| Changement complet de la direction ! | |
+10gege 45 luc 83 nico90 la denree manu 17 grosminet pj77250 Djtof Dim baba 14 participants |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 4 Oct 2011 - 21:47 | |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 4 Oct 2011 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mer 5 Oct 2011 - 7:27 | |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mer 5 Oct 2011 - 7:48 | |
| Ca c'est au reveil, mais apres ca retombe? |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Lun 10 Oct 2011 - 20:55 | |
| Bonjour ! Voilà, cette après midi, je me suis lancé ! Le démontage (une vraie galère !) et le remontage s'est fait presque tout seul ! Avant démontage coté passager : [img] [/img] [img] [/img] Première épreuve au petit chalumeau et arrache (trop petit) : écroue de 22 : [img] [/img] Puis sur le renvoie : Du 22 aussi : [img] [/img] Et là j'ai calé ! La barre reliant la commande au renvoie était comme soudée alors, avec ma grande patience j'ai sorti la scie : [img] [/img] Le revoie luis-même : deux boulons de 17 : [img] [/img] Et voilà un coté de démonté ! [img] [/img] La même chose coté conducteur: La commande (3 boulons de 17) et du 22 pour la biellette : [img] [/img] Sans oublier de désaccoupler la commande de la colonne de direction: Boulon de 13 : [img] [/img] Et enfin, le remontage : coté passager : Le renvoie près monté : [/img][img] [/img] Et à sa place : Et pour terminer le boitier Gemmer avec les biellettes : [img] [/img] |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 8:29 | |
| et le genou, il dit quoi ? sinon, pour le travail effectué dans cette condition. à+++ en Novembre ;) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 10:33 | |
| Merci ! Pour le physique, j'étais pas au top mais bon.. Par contre, Grosse déception car je ne trouve pas de changement dans la conduite ! |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 10:42 | |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 11:24 | |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 11:26 | |
| Avec un cric sous le pont pour lever les deux roues, j'ai essayé de les tourner à la main: Et c'est très dure !! |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 12:54 | |
| Pour le parallélisme je vais aller voir ça cette après midi mais pour changer l'huile du boitier on fait comment ? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 13:34 | |
| Salut,
Sur le mien j'ai fait comme JOJO27 l'a déjà préconisé. J'y ai mis un graisseur sur la vis de remplissage et remplis de graisse. Plus d'huile. |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 15:17 | |
| Je suis allé voir le boitier et l'huile est propre et à niveau! Et si je jouait avec la vis de réglage du boitier, il ne serait pas plus souple ?
Sinon j'ai rendez-vous vendredi pour le parallélisme ! On verra bien après ça ! |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 15:27 | |
| la vis et peut etre trop serrée |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 15:47 | |
| C'était ça !! Avec le parallélisme ça finira le travail ! Merci les gars ! |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 18:36 | |
| Étant obligé de changer mes pneus pour le parallélisme car ils sont salement bouffés à l’intérieur, je vais aussi en profiter pour changer les roues! J'ai ça en stock : [img] [/img] Elles sont montées en205/70/15. |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 19:34 | |
| bonsoir baba. la monte en 205,...... ce sera après le parallélisme sinon, après réglage du boitier, tu as gonflé les pneus ? et alors, c'est bien ? à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 19:35 | |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 19:40 | |
| - yioryos a écrit:
bonsoir baba.
à+++ Non je n'ai pas gonflé mes pneus ! Mai le parallélisme est tellement déréglé que je ne serai fixé que vendredi ! Et le garagiste m'a dit que dans l'état que sont mes pneus il ne pouvait pas faire un parallélisme correct; C'est pour ça que je vais changer mes roues ! |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 19:47 | |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 19:48 | |
| baba, au c.t c'est avec la monte d-origine. en l’occurrence pour ton modèle c'est du 185 sauf erreur (+10).
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mar 11 Oct 2011 - 19:49 | |
| Dim, tu aurai pu faire la traduction ....... à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Mer 12 Oct 2011 - 0:17 | |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Ven 14 Oct 2011 - 12:07 | |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Ven 14 Oct 2011 - 17:53 | |
| ils potasse rta ................ à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Ven 14 Oct 2011 - 18:09 | |
| Oui ! Tu rigole mais il m' on demandés si j'avais la RTA Et heureusement que oui !! Verdict en image : [img] [/img] Même avec les nouvelles jantes et les pneus plus larges je sent la différence ! ça tourne bien et j'ai moins de vibrations ! |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Ven 14 Oct 2011 - 18:20 | |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! Ven 14 Oct 2011 - 18:54 | |
| Ils me l'on remit droit mais j'ai un peu trop relâché le boitier de direction alors y'a un peu de jeu ! |
| Sujet: Re: Changement complet de la direction ! | |
