| radiateur sur NIVA 1.7 l i GPL de 2005 | |
yrudnoiv Beaucoup
Date d'inscription : 07/10/2011 Nombre de messages : 62 Localisation : allier 03 Age : 77 Niva type, année : 1.7 l GPL de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: radiateur sur NIVA 1.7 l i GPL de 2005 Ven 14 Oct 2011 - 15:21 | |
| Salut à tous. J'ai une fuite sur mon radiateur,un peu grosse pour être traiter avec le produit "bouche-trou". La voiture est un Lada NIVA 1.7 li GPL 2005 Je vais donc changer le dit radiateur. ( 75 euros) Y-at-il quelqu'un qui pourrait me donner la procédure pour ce faire??? Merci Cordialement yrudnoiv |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: radiateur sur NIVA 1.7 l i GPL de 2005 Ven 14 Oct 2011 - 15:42 | |
| trop compliqué pour moi |
minipop31 Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2011 Nombre de messages : 202 Localisation : 31 Saint Gaudens Niva type, année : 1l6 de 1992 moteur 55000 caisse 77000kms carbu beber/ périquet de 1980 D futur TD Couleur : Bordeaux / vert (projet camo)
| Sujet: Re: radiateur sur NIVA 1.7 l i GPL de 2005 Ven 14 Oct 2011 - 16:41 | |
| Connais pas, mais tu débranches tes durits , puis il doit tenir avec deux que tu enlèves, et c'est tout, pour savoir ou son tes vis tu regardes sur le nouveaux modèle Il te faut prévoir du LDR , je dis ça je dis rien |
| Sujet: Re: radiateur sur NIVA 1.7 l i GPL de 2005 Ven 14 Oct 2011 - 19:21 | |
| profite en pour nettoyer le bloc moteur avec du "st marc"cristaux de soude |
yrudnoiv Beaucoup
| Sujet: radiateur d'yrudnoiv Ven 14 Oct 2011 - 19:40 | |
| Merci les garçons pour vos conseils, j'en tiendrais compte. (Ma crainte c'est le petit truc genre grain de sable que tu ne sais pas ou que tu shunte sans savoir et qui te fout tout ton boulot en l'air) .La revue technique ( la dernière date de 1997) est -elle encore bonne sur l'essentiel du lada ?? (2005 (ess/gpl) cordialement ( bon match en NZ, faite chauffer le champ.) et bon weekend yrudnoiv |
| Sujet: Re: radiateur sur NIVA 1.7 l i GPL de 2005 Ven 14 Oct 2011 - 19:46 | |
| il y a juste un truc vraiment important ! une fois tout fini, il faut purger l'air en desserrant le collier sur la durit de la pompe à eau (en fait toutes les durits en hauteurs) et démarrer avec le chauffage ouvert à fond pour bien virer l'air |
| Sujet: Re: radiateur sur NIVA 1.7 l i GPL de 2005 Ven 14 Oct 2011 - 20:10 | |
| moi j ai toujours purgé mes niva sur une pente le nez en l air style entré de sous sol ou talus |
| Sujet: Re: radiateur sur NIVA 1.7 l i GPL de 2005 | |
