Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Poste à souder mig
3 participants
lad_13dz
lad_13dz
Nombre de messages : 214
Niva type, année : niva 1600 1987 carbu weber boite 5
Couleur : Beige peinture d'origine
Poste à souder mig Empty
MessageSujet: Poste à souder mig   Poste à souder mig EmptySam 18 Juin 2011 - 0:40
j'ai un poste à souder mig sans gaz,est ce que je peux souder avec du fil plein en sachant que je dois souder avec du fil fourré
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: Poste à souder mig   Poste à souder mig EmptySam 18 Juin 2011 - 1:51
Poste à souder mig 454923 fabrice,tigman,.........bigtiti, Sal..........pe.
Poste à souder mig 870502
Poste à souder mig Rhoo1
MessageSujet: Re: Poste à souder mig   Poste à souder mig EmptySam 18 Juin 2011 - 5:22
non, il te faut soit du gaz soit du fil fourré Poste à souder mig 549745
MessageSujet: Re: Poste à souder mig   Poste à souder mig EmptyDim 19 Juin 2011 - 11:41
Et si tu veux lui mettre le gaz il faut que ton poste soit prévu pour cela! Car certain poste ne le sont pas, je parle des poste rien que pour le fil fourré!
Dans les postes on va dire tous fil (donc fourré ou non) il y a un système qui gère l'arrivée de gaz au niveau de ta torche, en fait une électro-vanne dans ton poste qui gère la tempo du gaz (en gros)
Sur certain poste juste prévu pour le fil fourré c'est pas prévu de série et en plus il faut une torche prévue pour le transport du gaz!
Hésite pas si tu as encore des questions!
Poste à souder mig
» poste à souder Mig
» Conseil pour achat d'un poste de soudure
» souder sur la caisse
» Bouchon de vidange moteur impossible à desserrer
» poste à souder....
