| 1600 refusant de prendre les tours correctement | |
+6la denree JOJO 27 fabien manolo grosminet minipop31 10 participants |
minipop31 Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2011 Nombre de messages : 202 Localisation : 31 Saint Gaudens Niva type, année : 1l6 de 1992 moteur 55000 caisse 77000kms carbu beber/ périquet de 1980 D futur TD Couleur : Bordeaux / vert (projet camo)
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Jeu 12 Mai 2011 - 8:50 | |
| Bon quelques news de la bête J'y ai mis de l'essence, et bizarrement il fonctionne mieux avec que sans Plus sérieusement, ma dernière intervention avait été de démonter la pompe à essence, lorsque je l'ai ouverte toute l'essence c'était barré d'un coup, de ce fait, je n'avais pas pu voir s'il y avait une saloperie a l'intérieur ou pas, et quand j'avais voulu démarrer, j'était à sec Donc hier j'ai remis de l'essence et a priori il fonctionne presque normalement, pas parfait parfait , mais ça devrait le faire. J'ai pas put faire d'essais sur route pour le moment afin de valider la bonne nouvelle, mais ça ne devrait pas tarder. donc Conclusion je devais avoir une merde qui obstruait la pompe Il me reste à affiner le réglage du carbu et de l'allumage pour être parfait Merci à tous pour votre aide |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Jeu 12 Mai 2011 - 19:49 | |
| - minipop31 a écrit:
- Bon quelques news de la bête
Merci à tous pour votre aide impec |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Jeu 12 Mai 2011 - 19:54 | |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 8:57 | |
| Heu comment dire l'essais routier Toujours pareil, pas moyen de prendre les tours Donc on reprends Ce qui à était fait -Bougies neuves -Condensateur neuf -Réglage vis platinées ok -Doigt d'allumage neuf -Capsule de dépression ok -Carbu ok (bon je referais un essais avec le russe) -Chaîne distri ok -Culbuteur ok -pompe à essence à priori ok -Circuit d'essence non bouché Il me reste à changer Tête delco Fils Ht Bobine Il y a quoi après Fait nouveau, lorsque j'écrase l'accélérateur, avant de monter en régime j'ai droit à un étouffement , puis à un retour de flamme dans l'échappement , mais aussi dans le carbu, c'est sympa comme bruit avant chaque accélération "pouff poufff" mais je m'en passerais bien . Bon qui à une idée, je rappelle que celui qui me trouve ce qui déconne aura droit à une bouteille d'eau de vie maison même avec ça, j'arrive pas à trouver, Vais lui mettre la gnole dans le réservoir, il devrait allez mieux |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 9:09 | |
| ton retour de flamme ca sent un probleme d allumage donc d allumeur ! il doit se decaler moteur tournant ce que je t avais deja dit mais bon c est que mon avis t as pas un pote a coté de chez toi qui a un niva pour aller lui voler la nuit prochaine ! |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 9:27 | |
| Merci Pour le retour de flamme Ok réglage de l'allumeur à refaire, mais cela peut 'il expliquer le fait de ne pas avoir de puissance pour monter à plus de 2500tr sur route, maintenant au point mort je prend les tours, avec quelques ratatouille mais beaucoup moins qu'avant (depuis l'ouverture de la pompe a essence ) |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 10:39 | |
| Depuis le début on te dis que ton allumage est décalé @+ |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 11:26 | |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 12:27 | |
jo66 Pour la vie
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 13:09 | |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 14:36 | |
| Haye! ouille ! Ça fait mal les coups de gourdin Je suis d'accord avec vous maintenant, mais au départ c'est sûr que ça ne venait pas de lui puisque il n'avait pas bougé, emprunte du serrage sur le disque ( là je vais me faire taper encore) Le comportement moteur à réellement changé lorsque j'ai ouvert la pompe, je pense que le souci principal venait de là, mais vu que j'ai essayé de régler l'allumage avec se problème suite au réglage des vis platinés, j'ai réglé de la merde, petit rappel , j'ai bougé mon allumage avant arrière jusqu’à trouver le point ou ça tournait le mieux,mais toujours avec une saloperie dans la pompe. Donc voilà maintenant il faut que je règle le tout vu que ça devrait fonctionne, a midi j'ai déjà réduit ma richesse, bougies noires, remis l'allumeur à son point d'origine, ça va de mieux en mieux, les montés en régime sont franches au point mort, j'ai pas pût l'essayer sur la route, il faut bien que je mange aussi c'est pas encore tip top mais ça va mieux. J'ai bien compris qu'il fallait que je règle mon allumeur tip top, c'est bien ça je déconne pas taper svp Merci à tous Je vous tiens au courant ( de l'allumeur) de la suite |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 20:13 | |
| Tu avais parlé d'une bouteille à celui qui trouverait la panne et bien je crois que tu peux envoyer une demi à Nemrod3842 et une autre a Manolo.
