Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée
Gemau28
la denree
9 participants
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Empty
MessageSujet: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 12:33
Bonjour à tous,
Nouvelle dans le forum, nouvelle en Niva, bref un peu paumée. J'ai qq expérienbces en mécanique avec la restauration de 2Cv et Méhari, mais le 4x4, c'est nouveau.
Voilà mes soucis :
Essuie-glace : il fonctionne parfois et seulement sur une seule position : j'ai vu un commentaire pour le fontionnement en une seule position, mais maintenant qu'il fonctionne occasionnellement, c'est quoi le diagnostic des spécialistes ?
Crac dans la boîte : j'ai entendu un gros bruit (comme si ça coinçait) 3 fois en 1 semaine alros que j'étais à fond de seconde. A quoi cela peut-il être dû ? (flector changé récemment).
Pédale embrayage qui se bloque parfois au fond : est-ce comme sur les 2 pattes un câble ? Auquel cas peut-il être érodé ?
Merci pour vos réponses,
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 13:05
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée 804205 hello et Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Parminou
pour ton essui glace, je pense qu'il faut que tu te mettes en quéte d'un nouveau moteur.
pour la boite, j'en sais rien
l'embrayage, y a pas de cable. Voir ton donc ou ton emetteur ou le recepteur. T'as regardé dans ton bocal, oû en était le niveau??
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 13:30
salut et Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Parminou
je dis tout comme manolo
sinon pour l'essuis glace en position 1 c'est peut être ton boitier de temporisateur qui est à revoir
la boite Question
l'embrayage peut être emeteur recepteur
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 13:36
essuie glace , voir aussi si t as pas un faux contact au niveau du commodo
voir pour ca si quand il s arrete ou qd il marche pas si t as du jus a l arrivé moteur
si t as du jus et pas de fonctionnement = moteur ( un 205 se monte)
pour ta boite quand t as changé le flector as tu regardé l ecrou en sortie
si il etait serré ??
ca peut venir aussi de ton axe de pedalier , mets y une bonne giclée de degrippant
et fait fonctionner a vide , renouvelle l operation plusieurs fois
si meme bleme voir alors l emeteur / recepteur
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée 549745
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 16:53
Merci à tous pour vos réponses, en + votre rapidité est géniale.
Vous me parlez d'émetteur/récepteur pour ma pédale d'embrayage, ça a l'air évident pour vous, mais .. c'est quoi ?
la denree
la denree
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 17:24
http://www.nature4x4.fr/downloads/Mecanique/RTA-Niva.pdf
et encore là on etait lent !!
parfois on repond meme avant que la question soit posée Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Icon_biggrin2 Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Icon_biggrin2
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Lol Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée 804205
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 18:12
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Smilejap et soit la Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Parminou flower flower Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Aurevoi2
Gemau28
Gemau28
Nombre de messages : 2352
Niva type, année : Niva M de 2012
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 18:59
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 20:23
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Clap1
trop fort la rapiditée = même plus besoin d' utiliser la fonction recherche
la denree
la denree
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 20:52
si ca avait ete toi !! oui !! Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée 454923 fonction rechercher
mais là une nivette Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée 82925 Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée 82925 Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée 82925 Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée 82925 je renseigne Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Icon_biggrin2 Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Icon_biggrin2 Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyMer 9 Mar 2011 - 20:55
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Oulala
c'est bien ce que je pensais
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Mdr
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 9:13
La Nivette vous remercie grandement tous, maintenant je sais ce que je vais faire ce week-end. Merci à tous pour vos conseils, analyses et aides.
Une dernière question : le moteur d'essuie glace de 205 est montable sur le Niva sans bidouille, ou il faut que je me prépare à m'armer d'ingéniosité ?
la denree
la denree
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 9:25
tu est dans quel coin de la seine et marne ??
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 9:54
Dans le sud Seine et marne, à la lisière de l'Yonne et du Loiret
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 10:00
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Parminou jeune nivette
Tu as trouvé comment occuper tes week-end maintenant Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Lol Bon courage pour ta mécanique
STEF
STEF
Nombre de messages : 57
Niva type, année : 1600 essence/GPL de 1990
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 10:02
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Parminou voisine salut
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 10:10
Stef, toi qui a répondu voisine, tu es où toi ?
Et au fait, vous qui a vez déjà testé le moteur d'essuie-glace de 205, ça s'adapte sans souci ou bien il faut faire des bricolages ?
STEF
STEF
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 10:16
Je suis à Egreville
Par contre pour le moteur d' essuie glaces de 205, je n' en sais rien du tout s' il faut adapter ou pas...
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 10:52
Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Parminou Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Smiley3 desolé,pour le moteur 205 Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Indecis1 flower flower flower
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 10:53
Amusant,j ai aussi une Mehari Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée 549745
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 11:39
couper la bielle du 205 et resouder le bout de la bielle du niva et ceci pour casiment tout les montages
la denree
la denree
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 11:42
loin du 10 ? provins ?
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 11:47
Loin du 10, je suis dans le vrai Sud Seine Marne, entre Lorrez et nemours.
Bon, on va éviter les soudures et je vais partir à la recherche d'un moteur d'essuie-glace de Niva d'occasion. Si vous en entendez parler, je suis preneuse !
STEF
STEF
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 12:18
Effectivement, on doit pas être loin...
Pour le moteur, tu es sûre que c' est pas le comodo, fusible, cosse oxydée, fil coupé...???
sinon, y a ça: http://www.tout-le-niva.com/eletricite/347-moteur-essuie-glace-niva.html
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 12:25
Etant donné qu'il fonctionnait quand on a acheté le Lada (en une seule position certes), mais déjà en étant flaiblard, je pense vraiment qu'il a rendu l'âme. Merci pour le lien, je l'avais vu mais je trouve ça cher avec les faris de port. J'ai vu qu'il y avait qqn que le bon coin qui vendait plein de pièces en ce moment, je vais le contacter au cas ou il est un moteur.
jo66
jo66
Nombre de messages : 524
Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988
Couleur : blanc ??? beige ???
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 22:01
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyJeu 10 Mar 2011 - 22:08
oui un a 30€ d'occase surement dans le meme etat que le tiens sera plus rentable et sans garantie encore Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Marteau Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Marteau
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyVen 11 Mar 2011 - 12:20
je sens une once d'ironie ...
Qui ne tente n'a rien ...
la denree
la denree
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyVen 11 Mar 2011 - 12:59
demonté pour demonté
teste le une fois que tu auras deposé tout l ensemble
va savoir si ca se trouve c est pas lui !
as tu regardé si un axe ne grippait pas par hasard ?
MessageSujet: Re: Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée   Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée EmptyVen 11 Mar 2011 - 13:05
Moi je pense,que ca sent du vecu Laughing Mais quoi qu il arrive,ce ne seras surement pas aussi chiant a changer que sur une mehari Essuie-glace, crac boite, pedale embrayage bloquée Gourdin
» Pédale embrayage bloquée
» URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi
» essuie glace
» Connexion lave-glace/essuie glace ?
» Essuie-glace
