| Niva multi décatalysée et échappement latéral! | |
+12coudry nicolas nivacat66 Mister Mike Gemau28 Niva-Nivapa la denree groink69 fred1l8 Herve63 sans-niva-J-V-pas yioryos Dim 16 participants |
| Sujet: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Sam 12 Nov 2011 - 23:32 | |
| Voila ce we je me suis attelé à la fabrication de l'échappement latéral de la Miss! Plus de catalytique, plus de pot intermédiaire, rien de rien! Pour commencer j'ai plié en "U" une tôle d'inox, j'ai pris du 316 TI, celui que l'on utilise le plus au boulot, dans la foulée découpe du couvercle! Découpe également de demi lunes pour renforcer l'échappement et atténuer le bruit! Souder les petits renforts, Dans le couvercle percer et souder deux vis, de façon à avoir des points d'encrage pour la suspension de la sortie! Soudez étanche, c'est un échappement! Mise en place du couvercle, bien positionner la tôle et la pointer avant de souder, cela pour éviter à l'ensemble de se tordre! Ensuite on peut souder avec de jolis cordons bien propres! Préparation du tube qui va recevoir la sortie, prendre assez long, et ne pas ouvrir jusqu'au bout, cela évitera au tube de s'ouvrir! Ajuster la découpe pour avoir l'angle de fuite voulu, et souder! Boucher le tube et placer le trompeur de la sonde, souder! Le trompeur est une bobine filetée, bouchée, mais placée dans l'échappement, la sonde restera au chaud et enverra une info "0" au calculo qui lui pensera que tout va bien! Attendre que ce soit refroidi et placer la sonde. Comme mon flexible était HS et que je vire le catalyseur, je place un nouveau. Ben y'a plus qu'a remonter le tout, fixer des silent bloc a visser dans le plancher avec des entretoises M8, et y fixer la sortie via les vis soudées en début! La partie avant du flexible est soudée au tube avant , par contre la sortie latérale est fixée au flexible via des colliers, ça sera plus facile pour le CT! (remise de la ligne d'origine) Et voila le résultat, Une petite vidéo pour le son mais a contre jour, je refais cela demain! Sound of Miss Niva final!Pas de CE allumé au tableau de bord, ni de mode dégradé! Ça roule bien, le moteur monte un peu plus à l'aise dans les tours, il n'y a plus ce phénomène d'étouffement parfois, bon inconvénient c'est un chouilla bruyant! |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Sam 12 Nov 2011 - 23:49 | |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 4:16 | |
| Gna gna gna! J'aime bien mes petits Cailloux moi! |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 4:08 | |
| Aux cailloux,pas rochers |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 4:19 | |
| Gna gna gna, j'aime bien mes petit cailloux moi! |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 8:06 | |
| Joli boulot ma poule, et ca a l'air de faire un joli son, j'ecouterais mieux ça quand je serais sur mon pc avec les grosses enceinte parceque la le petit portable c'est pas terrible. T'aurais peut etre du souder une séparation au millieu de ta sortie... |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 8:29 | |
| belles soudures............... comme d'habitude quoi!!! à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
sans-niva-J-V-pas A la folie
Date d'inscription : 30/05/2010 Nombre de messages : 388 Localisation : 26 DROME , montmiral Age : 41 Niva type, année : Niva M novembre 2011 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 8:45 | |
| j en reste sans voix.... superbe et les soudures wowwww la classe par contre le contrôle technique avec un outils pareil ça risque d être un peut free style lol |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 8:49 | |
| bravo pour le boulot ça à l'air chouette moi je n'arrive pas a ouvrir la vidéo ça me bloque le PC ???? |
fred1l8 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2011 Nombre de messages : 185 Localisation : 60 oise Age : 36 Niva type, année : 1600 carbu 1986 en restauration Couleur : bleu et noir
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 10:06 | |
| jolie boulot et superbe son |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 11:13 | |
| Merci les gars, pour le CT,.....dans un an, y'en a pour une demi heure pour intervertir avec l'origine, et sur route les forces de l'ordre sont encore assez cool, tant que tu fais pas le barge à travers tous! |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 11:18 | |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 11:46 | |
