Bienvenue jes02120 sur NivAventure, tu es le 4003e membre !
 un petit coucou
olivier09
Nombre de messages : 48
Niva type, année : 212140SZ 1700 I 2004
Couleur : noir
MessageSujet: un petit coucou   Mer 19 Juil 2017 - 22:20
salut a tous juste pour vous dire que mon embrayage est change émetteur et recepteur pareil
je change les plaquettes une viande moteur et en route pour le contrôle technique
Vincent45
Nombre de messages : 35
Niva type, année : 2002
Couleur : Vert armée
MessageSujet: Re: un petit coucou   Jeu 20 Juil 2017 - 20:22
Bonjour Olivier,
Heureux pour toi, de remettre ta Niva sur la route!
Mais, c'est non sans intèret que je poste ce message, en effet j'ai remarqué que ta Niva est de 2004.
Donc, elle doit être équipée de l'antidémarrage codé à puce (additionnelle à la clé), comme la mienne?
Avec ton expérience du système, existe il, une astuce pour être sûre de ne pas perdre cette foutue puce??
Il m'en reste qu'une et l'accroche est cassée!!
merci.
Nombre de messages : 751
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: un petit coucou   Jeu 20 Juil 2017 - 21:01
Vincent45 a écrit:
Bonjour Olivier,
merci.
bonsoir il y en as qui la scotch, sinon tu en rachète une comme ca pas de stress  Embarassed
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: Re: un petit coucou   Jeu 20 Juil 2017 - 22:30
bonsoir vincent 46
expérience lada c'est mon premier
et je n'ai qu'une clés noire pas de rouge donc je je sais pas quoi faire
j'ai vue sur le forum des personne qui colle la clés sur le capteur sous le tableau de bord mes pas de tuto avec photos pour voir le démontage  du capteur et le logement ou ils cache tous ça
pour l'achat d'une clés neuve c'est OK mes sans la clés rouge je fait quoi de ma nouvelle clés
cordialement olivier
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: un petit coucou   Ven 21 Juil 2017 - 12:30
pas de clef rouge affraid
rappelle ton vendeur qu'il te retrouve ça toute suite moi aussi quand j'avais acheter mon    j'avais que une noir après consulte du forum je lui est dit de la retrouver. ont ma bien sur répondu je les plus elle doit être perdu...
le lendemain j'ai rappeler et j’ai dit bas ont annule la vente si je les pas et la surprise Alzheimer est parti et la clef rouge plus plaquette métal... mon été donner
avoir quand tu la acheté toi Embarassed
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: Re: un petit coucou   Ven 21 Juil 2017 - 12:38
Mon lada est passé entre deux main
La deuxième main ma donné le lada mes 'z pas de clé rouge et le premier à quitter la régions. Donc pas de solution
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: un petit coucou   Ven 21 Juil 2017 - 17:44
Si, nouveau calculateur avec nouvelle clef rouge
http://www.bonhommejb.net
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: un petit coucou   Ven 21 Juil 2017 - 17:56
oui lui annonce pas le prix pale
Vincent45
MessageSujet: Re: un petit coucou   Sam 22 Juil 2017 - 18:02
Bonjour les amis,
j'ai posé la question au magasin "tout le niva.com", il ma proposé une solution radicale Rolling Eyes!
il est possible de désactiver, l'antidémarrage codé en reprogrammant le calculateur. bounce
Voila, toujours une solution de secoure en cas de perte totale!!
C'est également mon premier Niva depuis 2 semaines, alors je ne pense pas jouer avec le calculateur toute de suite.
Mais si je ne trouve pas où  programmer un second badge, j'y serai contraint .
Est-ce que l'un de vous saurai où acheter un badge de rechange? (j'ai la clé rouge Laughing ).
Merci, bon week-end
JBniva
MessageSujet: Re: un petit coucou   Dim 23 Juil 2017 - 21:25
T...... le. .......n......c.....
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: un petit coucou   Lun 24 Juil 2017 - 9:00
Merci, bon week-end
salut , tu cherche sur internet tu tape sur gogol et tu trouveras quelque endroit
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: toujours pas de controle    Ven 28 Juil 2017 - 22:12
après quelque test il tourne sur 3 pattes
test des pression les 4 cylindre sont ok mes quand je débranche le 4emme rien ne se passe pas de baisse de régime
en réfléchissant bien j'ai fait le test en essence mes pas en gpl donc retour sur la route et la en gpl il tourne comme une horloge
allez démontage des injecteurs
 la le fond de la rampe et le 4 emme injecteur son plein de merde
nettoyage de la rampe au nettoyant frein
et pour l'injecteur petite video de la fin du nettoyage
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: toujours sur 3 pattes    Sam 29 Juil 2017 - 17:43
dernière nouvelle
après remontage des injecteurs avec déplacement du 4 a la place du 3 je redémarre
même résulta il tourne sur 3 pattes je débranche le 3 pas de changement  résulta injecteur hs
injecteur commende
a bientot
ps: je commence a savoir démonté et remonté pas mal de truc sur mon lada
si j'étais allez chez un mecano  la facture allez me faire peur
a bientôt
un petit coucou
