| lada diesel qui ce desamorce en monté? | |
th227294 Un peu
Date d'inscription : 22/08/2010 Nombre de messages : 47 Localisation : sens 89 Age : 41 Niva type, année : lada niva GPl 2001 Couleur : beige
| Sujet: lada diesel qui ce desamorce en monté? Dim 23 Jan 2011 - 11:22 | |
| Bonjour a tous
j'ai un petit problème avec mon lada des que j empreinte une monté assez forte en tt mon mazoute s'etteint et je galère a le redémarrer. de quoi ca peut venir? merci |
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Dim 23 Jan 2011 - 12:03 | |
| niveau de go dans le reservoir et ca dejeauge as tu essayé avec reservoir plein ?? |
François11 A la folie
| Sujet: lada diesel qui ce desamorce en monté? Dim 23 Jan 2011 - 12:48 | |
| Bonjour th227294
..ou clapets anti retour dans le support de filtre à gas oil. te fais pas ch..r à les remplacer, changes le support complet. y en a plein les casses.
Cordialement, François 11 |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Dim 23 Jan 2011 - 14:34 | |
| bonjour
non je n'est pas essayé le réservoir plein mais avec la moitier mais je pense que ca ne devrais commeme pas dejaugé!
ok je vais voir pour les clapet anti retour.
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Dim 23 Jan 2011 - 15:48 | |
| est ce que ca te le fait en plat ?? si c etait les clapets ca le ferait aussi bien en plat qu en montée j ai changé la pompe , a cause des clapets justement et le moteur s arretait en toutes circonstances |
| Sujet: lada diesel qui ce desamorce en monté? Dim 23 Jan 2011 - 16:07 | |
je n' ai pas dit avoir LA solution ça m' est arrivé. un des 2 clapets était naze. et, en charge, le moteur s' arretait. sur du plat, tant que je mettais pas la semelle au fond, tout allait bien. Véhicule garé à plat, ça redémarrait.resevoir plus bas, bernique. j' ai eu aussi un raccord foutu qui me mettait de l' air, toujours en charge et ça merdait. c' était pas un Niva mais...ça peut donner une idée... |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Dim 23 Jan 2011 - 16:54 | |
| Slt
oui ca a tendance a merdé a plat ca broute un peut de temps en temps mais généralement ca ne s'etteint pas contrairement au monté.
bon je vais voir ou ce trouve ces clapet pour les changer parce que je ne sais même pas c'est quoi. a+ |
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Dim 23 Jan 2011 - 17:03 | |
| tu ne le vera pas les clapets !!!! ils se trouvent dans la pompette la ou il y a le filtre a gas oil
va a la casse change la pompette + le filtre |
truffe84 Un peu
Date d'inscription : 19/09/2007 Nombre de messages : 33 Localisation : 84 Age : 48 Niva type, année : 1.9 D 94 Couleur : blanc
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Lun 24 Jan 2011 - 0:42 | |
| Pour moi, déja arriver, vider le réservoir pour enlever les merdes et changement filtre + menbrane). Pour te dépanner au ca où, tu peux passer en direct avec une pompe manuelle ( comme sur les c15) en évitant ton filtre. A+. |
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Jeu 4 Aoû 2011 - 9:47 | |
| je déterre un peut ce poste il m'arrive la meme chose que vous en monté assez raide il cale et ne redémare que sur le plat ou il marche bien d'ailleur par contre la meme monté en marche arriere pas de soucie du coup j'ai roulé 3 jour en marche arriere (reservoire plein) j'ai pas bien compris ce qui fallait changer merci |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Jeu 4 Aoû 2011 - 10:13 | |
| Slt j ai change la pompe avec la membrane au dessus du filtre gazoilz il Eden c parfait |
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Jeu 4 Aoû 2011 - 11:56 | |
| curieux moi j'ai un truc comme sa avec la poire a coté |
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Ven 5 Aoû 2011 - 22:43 | |
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Sam 6 Aoû 2011 - 1:27 | |
| c'est pas un bouchon pour purger le filtre a gazoil si des fois il y a de l'eau dedans !!! car comme tout le monde le sait (du moins j'espere) l'eau etant plus lourde que le gazoil reste toujours au fond du filtre !! c'est pourquoi tous les filtre ont une purge soit dessous ou sur le coté comme sa a l'air d'etre le cas sur le tien !! je vois rien d'autre a part cela !! |
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? Sam 6 Aoû 2011 - 6:41 | |
| Sujet: Re: lada diesel qui ce desamorce en monté? | |
