| p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait | |
pat 2a Un peu
Date d'inscription : 02/07/2010 Nombre de messages : 25 Localisation : ajaccio Age : 63 Niva type, année : 1l7 gpl 2005 la chevre Couleur : prune
| Sujet: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 0:43 | |
| bonsoir apres une longue absence suite au deces du pc ,je reviens sur le forum toujours pat 2a toujours en corse toujours en lada gpl 2005 achetée a 22 000 km 35000 aujourd'hui jusqu'a samedi aucun probleme agreable a conduire sur route super en tt et samedi il me viens une idee a la C.... grande révision avant l' hiver vidange vidange des ponts graissage.... enfin bichonnage complet et verification des fusibles...... ouverture de la boite et surprise pas de fusible n°10 bon pas grave j'en ai... et fort de mes hautes competences en mecanique je mets un fusible et la etincelle le fusible claque et depuis plus de feu stop plus de klaxon plus de gpl plus d'allume cigare plus de ventilation plus d'essuie glace arriere
les ampoules des feux stop sont bonnes .et a chaque fois le fusible grille des sont installation
solutions envisagees j'y fout le feu c'est dommage je l'aime beaucoup et j'ai deja rentré le bois pour l'hiver je l'emmene chez un electricien auto le banquier va faire la gueule j'ai deja payé le bois pour l'hiver
donc sos un petie coup de main svp merci Pat |
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 9:10 | |
| - pat 2a a écrit:
- bonsoir
et la tete alouette
donc sos un petie coup de main svp merci Pat un fil de coupé qui touche la tole ! mais ou ??? |
minipop31 Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2011 Nombre de messages : 202 Localisation : 31 Saint Gaudens Niva type, année : 1l6 de 1992 moteur 55000 caisse 77000kms carbu beber/ périquet de 1980 D futur TD Couleur : Bordeaux / vert (projet camo)
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 10:46 | |
| Il correspond à quoi ce fusible, si ça marchait sans, pourquoi en avoir mis un Pour moi en l'alimentant tu as grillé autre chose, regardes sur ta doc lada si il sert à quelque chose, de toutes manière tu as créé un cour-jus (étincelle) |
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 20:07 | |
| Si tous fonctionnent sans ce fusible, ben ne le remets pas, mon avis il y a un bouclage de positif, certainement à l’installation du gpl, donc ils ont supprimé le fusible N° 10, et mit un plus gros ou se sont ponté derrière le boitier à fusibles! Le fusible N° 10 sert à l'avertisseur, prise baladeuse (qui n'y est plus sur les multi), plafonniers, feux stop et allume cigare!
pat 2a Un peu
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 22:42 | |
| effectivement c'est le fusible qui alimente le klaxon le plaffonier les feu stop ;;; avant le klaxon et l'allume cigare ne fonctionnait pas, c'est pour ça que j'ai remis un fusible j'esperait a tort recuperer le klaxon et l'allume cigare pat |
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 23:08 | |
| Salut la Corse,moi j'ai habité Morsiglia au cap;A l'achat,ton klaxon et ton allume cigare,fonctionnaient?Si non ,surement l'ancien proprio avait viré le fusible car il avait un court jus de ce coté,tu dois voir en premier de ce coté,apres on regarde le reste |
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 23:11 | |
| Salut la Corse,moi j'ai habité Morsiglia au cap;A l'achat,ton klaxon et ton allume cigare,fonctionnaient?Si non ,surement l'ancien proprio avait viré le fusible car il avait un court jus de ce coté,tu dois voir en premier de ce coté,apres on regarde le reste ,le klaxon fonctionnant sur la masse,commence par debrancher ton allume cigare,peut etre y arrives tu par le cendrier,mais il vaut mieux depose l'habillage des leviers de vitesses |
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 23:18 | |
| Allez debranches aussi le klaxon et teste. |
pat 2a Un peu
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 23:25 | |
| allume cigare c'est fait pas de resultat feu stop idem klaxon idem un pain de plastic ,?????? ben non je l'aime bien mon char d'assault russe pat |
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Jeu 17 Nov 2011 - 23:30 | |
| L'essuie glace ar possede un + en continu,pour revenir en place a l'arret,debranches la prise en haut a l'arriere a gauche,pour le gpl j'en ai pas donc ne puis t'aider,attend pour le plastic |
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Ven 18 Nov 2011 - 0:18 | |
| - pat 2a a écrit:
- allume cigare c'est fait pas de resultat
feu stop idem klaxon idem un pain de plastic ,?????? ben non je l'aime bien mon char d'assault russe pat en plus c facile ! en vente libre dans toutes les quincailleries chez toi ! |
pat 2a Un peu
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Ven 18 Nov 2011 - 0:28 | |
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Ven 18 Nov 2011 - 9:21 | |
| Regarde à partir des fiches derrière ton boitier à fusibles et suis le câblage! As tu tombé le cache plastic au niveau des leviers? Des fois les câbles s'usent sur le tunnel de boîte! Autre astuce comme le dit Dim, regarde si ton câblage n'a pas morflé au niveau de l'essuie glace arrière, et surtout dans le soufflet qui fait la jonction avec ton haillon, j'ai eu le cas sur ma mono! |
pat 2a Un peu
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Ven 18 Nov 2011 - 22:56 | |
| petite visite de courtoisie chez l"electricien auto du coin d'apres lui ça pourrait venir d'un relais central situé derriere le tableau de bord est que ça parle a quelqu'un pour la console centrale je l'ai demontée rien de particulier fil cosse ok essuie glace arrierre demain matin pat |
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait Ven 18 Nov 2011 - 23:02 | |
| Pour ma part,je ne connais pas de relais central (pace et salute) Mais j'ai decouvert un fusible de 50 A et je me demande tjrs a quoi il sert,donc ..... |
pat 2a Un peu
| Sujet: Dim 20 Nov 2011 - 18:49 | |
| suite aux conseils de l'electricien auto vous allez vous bouffer les c...... a chercher pendant 100 ans allez voir .... il va vous arranger ça pas cher 60 euros et un commentaire plus tard " vos avez fait un barbecue sous le capot " tout marche il y a un moment il faut savoir connaitre ses limites enfin merci de tous les tuyaus et les encouragements l'inconvenient de ce forum ; on se couche tard le gros avantage : on se couche beaucoup moins con et on a appris des choses merci a tous pat
| Sujet: Re: p de fusible n° 10 sans lui ç a marchait | |
