| niveau d'huile boitier de direction | |
ludo43 A la folie
| Sujet: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 12:42 | |
| salut les gars bon j'aurai voulu savoir comment faire le niveau d'huile de direction je sais qui faut mettre 0.215l d'huile mais je sais pas si y faut que le boitier soit plein ou pas moi pour ma part il et a la moitier ensuite la RTA me dit de mettre de la SAE 90 EP et d'autre perssonne me dise que les direction il faut mettre de la 140 donc je suis perdu
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 13:59 | |
| API GL5 85W140 |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 14:21 | |
| perso : mi huile mi graisse |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 17:07 | |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 17:20 | |
| - extreme lada a écrit:
- perso : mi huile mi graisse
c est assez grand ou tu as besoin de lunettes ????? |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 17:27 | |
parce que çà évite les fuites !
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 17:58 | |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 18:00 | |
| j'avais failli la faire celle-là ! et le bourrage à la banane est pas mal aussi ! bon je vois que tu as été relaché, même si tu ne cours pas vite |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 18:03 | |
| ben je suis rentré le matin a 10h et sortie a 16h !! c'est cour comme detention !! sinon y a plus qu'a attendre la guerison |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 18:10 | |
bon je vois que tu as été relaché, même si tu ne cours pas vite il y as un mec qui l as fait sur une 2 cv je ne sais plus ou , plus d huile , graissage a la banane |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 18:14 | |
bon je vois que tu as été relaché, même si tu ne cours pas vite il y as un mec qui l as fait sur une 2 cv je ne sais plus ou , plus d huile , graissage a la banane je l ais entendus aussi sur un rallye plus d huile pour rejoindre le point de ralliement il a ecraser des bannanes qu il a bourrer dans le carter et il est rentrer sans casser |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 18:29 | |
| pour Extrême : c'était en afrique sur 2cv, mais je ne suis pas sûr que tu étais né ! |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 18:36 | |
| merdheu ! tu es si jeune que çà ? quoi que ... ma première 2cv de 48 était plus vieille que moi, mais de peu ... |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 18:49 | |
| Séguéla |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 19:22 | |
| Tu fais pas de niveau,tu vidanges,seringue et durite ensuite comme dit plus haut. |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 19:50 | |
| desolé extreme j'avais mal lu donc si je comprend bien le boitier et plein mi huile mi graisse tout melanger tu utilise de la 85W140 |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 19:52 | |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 19:53 | |
| moi dans les pont j'ai mi 80 85 sa va |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 20:10 | |
| en fait tu t en fout un peut de l huile que tu met vu que tu la melange a de la graisse , si tu met de l huile seulement , c est de l huile de boite et pont 80/90 |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 20:30 | |
| juste par curiosité sa sert a quoi de metre de la graisse dans 'huile? |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 20:45 | |
| ses une question que j'ai pas poser mais a mon avis ses pour l’épaissir |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Jeu 26 Jan 2012 - 20:51 | |
| - VEV73 a écrit:
- juste par curiosité
sa sert a quoi de metre de la graisse dans 'huile? un boitier de direction fuit toujours plus ou moins , surtout si tu fait du tt donc l etancheitée du joint est aleatoire , donc tu peut faire le plein tous les 2 jours ou toutes les semaines donc en melangeant avec de la graisse l huile est plus epaisse et la graisse etanchéifie au niveau du joint , et permet de toujours avoir une plus ou moins bonne lubrification du boitier |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Sam 28 Jan 2012 - 20:36 | |
| ok merci de la précision |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Sam 28 Jan 2012 - 20:55 | |
donc en melangeant avec de la graisse l huile est plus epaisse et la graisse etanchéifie au niveau du joint , et permet de toujours avoir une plus ou moins bonne lubrification du boitier à propos Extrême , ta méthode est-elle valable pour les ponts ? |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Sam 28 Jan 2012 - 20:59 | |
| C'est comme la banane,dans le desert,ça doit etre mieux que rien |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Sam 28 Jan 2012 - 21:01 | |
| Dim ! c'est une question sérieuse que je pose au grand chef Fc |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Sam 28 Jan 2012 - 21:07 | |
| Ma reponse etait serieuse.Ben tournes tu autant ta servo que le nombre de tours de roues,ton boitier est il aussi long qu'un pont etc.... |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction Sam 28 Jan 2012 - 21:09 | |
| Pi ça doit pas etre facile a vidanger ! |
| Sujet: Re: niveau d'huile boitier de direction | |
