| tourne sur trois pattes au gpl | |
+5bigtiti axel manu 17 gege 45 fabien 9 participants |
fabien Tsar Niva
| Sujet: tourne sur trois pattes au gpl Sam 30 Avr 2011 - 12:39 | |
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Sam 30 Avr 2011 - 13:08 | |
| bonjour peut être une prise d aire ou réservoir encrassé ça serait l allumage sa le ferait tout le temps et si tu pompe pour démaré pas normal |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Sam 30 Avr 2011 - 13:12 | |
| change tes bougies ou demonte les
puis allumage reglage meme si 3 pattes en mode gpl et pas essence |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Sam 30 Avr 2011 - 13:17 | |
| réglage allumage sur multi ? |
axel Beaucoup
Date d'inscription : 12/03/2011 Nombre de messages : 67 Localisation : Belgique (dour) Age : 53 Niva type, année : 1700 multipoint 2005 Couleur : bordaux
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Sam 30 Avr 2011 - 15:35 | |
| engine fail pas allumer par hasard??? un capteur qui deconne ou le calculateur a+
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Sam 30 Avr 2011 - 16:40 | |
| Problème électronique que lada a mis un an à résoudre sur le mien de 2006, recherches sur les anciens posts, en tout cas galère asssurée avant rencontre du mécano miracle |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Sam 30 Avr 2011 - 18:39 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Sam 30 Avr 2011 - 18:41 | |
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Dim 1 Mai 2011 - 13:57 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Dim 1 Mai 2011 - 16:50 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Lun 2 Mai 2011 - 9:12 | |
| Lire codes défauts... mais moi je dirais bobine en court circuit à chaud... comme ça d'instinct... |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Lun 2 Mai 2011 - 9:50 | |
axel Beaucoup
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Lun 2 Mai 2011 - 10:07 | |
| attention si ton voyant clignote signifie que ton melange est trop pauvre tu peut bousiller ton pot catalityque voir notice electronique si tu veux je te l'envoye par mail j'ai la blague depuis que mon moteur tourne sur trois cylindre plus de compression dans le 4 a+
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Lun 2 Mai 2011 - 12:26 | |
| je me pose la question suivante : le fait d'avoir arrosé mon moteur peut-il endommager le cannister et créer cette anomalie ? |
rouille31 Beaucoup
Date d'inscription : 15/04/2008 Nombre de messages : 87 Localisation : Haute-Garonne Age : 47 Niva type, année : 1600 1984 1700 gpl2005 Couleur : blanc orange bleu et bleu
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Lun 2 Mai 2011 - 22:26 | |
| Salut contrôle l'allumage et les bobines je viens de les changer elles m'ont claquées d'un coup sur deux cylindres |
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Lun 2 Mai 2011 - 22:32 | |
| - rouille31 a écrit:
- Salut contrôle l'allumage et les bobines je viens de les changer elles m'ont claquées d'un coup sur deux cylindres
c est un peu normal c est des bobines doubles tu allume en meme temps le 1 et le 4 ainsi que 2 et le 3 donc tu perd d un coup 2 bougies |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Mar 3 Mai 2011 - 9:22 | |
mom's Un peu
Date d'inscription : 01/09/2009 Nombre de messages : 32 Localisation : 63 CULHAT Age : 55 Niva type, année : 1.7l ess/gpl du 12/2003 Couleur : blanche
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Mar 3 Mai 2011 - 22:55 | |
| bonjour, j'ai eu des problemes similaires sur le mien: raté en mode gpl,a coup a bas regime. J'ai mis 4 bougies neuves et depuis nickel il tourne comme une montre. Commence par ca, 13 € les 4 bougies Bosch, c'est pas la ruine |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Mer 4 Mai 2011 - 8:49 | |
axel Beaucoup
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Mer 4 Mai 2011 - 9:37 | |
| regarde le code default peut etre ton capteur d'abre a came ou même ta sonde de temperature???
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Mer 4 Mai 2011 - 17:10 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Jeu 5 Mai 2011 - 12:42 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl Mer 11 Mai 2011 - 19:01 | |
| Sujet: Re: tourne sur trois pattes au gpl | |
