verifiant le tout |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mer 22 Fév 2012 - 6:58 | |
| as tu touché aux vis platinées ?? j'en reviens toujours à cette fameuse cosse qui se trouve à l'intérieur et tout contre le corps d'allumeur. Vérifier qu'elle ne touche pas le corps. Faut bien regarder car à peine visible à cause de l'espace infime entre elle et le corps, mais si elle touche ça fait masse et du coup pas de jus... la vis de cette cosse c'est la même qui sort du corps et qui maintient egalement le condo, il suffit aussi de toucher au condo pour la cosse tourne et se mette en contact avec le corps. Verifies deja ça, ensuite si c'et pas ça, fais comme il t'est dit avant ma reponse. |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mer 22 Fév 2012 - 9:23 | |
| Reglage des vis pralinées verif si la tete de delco n'est pas fissurée ni bouffée au niveau des charbons interieur la distance des vis est a 0.40 ?le doigt est neuf usé cramé la bobine chauffe ? au pire j'en ai une pour un essais A++ |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mer 22 Fév 2012 - 9:55 | |
| merci un copain mécano est passé, le condo est bon, et y'a du jus a l'arrivée de la bobine, vérifié avec une lampe témoin, je vais suivre vos conseils et explorer toutes vos pistes
puis je mettre une bobine autre que pour niva ?? |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mer 22 Fév 2012 - 10:01 | |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Lun 27 Fév 2012 - 20:24 | |
| salut
j'ai changé deux fois de bobines et mis un condo neuf, toujours rien..... |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Lun 27 Fév 2012 - 20:30 | |
| et t'as verifier tes vis platinées et le reste? t'as un testeur? |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Lun 27 Fév 2012 - 20:48 | |
| Tu as vérifié les câbles et les connections ? Parfois une légère oxydation laisse passer le courant de mesure mais bloque le passage du jus pour l'étincelle !
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Lun 27 Fév 2012 - 20:50 | |
| - manolo a écrit:
- as tu touché aux vis platinées ??
j'en reviens toujours à cette fameuse cosse qui se trouve à l'intérieur et tout contre le corps d'allumeur. Vérifier qu'elle ne touche pas le corps. Faut bien regarder car à peine visible à cause de l'espace infime entre elle et le corps, mais si elle touche ça fait masse et du coup pas de jus...la vis de cette cosse c'est la même qui sort du corps et qui maintient egalement le condo, il suffit aussi de toucher au condo pour la cosse tourne et se mette en contact avec le corps. Verifies deja ça, ensuite si c'et pas ça, fais comme il t'est dit avant ma reponse. j'avais dit ça....mais sais pas si tu y a tenu compte... |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Lun 27 Fév 2012 - 22:08 | |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 0:11 | |
| et oui pas de bol nettoies les fil su faiseaus gratte les trou de la tête d'allumeur et de la bobine nettoies aussi le faisseau au niveau des bougies
enleve les bougies et fais tourner le demareur afin de dégorger les cylindre de l'essence qui n'a pas bruler tu as certainement noyer le moteur aussi nettoies les electrodes des bougies verifie qu'il n'y as pas de perles entre les electrodes regarde cette fameuse cosse dont tout le monde te parles au niveau de l'allumeur
si tu as de quoi bouster ton démareur style un chargeur demareur utilise le
j'airencontrer un peu le même probleme sur le niva à mon neuveu aprés nettoyage et evacuation du surplus d'essence des cylindre et boustage du demmareur avec le chargeur demareur c'est reparti et depuis ça ronrone bien |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 9:21 | |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 9:24 | |
je branche ma bm dessus avec des cables....
sinon, je trouve que la masse de la batterie est chaude
je trouve aussi que le moteur tourne trop lentement quant j'essaie de le faire partir a la main, l'hélice est très dure a tourner
sinon, avant le changement de distri, il fonctionnait bien, donc ca doit etre une connerie de rien du tout
a suivre, je m'y remet....
dreling63 Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2011 Nombre de messages : 57 Localisation : Moissat - 63 - Puy de Dôme Age : 42 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : vert grenouille
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 9:32 | |
| Distribution ?? Décalage de l'allumage ??? Mauvais ordre de branchement des câbles aux bougies ? |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 9:45 | |
| - dreling63 a écrit:
- Distribution ?? Décalage de l'allumage ??? Mauvais ordre de branchement des câbles aux bougies ?
elle est bien câlée, j'ai vérifié même si l'allumage était décalé, j'aurai une étincelle ??, non ,? en mettant le cable H.T. qui sort de la bobine avec une bougie a la masse, je n'ai rien non plus..... je vais faire des photos |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 13:00 | |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 15:02 | |
| effectivement on vois pas d'etincelles sur les photos c'est quoi tous ces fils débranché sur la derniere photos? Tu as un testeur ou pas, parceque sinon ca risque de durer longtemps ton affaire si tu reponds aux questions ou que tu fais pas les choses comme les gars te l'expliquent. |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 17:30 | |
| si comme tu dis t as du jus a la bobine regarde si t en a au niveau de l allumeur faut eliminer au fur et a mesure ! sinon comme dit visa on est pas soti de l auberge ( la table est bonne ) |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 19:43 | |
| pas de testeur juste une lampe témoin... quant je dis que j'ai du jus a l'arrivée de la bobine, j'ai en fait branché ma lampe témoin au moins de la batterie et le plus de la lampe sur les cosses de la bobine, et la, ca s'allume, sur les deux cosses.... le marron qui arrive a la bobine, c'est bien la masse et le vert le plus ?? ca me gonfle, il va finir sur leboncoin pour pièces si ca continue...!!!! j'ai fais tout ce qui m'a été dit !! |
max56 Beaucoup
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 19:48 | |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 20:44 | |
| ploermel.... p'tain j'y suis passé cete été...je suis sur que même moi, je peux te le mettre en route.... cet été je ne sais pas oû je vais.... |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 20:50 | |
| si en triffouillant tu as des etincelles, tu dois tenir le bon bout, verifie si le courant passe dans le doigt d'allumage car il peut peter comme un fusible, essaie de faire passer un courrant dedans voir si ta lampe temoin s'allume |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... Mar 28 Fév 2012 - 20:54 | |
| bon si t as des etincelles c est que le jus arrive jusque là alors la suite , jeu 0,40 d ecartement aux vis regarde si t as pas un fusible sur le rotor , et si le jus passe ensuite tu mets un coup de toile sur la languette du rotor des fois qu elle soit charbonnée la meme chose sur les contacts dans la tete de delco et si elle est pas fendue , tu remontes , bougies nettoyées sechées ( elles doivent etre noyées) mieux tu change meme par des vieilles en attendant et ca doit peter |
| Sujet: Re: pas de jus aux bougies.... | |
