Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 ça chauffe !
3 participants
ladamelon
ladamelon
Nombre de messages : 125
Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001
Couleur : bleu/vert
ça chauffe ! Empty
MessageSujet: ça chauffe !   ça chauffe ! EmptyDim 17 Mai 2009 - 21:30
apres vidange du liquide de refroidissement et remplissage comme prévu , la temperature monte au dessus de 90 degres (largement). L'eau ne passe pas par le radiateur (durite en bas du radiateur coté droit du vehicule reste désesperement froide alors que les 90 degres sont dépassés) les ventilos ne se mettent d'ailleurs pas en route non plus (normal puisque pas d'eau en circulation dans le radiateur)
j'ai changé le calorstat et c'est pareil !!!
probleme de purge ??? j' ai lu tous les post et je ne trouve pas la solution.
si c'estun probleme de purge qquun peut il m'expliquer avec precision comment purger
guerchais
guerchais
Nombre de messages : 1493
Niva type, année : 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur : vert/gris met/camo
ça chauffe ! Empty
MessageSujet: Re: ça chauffe !   ça chauffe ! EmptyDim 17 Mai 2009 - 21:40
Ah! la purgeation:
1) démonter la durite de chauffage côté culasse
2)ouvrir le chauffage
3) remplir le radia par le bouchon, puis remplir le bloc via la durite de chauffage
4)autant que possible remplir le radia de chauffage, rebrancher la durite
5) faire tourner au ralenti bouchon de radia ouvert en ajustant le niveau, jusqu'à l'ouverture du calorstat
6)le calorstat s'étant ouvert, arrêter le bazou et laisser refroidir
7) ajuster le niveau à froid dans le radia et dans le bocal puis refermer le tout...
8)éviter de se brûler...
ça chauffe ! 549745
phil34
phil34
Nombre de messages : 155
Niva type, année : 1.7 MULTIPOINT Année 2004
Couleur : BLANC/GRIS
ça chauffe ! Empty
MessageSujet: re   ça chauffe ! EmptyLun 18 Mai 2009 - 19:16
J'ai eu le méme probléme et,je l'ai purgé 2 fois car grosses bulles d'air mais maintenant nikel,il chauffe moins qu'avant.
ladamelon
ladamelon
Couleur : bleu/vert
ça chauffe ! Empty
MessageSujet: ca chauffe plus   ça chauffe ! EmptyMar 19 Mai 2009 - 21:46
en fait le probleme venait de l'indicateur de temperature et je n'osais donc pas continuer a faire tourner le moteur au dela. apparemmment, probleme de sonde ou cadran ???
ça chauffe ! Empty
ça chauffe !
» bobine qui chauffe chauffe et pouf plus d'allumage!
» chauffe !!!
» chauffe toujours
» eau qui chauffe pas
» re-autre modif echappement gpl
