| Problème de puissance, surtout en côte | |
+7Gemau28 axel Burgalat JOJO 27 jpz ladiste28 Chris 11 participants |
Chris Un peu
Date d'inscription : 15/03/2011 Nombre de messages : 5 Localisation : 43 Age : 60 Niva type, année : GPL 1.7, 2005 Couleur : Blanc repeint en noir
| Sujet: Problème de puissance, surtout en côte Mar 15 Mar 2011 - 18:26 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un Niva GPL 1.6 de 2005, de manière non régulière j'ai une perte de puissance surtout en côte, comme si le moteur avait perdu un cylindre. J'ai posé la question à mon garagiste, il me dit que c'est les soupapes, mauvaise étanchéité, du coup perte de puissance.
Par ailleurs existe t-il une revue technique pour ce modèle.
Au plaisir de vous lire. |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Mar 15 Mar 2011 - 18:37 | |
| - Chris a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai un Niva GPL 1.6 de 2005, de manière non régulière j'ai une perte de puissance surtout en côte, comme si le moteur avait perdu un cylindre. J'ai posé la question à mon garagiste, il me dit que c'est les soupapes, mauvaise étanchéité, du coup perte de puissance. Par ailleurs existe t-il une revue technique pour ce modèle. Au plaisir de vous lire. ben, les 1.6 de 2005 ça n'existe pas, tu ne risques pas de trouver de la doc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Mar 15 Mar 2011 - 19:00 | |
| Salut : le kilométrage ? car à part un moteur rincé par une mauvaise utilisation ou trop de km, nous penserons plutôt à l' électronique .... |
Chris Un peu
| Sujet: Mais elle est ou ma puissance perdue...? Jeu 17 Mar 2011 - 17:25 | |
| Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Nemrod3842, kilométrage 59839, pas de tout terrain, trajet moyen journalier de 40kms, acheté à 40000kms, si c'était l'électronique le problème ne serait-il pas permanent, alors que la c'est aléatoire. En tout cas j'espère que cela n'est pas le calculateur 800 euros sur tout niva.com. JPZ, c'est effectivement un 1.7, mais cela ne change rien au fait que la revue technique n'existe pas plus, mais merci quand même ne m'avoir informé du 0.1l de plus, j'en roule bien mieux . Voila au plaisir de vous lire, et de me retrouver de nouveau collé au siège par une débauche de chevaux... |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Jeu 17 Mar 2011 - 18:48 | |
| il faut commencer par lire les codes défauts ensuite, qu'il y en ait ou pas, le diagnostique pourra être fait sans ça, on parle dans le vent |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Jeu 17 Mar 2011 - 18:59 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Jeu 17 Mar 2011 - 19:37 | |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Jeu 17 Mar 2011 - 20:33 | |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Jeu 17 Mar 2011 - 21:32 | |
| salut j'avais un probleme aussi de ce type, c'etait l'ensemble BV/BT qui etait de travers jai tout sortie et refait un montage propre et plus de souci. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 18 Mar 2011 - 7:56 | |
Chris Un peu
| Sujet: Ne pas crier... Ven 18 Mar 2011 - 8:49 | |
| Bonjour à tous, Jojo 27, Je n'irai pas à Toire, s'empanne, face au vent, mais à Vic certainement, puis tu as raison bientôt nous serons tous morts. Alors 800 euros kesako. Visa17rd, le garagiste m'a changé récemment l'arbre intermédiaire entre BT et BV. Nemrod3842 et JPZ, Ben me reste plus qu'aller voir Lada, pour la malette à diagnostic. Merci à tous de m'avoir consacré un peu de temps. Que la force soit avec vous... |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 18 Mar 2011 - 9:06 | |
| ;) bon çà va s'arranger ! et dis nous sur quel secteur du 43 tu es : la banlieue stéphanoise ou au bout Pradelles |
Chris Un peu
| Sujet: Yssingeaux Ven 18 Mar 2011 - 11:17 | |
| bonjour Nemrod3842, J'habite sur les hauteurs d'Yssingeaux 1000m. C'est à cela que nous sert le Lada, pour les conditions de neige, vu que celui qui la chasse, passe quand il a envie et souvent en marche arrière alors... Le Lada nous permet d'avancer même lorsque les congères dépasse 60cm, et lorsqu'ils gèrent, méfiance. A+ |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 18 Mar 2011 - 11:31 | |
