| probleme poussoir hydraulique | |
axel Beaucoup
Date d'inscription : 12/03/2011 Nombre de messages : 67 Localisation : Belgique (dour) Age : 53 Niva type, année : 1700 multipoint 2005 Couleur : bordaux
| Sujet: probleme poussoir hydraulique Mer 13 Avr 2011 - 17:27 | |
| salut a tous
je m'adresse a tout les possesseurs des 1.7I multipoint entre 2003 et 10/2008 mon niva est de 2003 sortie usine achete 2005 je viens de remplacer le JC etapres quelque soucis qu'elle ne voulais plus démarrer ,obliger de purger les poussoir hydraulique de soupapes on les remonte et la un des poussoir du 4é cylindre legerement descendu apres serrage ?? ,on remonte tous on me en route et vlan le moteur tourne sur trois cylindre 4é plus rien . Poussoir ne remonte plus et soupape admission reste fermer . Donc une question car en commandant mes piece j'ai vue que celle-ci ne sont garantie pour 150000km quelqu'un aurait des information si apres +de 100000 kilometre on doit changer ces poussoir qui risque de poser probleme. quelqu'un a déjas eu se soucis (jai +de 110000km avec mon niva).
Axel |
| Sujet: Re: probleme poussoir hydraulique Mer 13 Avr 2011 - 18:02 | |
| salut a toi j'ai fait le joint de culasse a 95000 j'en suis a 120000 et pas de soucis je pens que tu a trop serrer le poussoir si ils sont trop serrer ça les flings le pro t'en dirons plus que moi. |
axel Beaucoup
| Sujet: Re: probleme poussoir hydraulique Mer 13 Avr 2011 - 18:39 | |
| non pas trop serrer justement dejas mort avant de le demonte je crois que j'ai pete le jc a cause du poussoir il ete a l'echapement donc si la soupape s'ouvre plus ??????
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme poussoir hydraulique Mer 13 Avr 2011 - 20:58 | |
| Une info Lada France: - Citation :
- Nous vous informons que le couple de serrage des poussoirs hydrauliques des soupapes
sur moteur Niva qui était de : 2,4 à 3.2 MdaN est maintenant de 1.8 à 2 MdaN. L’utilisation de frein filet est préconisé mais sans excès afin d’éviter tous risques d’obstruction des orifices de passage d’huile. Un couple de serrage trop important peut engendrer un grippage du poussoir. De plus nous vous rappelons qu’il est conseillé d’utiliser une huile moteur de type 5 W30 ou 10 W40 afin d’éviter d’éventuels claquements à froid. Voilà ce n'est pas d'aujourd'hui et c'est un problème connu par Lada. Bye |
axel Beaucoup
| Sujet: Re: probleme poussoir hydraulique Jeu 14 Avr 2011 - 8:40 | |
| oui max 2kg preconiser par un garage lada que je connais c'est se qui ma dis alors il l'avait serre trop fort ????? mais y a t'il une dure de vie pour les poussoirs???? preconiser par lada? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme poussoir hydraulique Jeu 14 Avr 2011 - 10:06 | |
| Non je pense pas. Mais il faut vérifier qu'il fonctionne bien.
axel Beaucoup
| Sujet: Re: probleme poussoir hydraulique Jeu 14 Avr 2011 - 11:10 | |
| oui mais faire attention car fonctionne bien apres avoir vider l'huile mais lorsque tu le serre il a tendance a retomber et des que tu desserre op il remonte . oui en plus il on changer leur poussoir a partir de 10/2008 plus les meme peut etre trop de soucis avec les anciens??? merci pour les info A+ axel |
axel Beaucoup
| Sujet: Re: probleme poussoir hydraulique Jeu 14 Avr 2011 - 11:12 | |
| oups meaculpa j'ai confondu pour les garantie avec les soupapes voials a force de chercher sur les site ,je ne sais plus se que je vois a+ |
niva 10 Beaucoup
Date d'inscription : 25/03/2011 Nombre de messages : 65 Localisation : 10 troyes Age : 61 Niva type, année : 2004 gpl Couleur : bleu nuit
| Sujet: poussoir Dim 6 Mai 2012 - 18:21 | |
| bonjour a tous, il y a 3mois un copain ma changé mon joint deculasse (multi 2004) et depuis j ai un poissoir qui fait du bruit seulement a froid ensuite impec. il faut dire que apres ce changement de joint j avais mis de la 20/40 que j ai aussitot remplacé par de la 10/40, pensez vous qu il faut que mon moteur evacu l anciene huile (20/40) ou le poussoir a til besoin d un réglage??? merci de vos réponse |
| Sujet: Re: probleme poussoir hydraulique | |
