| pas mieux toujours la panne! | |
william Passionnément
Date d'inscription : 10/05/2010 Nombre de messages : 195 Localisation : thonon les bains 74200 haute savoie Age : 52 Niva type, année : 1.7l gpl an 2004 Couleur : BLANC
| Sujet: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 15:22 | |
| salut a tous et bien voila après avoir subit une panne d'un coup dans les bois impossible de redémarrer j'a' décide de remplacer la pompe a essence car j'avais de l'allumage et donc la suite presque logique :pompe a essence ben non raté:symptômes; alors , après avoir remplacé ma pompe, rebranché ma batterie, dès la mise au contact la pompe tourne bien deux secondes environs mais la voiture ne démarre pas je pense normal car l'anti démarrage n'a pas sonné alors avoir fermé la porte il s'enclenche biiiiiip!donc je remet le cotact et là normal bip je passe le transpondeur bip bip et je démarre ....pas est il possible de remplacer l'anti démarrage (bien que efficace la preuve !)par un autre et hop |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 15:37 | |
| commence donc par interroger le calculateur ça éviterat de changer des pièces inutilement |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 15:40 | |
| ben bonne idée si tu as une reference pour un outil de diagnostique qui fonctionne moteur a l'arrêt ....merci |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 15:44 | |
| fait l essai de brancher la pompe en direct , cest peut etre le relais qui deconne |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 15:50 | |
| ok xtreme je vais faire ça sur le fil gris avec la cosse volante sous le porte fusible je l'avais déjà fais avec l'autre sache que la pompe tourne dès que je tourne la clés mais j'ai pas les deux secondes avant |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 15:56 | |
| non direct sur le connecteur de la pompe |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 18:10 | |
| vu que la pompe est remontée t'as une idée de la couleur des fils au cas ou ? |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 18:13 | |
| - JOJO 27 a écrit:
- commence donc par interroger le calculateur ça éviterat de changer des pièces inutilement
je lui parle mais il répond pas!et du coup le voisin non plus! |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 18:22 | |
| - william a écrit:
- vu que la pompe est remontée t'as une idée de la couleur des fils au cas ou ?
regarde sur ta vieille |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
JOJO 27 NirvanaNiva
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 19:19 | |
| Pour winmonio, conseillé par jojo, j'ai jamais réussi à mettre la main sur ce logiciel. Si vous avez une piste.. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Dim 6 Fév 2011 - 20:53 | |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Lun 7 Fév 2011 - 6:23 | |
| - extreme lada a écrit:
regarde sur ta vieille a ben oui quel con ! je fais ça tranquillement histoire de pas faire des étincelles dans le réservoir!merci |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Lun 7 Fév 2011 - 6:24 | |
| - JOJO 27 a écrit:
ça marche sur mac ? |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Lun 7 Fév 2011 - 8:21 | |
| J'ai déjà une photo : c'est une piste. Mais je sèche toujours. |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Lun 7 Fév 2011 - 19:19 | |
| bon de toutes façon je retourne bosse dessus ce week end because je rentre tous les soirs a poin d'heure ça laisse du temps pour la réflexion! pis julo dis nous direct ou on peu acheter ce machin merci et si mon engin démarre toujours pas travail de carrosserie déroulage etc j'ai déjà découpé les ailes avant et mis de l'antirouille c'est trop beau dès que je peux des photos |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Lun 7 Fév 2011 - 23:12 | |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Mar 8 Fév 2011 - 6:30 | |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Mar 8 Fév 2011 - 8:18 | |
| Attention Groinky : j' arrive avec l' autre niva, comme disait Coluche : un autre peut cacher une niva |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Mar 8 Fév 2011 - 9:47 | |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Mer 9 Fév 2011 - 0:37 | |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Mer 9 Fév 2011 - 6:18 | |
| ça va simplement ce terminer au garage!jefais encore une tentative samedi |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! Mer 9 Fév 2011 - 6:23 | |
| Sujet: Re: pas mieux toujours la panne! | |