| bo boulot !! coupe ta sortie a 45° tu envois le son vers le bas ! |
Niva-Nivapa Beaucoup
Date d'inscription : 23/09/2011 Nombre de messages : 57 Localisation : 27 Age : 56 Niva type, année : 1600 (1984) Couleur : blanc
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 12:01 | |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 13:58 | |
| Un autre lien! Niva sound!Merci, et oui y'a de la relève Groink, même si parfois ils sont ch...t! Merci Papy, je crois que je vais lui intercaler un absorbeur, après deux tours dans le quartier, le voisins ont l'air heureux! Pour Nivapa, fais des essais ou tu suis une cure comme Bigtiti, lui il boit cela matin et soir, je sais pas si ça marche? |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 13:59 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 19:41 | |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 21:00 | |
| Ce soir j'ai pu pousser le son de mon pc pour profiter, et frnachement ca fait un sacré beau bruit, j'ose pas imaginer le nombre de decibel, j'oserais plus le faire maintenant, mais avec mon V6 en echappement libre, il me fallait un casque anti bruit dans la voiture sous peine d'avoir l'impression d'avoir le crane compréssé |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 22:54 | |
| Le pire c'est les décélérations, tu lâche en fond de 4 et tu remets la sauce, et blammmm! Voila pour ceux qui ne savent pas avoir accès à la vidéo!
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Dim 13 Nov 2011 - 22:57 | |
| Faut que je fasse une petite vidéo en roulant mais pas facile, mon caméraman est pas trop chaud! Et bobonne veut pas conduire pendant que je film! |
Mister Mike Passionnément
Date d'inscription : 17/11/2007 Nombre de messages : 220 Localisation : Aux alentours de Pertuis 84 / Sud Vaucluse Age : 52 Niva type, année : Niva Tinga de 1996 Couleur : Beige
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Lun 14 Nov 2011 - 0:10 | |
| Comme dit ailleur, Trés beau Boulot !!!! Bravo !!! |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Lun 14 Nov 2011 - 5:48 | |
| Merci à tous! |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Lun 14 Nov 2011 - 7:50 | |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Lun 14 Nov 2011 - 18:44 | |
| super boulot,vraiment très propre !!! seul chose qui me fait peur ! c est tès demi lune !!! peur des retour de gaz au soupapes !!! c est pas evident de bien optimisé un echappement et ne pas faire mal au moteur !!! en tout cas, ca fait un beau bruit et c est super bien réalisé !!! |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Lun 14 Nov 2011 - 19:02 | |
caballos Vierge
Date d'inscription : 08/11/2011 Nombre de messages : 1 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Mar 15 Nov 2011 - 22:41 | |
| tigman je suis nouveau sur le site et tres nul en ordi du coup je crois avoir un message de toi mais je vois pas comment repondre et visiblement l'appel "prive ""ça le fait pas ,faudrait que je pige comment fonctionne ce truc de mail ou il y a un rectangle qui apparait et ou rien veut s'inscrire....a plus |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Mer 16 Nov 2011 - 5:34 | |
| Merci Nico, il est en cours de modifications, normalement les demi lunes sont mise dans le bon sens mais, vraiment trop bruyant, donc projet remis à l'étude! Yioryos, effectivement, là dans les modifications un ski de protection est en réalisation, voir plus grosse modifications!
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Mer 16 Nov 2011 - 11:19 | |
| - caballos a écrit:
- tigman je suis nouveau sur le site et tres nul en ordi du coup je crois avoir un message de toi mais je vois pas comment repondre et visiblement l'appel "prive ""ça le fait pas ,faudrait que je pige comment fonctionne ce truc de mail ou il y a un rectangle qui apparait et ou rien veut s'inscrire....a plus
normal pour pouvoir mp il te faut au moins 3 messages , tu ecris 2 ou 3 con*eries et ça sera bon |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! Mer 16 Nov 2011 - 11:21 | |
| Sujet: Re: Niva multi décatalysée et échappement latéral! | |
