| rehausse !!! | |
+7manolo Djtof groink69 alain du 01 lacsap3 gege 45 mouss51 11 participants |
mouss51 Beaucoup
Date d'inscription : 04/01/2011 Nombre de messages : 95 Localisation : marne 51 Age : 42 Niva type, année : 1600 boite 4 de 1983 Couleur : beige
| Sujet: rehausse !!! Jeu 20 Jan 2011 - 20:44 | |
| bonsoir a tous,je voudrai mettre des cales de rehausse sur mon lada de 83 que j'acheterai sur tout le niva.com,je voulais savoir si certain en on acheter parmi vous ? Sont elle de bonne qualitées ? Il y a t il un rique pour le vehicule de mettre ce genre de cales ? Merci |
| Sujet: Re: rehausse !!! Jeu 20 Jan 2011 - 21:04 | |
| bonsoir moi j ai des cale rehausse et aucun probléme que il vienne de tous le niva.com qui et un vendeur très sérieux ou d ailleurs si il sont bien instalée aucun probléme |
lacsap3 Beaucoup
Date d'inscription : 09/05/2009 Nombre de messages : 78 Localisation : Aubigny 14700 Age : 60 Niva type, année : 1.9 tinga 1994 Couleur : blanc
| Sujet: Re: rehausse !!! Jeu 20 Jan 2011 - 21:12 | |
| hello mouss51, perso j'en ai monté sur mon tinga de 94 sans aucun soucis, ton Niva de 83 est exactement identique au niveau des suspensions donc ça ne pose aucun problème de montage et j'ai parcouru environ 10 000 bornes depuis RAS je les ai fait usiner par un copain dans du technyl , ça ne bouge pas du tout . Au niveau qualité tu ne prends aucun risque chez Djtof, sinon il ne les proposerait pas bon montage et bonnes ballades |
mouss51 Beaucoup
| Sujet: Re: rehausse !!! Jeu 20 Jan 2011 - 21:16 | |
| ok je pense que je vais me laisser tempter alors,une fois qu'il sera passer au CT . |
alain du 01 Un peu
Date d'inscription : 06/01/2011 Nombre de messages : 15 Localisation : 01 DORTAN Age : 56 Niva type, année : 1600 année 1993 Couleur : beige (pour le moment)
| Sujet: Re: rehausse !!! Jeu 20 Jan 2011 - 21:41 | |
| Bonsoir, a propos des cales de réhausses ....ça réhausse quoi ?? la caisse ..les ponts ?? quel epaisseur maxi? y a t'il un risque si ça change le degré de travail des transmissions ou des cardan?? merci |
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 4:38 | |
| la caisse sa la rehausse |
lacsap3 Beaucoup
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 9:29 | |
| salut Alain, oui ça réhausse la caisse de 35 mm, c'est surtout intéressant pour l'avant car avec le train triangulé ça te fait gagner en garde au sol effectivement ça modifie l'angle de travail des transmissions , mais de l'avis de beaucoup ça reste tolèrable Pour ma part je roule avec depuis à peu près 10 000kms sans problème bien sûr il faut un minimum de respect pour la mécanique , mais ça je pense que ce n'est pas la peine de le rappeler pour l'arrière je te conseille de faire un petit montage pour surélever les ancrages des amortos tu trouveras toutes les infos avec c'est assez simple à faire et je n'ai eu aucun soucis au CT |
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 10:30 | |
| sinon tu as ce systeme pour rallonger les amortos !! j'ai vu sa sur un bouquin 4x4 vendu a un prix sa permet de mieux suivre le mouvement du pont dit le vendeur !! c'est possible de le faire soit même facilement !! sa ce monte sur le partie haute de l'amorto |
lacsap3 Beaucoup
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 10:52 | |
| ça n'a pas l'air mal, et assez simple à réaliser aussi idée à creuser ! |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 10:55 | |
| Ou alors avoir des amortisseurs plus longs. Ce qui vont sur le modèle Niva M
L'arrière est plus long de 2 à 3 Cm L'avant est plus long de 3 à 4 Cm
J'ai installé un jeu complet sur celui de brine, afin de voir déjà si ca s'installe correctement, et pas de soucis majeur. L'avant va tout seul L'arrière par contre, il faut changer les silent bloc qui vont sur la partie supérieur, car ce n'est pas le meme axe. Je les ai remplacé par des SB en polyuréthane. Et ca va nikel.
D'une les amortisseurs sont bien plus gros, donc plus balaise, surtout pour l'avant, et maintenant le niva a une tenu de route incroyable et super agreable en TT.
Bien sur a installer avec un Niva réhausser, car sinon ca sert pas a grand chose. Sur l'avant il ne faut pas oublier de couper la butée supérieur, afin de permettre un débattement plus important.
Plus d'infos dans les prochains jours. |
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 12:24 | |
y a t'il un risque si ça change le degré de travail des transmissions ou des cardan?? merci tu peux descendre ton pont avant de 1 cm à 1,5 cm. De la sorte tu recuperes sur l'angle des cardans, sans retirer de l'interet de rehausser. |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 14:27 | |
| salut je sais pas si c'est bien de couper les butées apres c'est les cardants qui morflent |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 18:09 | |
| Si au lieu de couper la butée supérieur, si tu mes des cales entre la rotule supérieur et le triangle, ça doit marcher non? et tu récupère le débatement. |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 18:27 | |
| le montage des cales oblige a régler l'angle de ton train avant vu que le montage de la rotule n'est pas verticale (elle a un léger angle une fois monté tu as un véhicule en gordini mais a l'envers je les ais monté puis viré a la poubelle la découpe des caoutchoucs est bcp plus facile est ne nécessite aucun réglage PS: aucune utilité de rehausser si on augmente pas le débattement
salut |
| Sujet: Re: rehausse !!! Ven 21 Jan 2011 - 19:00 | |
| pour la rallonge des amorto arrière j'ai mis un simple fer plat de 40x15 avec 35 d'entraxe pour les trous et aucun soucis pour l'avant des cales de 20 sous la plaque de support et là pas besoin de rallonger les amortos |
LB56 Un peu
Date d'inscription : 28/11/2010 Nombre de messages : 39 Localisation : Morbihan Age : 54 Niva type, année : 2005 GPL 1700 i Couleur : BLEU maintenant KAKI
| Sujet: Re: rehausse !!! Mer 26 Jan 2011 - 22:48 | |
| [quote="Djtof"]Ou alors avoir des amortisseurs plus longs. Ce qui vont sur le modèle Niva M
ça c'est une bonne nouvelle ! tu les a dégotées ou ces amortos de niva M DJ tof ? Y'en a pour combien ? en gros quoi ! Aller je sent que je vais craquer ! :lo |
| Sujet: Re: rehausse !!! | |
| rehausse !!! | |
