| liquide de refroidissement dans l'habitacle ! | |
+4pj77250 yioryos lion42 eden26 8 participants |
eden26 Beaucoup
Date d'inscription : 09/07/2011 Nombre de messages : 65 Localisation : 26 Niva type, année : GPL - 1998 - 70000 km-1.7 mono Couleur : blanc
| Sujet: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 12:01 | |
| bonjour ! je n y comprends rien !.... cela fait plusieurs fois que je constate qu il y a du liquide de refroidissement au niveau du tapis de sol passager avant ! il y a un écoulement qui provient de derriere le tableau de bord mais par où ?..... j'ai vérifié mon bocal d expansion, il ne fuit pas, par le dessous !!!! la durite à l'air propre... donc j'en conclue que ca vient du bouchon ? qu'en pensez vous ? le joint est bon je précise que je rempli le bocal juste au niveau de la ceinture de serrage métallique comment y remédier ????? merci |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 12:10 | |
| regarde plutot du cote du chauffage |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 12:27 | |
| bonjour. démonte l’étagère sous la boite à gants, (4 vis cruciformes). une fois celle-ci retirer, sur la gauche se trouve le robinet de chauffage. met le moteur en route..... tu devrais voir du liquide couler . à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
pj77250 Pour la vie
zalman28 Un peu
Date d'inscription : 28/06/2011 Nombre de messages : 34 Localisation : bordeaux Age : 50 Niva type, année : 1700i GPL , 1997 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 13:30 | |
| pour le robinet |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 13:36 | |
| moi aussi le meme probléme et c etait la vanne de chauffage,plus exatement la soupape de la vanne quant je metait le chauffage |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 17:44 | |
| - yioryos a écrit:
bonjour.
à+++ effectivement c est bien ça !!!! est ce que c est ça qui fait que je n'ai plus de liquide de refroidissement dans mon bocal ? est ce que c est onéreux et difficile à réparer ?? merci |
zalman28 Un peu
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 17:46 | |
| en effet ton liquide passe par la donc normal que tu en es plus ou trés peu , pour la reparation regarde sur tout le niva.com tu vas trouver ton bonheur pour pas cher ;) |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 18:59 | |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 20:03 | |
| ok merci pour l info |
John Un peu
Date d'inscription : 28/04/2011 Nombre de messages : 30 Localisation : Roeux (Pas-De-Calais) 62 Age : 45 Niva type, année : Niva 1600 de 1995 Couleur : NOIR
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 21:11 | |
| Salut, pour dépanner, tu peux shunter le circuit de chauffage sous ton capot avec 2 coudes en cuivre en 16 MF soudée ( à mon souvenir pour le diamètre ) et 2 colliers pour le serrage des durits. j'ai même passé un hiver (très galère je te l'accorde ) avec ce montage car après changement de mon robinet de chauffage c'est mon radiateur qui avait percé. |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 22:29 | |
| et pour le remontage ne sert pas trop les joints car sinon tu flingues..... |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mar 19 Juil 2011 - 22:34 | |
| ok merci |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mer 27 Juil 2011 - 13:23 | |
| une petite précision... c'est quoi qui fuit en fait ? si c'est le joint je peux le remplacer par du joint bleu loctite ?
merci |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mer 27 Juil 2011 - 13:26 | |
| non c est le robinet qui fuit , |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mer 27 Juil 2011 - 13:27 | |
| c est l ete meme si sa se voit pas tu peut ponter les durite dans le compartiment moteur
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mer 27 Juil 2011 - 13:29 | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mer 27 Juil 2011 - 13:31 | |
| toi tu a un robinet a vendre |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! Mer 27 Juil 2011 - 23:38 | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement dans l'habitacle ! | |