| Pour en revenir au sujet initial, le GPL est juste bon pour maintenir une vitesse de croisière acceptable sur le plat avec un bon vent derrière, alors en montée... |
axel Beaucoup
Date d'inscription : 12/03/2011 Nombre de messages : 67 Localisation : Belgique (dour) Age : 53 Niva type, année : 1700 multipoint 2005 Couleur : bordaux
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 18 Mar 2011 - 12:36 | |
| salut
pas s'accord un bon gpl pas beaucoup de puissance en moins qu'a l'essence par contre sur le 17 mulipoint si un capteur deconne on peut avoir ce genre de probleme dejas voir si ta sonde de temperature est bonne et le capteur d'abre a cam j'ai eu se genre de soucis perte de puissance par moment ralenti qui monte apres diagnostique sonde de temperature hs en plus voir si elle te le fais a l'essence si pas le boitier d'injection gas defaillant peut arrive un pti conseil trouve un bon garage qui fais des installation gas moi ici en belgique je dois me tapez plus de 60km pour un garage lada valable et qui en plus fais les installations gas . mais avant essai en essence pour voir si tu a une perte de puissance
a+ axel |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 18 Mar 2011 - 13:19 | |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 18 Mar 2011 - 13:32 | |
| aussi , pas beaucoup de puissance en moins en gpl par rapport à l'essence |
axel Beaucoup
| Sujet: Pour info Ven 18 Mar 2011 - 16:08 | |
| Pour Info je sais que la plupart d'entre vous on déjas la revue technique de nos niva mais pour celui qui cherche je suis en possessions de la revue technique complete officiel revue en anglais traduite direct de chez lada pour model des 1600 au 1700 multipoint ainsi que les desiel chaque model a les expliquation des modification qui on ete apporte ainsi que toute la partie de code d'erreur pour la gestion ordinateur avec expliquation de panne eventuel si cela interesse dite le je me fairais un plaisir de vous l'envoyez par Email fichier pdf axel |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 18 Mar 2011 - 20:24 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 18 Mar 2011 - 22:33 | |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Sam 19 Mar 2011 - 7:48 | |
Chapkajazz Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2009 Nombre de messages : 143 Localisation : AUVERGNE 43 Age : 81 Niva type, année : G.P.L. 2003 Couleur : Bleu pétrole
| Sujet: Problème de puissance Sam 19 Mar 2011 - 8:55 | |
| Salut,si problème aussi bien essence que GPL,voir du côté du pot catalytique : ça m'est arrivé en décembre sur 1700 multipoint 2003 (18000 Km ) la première chicane en céramique était en miettes et la poussière obstruait la deuxième .J'ai tout viré,maintenant j'ai un catalyseur vide (depuis le temps que j'en rêvais ! )et ça souffle d'enfer . . . .jusqu'au prochain CT ! Et là,j'ai bien peur de devoir investir. |
Chris Un peu
| Sujet: Doc pdf Sam 19 Mar 2011 - 11:23 | |
| Bonjour à tous,
Et encore une fois merci à chacun pour ses réponses. J'y vois plus clair. Je vous tiendrai au courant, lorsque le problème sera réglé.
Axel, je suis preneur pour la doc au format PDF.
Salutations à tous. |
axel Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Sam 19 Mar 2011 - 12:18 | |
| envoie moi ton email je te l'envois attention 2 fichier dont un de plus de 17Mo pour info j'ai eu se genre de probleme en regardant dans la doc 3 capteur peuvent te donner se genre de soucis capteur abre a cam ,temperature,et le capteur de route
a+ Axel |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 3 Oct 2014 - 15:09 | |
| boujour a tous et a toutes posseceur de niva
bon voila pour etre honnete j'ai acqui un niva 1.6 gpl essence qui me coute un bras au garage lol et que j'aimeraisz faire les reparation moi meme, comme je fesais des recherche sur le net je suis tomber sur ce forum de passionner je vous souhaite bonjours |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 3 Oct 2014 - 15:12 | |
| aussi je serais interresser pr ta doc Axle peux pas t'envoyer de mp |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 3 Oct 2014 - 18:35 | |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 3 Oct 2014 - 20:33 | |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte Ven 3 Oct 2014 - 21:36 | |
| Sujet: Re: Problème de puissance, surtout en côte | |