Nemrod est le premier à avoir parlé de l’allumage
Manolo a parlé de la pompe
Ils ont bien mérité tous les deux
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Ven 13 Mai 2011 - 20:34 | |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Lun 16 Mai 2011 - 21:19 | |
| bonsoir debranches ton arrivée d'essence au carbu et alimente le directement avec l'essence qui arrive ou fais un systeme avec une bouteille en plastique remplie d'essence avec la durite qui arrive du reservoir et une quipart vers le carbu.
au niveau de la pompe à essence il y a un filtre il est peut etre crade
tu n'aurais pas chopé de la flotte dans le delco a+ |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Lun 16 Mai 2011 - 21:30 | |
| - Daniel78200 a écrit:
- Tu avais parlé d'une bouteille à celui qui trouverait la panne et bien je crois que tu peux envoyer une demi à Nemrod3842 et une autre a Manolo.
de toute façon je ne bois plus .... sauf du thé et de l'eau, alors la bouteille à Salives pour les collègues puisque je n'y suis pas |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Lun 16 Mai 2011 - 22:15 | |
Grand seigneur Merci pour eux @+ |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Mar 17 Mai 2011 - 9:22 | |
| Bon allumeur réglé à la lampe, ça marche pas mieux La bouteille est toujours en jeux Pour ma niva je ne sais pas, je vais chercher un tête de delco et des fils Ht dans une casse on verra bien |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Mar 17 Mai 2011 - 11:21 | |
| Il y a très longtemps , 1968 ou 9, avec la P60 j'avais eu ce problème. La résolution avait tardée car faite par un vrai électricien auto de l' époque ( pas par les bidouilleurs de m...e électronique de nos jours), eh bien c'était très très bête : juste la tête de delco à peine fêlée comme nous |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Mar 17 Mai 2011 - 11:23 | |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Mar 31 Mai 2011 - 10:28 | |
| Quelques nouvelles de la bête Ça y est il fonctionne correctement, il me reste à affiner le réglage du berber pour tirer le meilleur partit du moteur mais il fonctionne c'est l’essentiel. Donc en fait c'était la tête de delco surement fissuré, on voit rien à l'oeil nu, et la pompe à essence qui débite pas assez. Et pour finir mon circuit d'admission qui n'était pas terrible, je m'en suis aperçu qu'après avoir changé la tête de delco, avant ça il n'y avait pas de changement avec ou sans l'admission. Donc c'était une accumulation de petites pannes qui ont engendrais un gros soucis et la difficulté à diagnostiquer le problème. Du coup elle est pour qui la bouteille Pour cette année je n'ai pas pût faire l'anniversaire du Niva (sortie coupe 406 prévu de longue date) mais l'an prochain je serais des votre Merci à tous pour votre aide |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement Mar 31 Mai 2011 - 10:45 | |
| Sujet: Re: 1600 refusant de prendre les tours correctement | |
