| Remplacement barillets | |
recanati Un peu
Date d'inscription : 14/04/2010 Nombre de messages : 17 Localisation : CHARTRES 28 Niva type, année : 1600 ESSENCE, Année 1991 Couleur : ROUGE QUI TACHE ET QUI COULE
| Sujet: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 10:46 | |
| Bonjour à tous !
J'ai un Niva 16000 de 1991s avec 50000 km, et comme bien sur des barillets hs : une clef cassée dans la portière passager et un barielet qui sort avec la clef coté conducteur. J'ai reçu le kit mais j'aimerai quelques conseils pour le montage : comment accéders et que défaire ?
Merci à tous |
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 11:34 | |
| bonjour il faut enlevé la garniture de porte intérieure et il et tenu je croit part un clips si je ne me trompe pas hâtent d autre avis |
recanati Un peu
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 11:48 | |
| Merci je vais déjà enlever l'habillage de la porte... |
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 11:54 | |
| faut apres la garniture que tu demonte la poignée il faudra que tu devisse le coulisseau de glace , que tu le releves pour demonter la poignée |
recanati Un peu
| Sujet: Barillet Dim 30 Jan 2011 - 12:02 | |
| OK heureusement moi je comprends ce que tu dis ! Mais comment est tenu le barillet ? |
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 12:08 | |
| tu regarde il y a une petite goupille au cul qui tient le basculeur ouvert / fermer tu la chasse avec un clou ou rivet pop et ton barillet va sortir quand tu remontes regarde bien le ressort de rappel il a un sens ! |
recanati Un peu
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 13:12 | |
| ok, je déjeune et j'attaque
recanati Un peu
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 14:35 | |
| Je suis arrivé à l'anneau en plastique blanc que je n'arrive à retirer, j'ai défait la tige qui y était fixée, j'ai peur de le casser. Je n ai pas bien compris comment n envoie des photos, autrement j'en ai prise une |
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 14:50 | |
pour les tofs
petite telé de g
parcourir
tu va chercher ta photo
et envoyer
ensuite copier le lien affiché
clic sur la telé de drt
tu fais collé ton lien
et ok
voila !
recanati Un peu
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 15:33 | |
| Pour une fois je suis d'accord avec toi: c'est quoi cette télé de g ? |
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 16:29 | |
recanati Un peu
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 16:58 | |
| [img] [/img] Désolé, mais il faut un apprentissage à tout |
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 17:39 | |
a ce stade il faut que tu devisses la glissiere et tu la bascule pour degager la poignée
ensuite tu demonte la poignée ecrou de 10
et apres ca ira bien mieux ! sinon reprend une ou deux tof
tu fais sauter la petite rotule
recanati Un peu
| Sujet: Re: Remplacement barillets Dim 30 Jan 2011 - 20:57 | |
| ok merci pour tes conseils, je t'enverrai les photos quand j'aurai réussi !
Bonne soirée et bon courage pour demain |
| Sujet: Re: Remplacement barillets | |
