Bienvenue Alain Prevost sur NivAventure, tu es le 5475e membre !
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 surconsommation niva 1600
Burgalat
djo
julot !!!
alain du 01
Daniel78200
la denree
eddy80
13 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
eddy80
eddy80
Nombre de messages : 1152
Niva type, année : niva vendu, disco equipé, retour niva
Couleur : vert et gadoue
surconsommation niva 1600 Empty
MessageSujet: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 11:11
bonjour a tous les possesseurs de niva. j'ai un gros soucis de consommation avec mon niva 1600 de 1990 qui totalise 138000 km sans tout terrain.
il consomme environ 22 litres aux 100 alors que j'ai monté un weber 32 neuf acheté chez sifa 4X4 et mis une pompe a essence et des tuyaux neufs.
il n'y a aucune fuite au reservoir ( je l'ai monté en nourrice avec un bidon de 5 litres et resultat : 24 km !!! soit du 21 litres/100
depuis le montage du weber, il tourne a merveille, pas de ratées, pas de trous a l'acceleration, pas de calage mais toujours la meme consommation.
selon vous, de quoi peut venir ce probleme ?
je l'amene demain au carburologue mai je doute qu'avec un reglage il me baisse ma consommation a 12 litres a peu pres comme je devrai faire.
help me please bounce
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 11:28
surconsommation niva 1600 804205 alors là, moi j'y connais rien mais commence par le début : a tu verifié :
- pression des pneus,
- bougie,
- fuite à l'échappement,
- état du filtre à air,
- état des filtres en général
aprés je ne sais pas mais l'aide ne va pas tarder à venir .....
cheers
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 11:32
pression des pneus ok 2,4 avant et 2,2 arriere pneus 6 par 16 firestone sat
bougies effectivement a changer je le fais des aujourd'hui pour qu'elle soient neuves pour le carburologue
une petite fuite a l'echappement au niveau du silencieux arrierre
filtre a air neuf et vidange faite avec le filtre a huile
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 11:43
et l avance elle est de combien ????????
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 11:50
euh alors la pour l'avance, aucune idée. je sais que j'ai branché l'avance de la pipe d'admission a la tete d'allumeur directement, ca aspire mais la pour le reglage aucune idée. tu pense que l'avance ferait presque doubler une consommation ?
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 12:19
un peu oui !!!!
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 12:21
doubler ??? certain de toi ? toute facon si c'est ca, le reglage carbu allumage demain resoudrait mon probleme n'est pas ?
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 12:24
faut savoir qu'un weber ne fait pas de miracle sur la conso. Avec le carbu d'origine, je faisais 18l, avec le carbu kit weber pour niva, je fait du 15 l. J'ai gagné 3 l mais c'est pas miraculeux. Par contre effectivement, si ton avance est mal reglé tu vas bouffé un peu plus.
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 12:28
oui mais la c'est 22 litres donc je fais quand meme 7 litre au 100 de plus que toi et je ne fais pas de tout terrain .
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 13:59
quand tu l as monté
as tu bien mis le starter a zero
si tu ferme pas completement avec 1/2 mm de garde ta tirette
ca va te faire surconsommer
surconsommation niva 1600 Aurevoi2
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 17:30
ton carbu serait, d'apres ce que je lis, le même que le mien. Tu as vraiment un souci...ton frein à main, tu le desseres quand tu roules ou tu gardes le pied sur la pedale du milieu..?? surconsommation niva 1600 Lol ou les 2 ?? surconsommation niva 1600 Lol surconsommation niva 1600 Lol
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 17:58
ouaip manolo, un copain m'a dit :
-Retire le frein à main
- Passe les vitesses avant d'arriver au rupteur
- N'utilise le NoS que pour doubler
- Maigris du pied droit
lol faut bien rire des fois surconsommation niva 1600 Marteau
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 18:05
sinon, je viens de changer les bougies pour des bosch et effectivement remis un peu de course a mon starter, il ne revennait pas completement a 100% peut etre 1 demi litre de gagné mais on est encore loin des 12 litres. maintenant au lieu des 22 litre je doit etre a 21 l: on progresse mdr
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 18:15
Déjà , pour te rassurrer surconsommation niva 1600 Lol
avec les pinous que tu as , je pense que tu consommeras 14/15 litres au minimum après bons réglages surconsommation niva 1600 Rhoo1 surconsommation niva 1600 913491
Daniel78200
Daniel78200
Nombre de messages : 1863
Niva type, année : 1600 de 1988, Parti dans le Grand Sud ?
Couleur : Aux dernieres nouvelles, toujours rouge !
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 18:21
As-tu verifier tes compressions ? le reglage des culbuteurs ?
Avec le kilometrage de ton moteur, il y a peut-etre bien quelques petites choses un peu usé qui fassent faire un bon à ta conso.
alain du 01
alain du 01
Nombre de messages : 15
Niva type, année : 1600 année 1993
Couleur : beige (pour le moment)
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 18:35
Salut amigo , si c'est un surconsommation niva 1600 Niva_ve2 ça boit normal Laughing en plus avec tes pneus faut pas rêver !!!!! les 12 litres oublie surconsommation niva 1600 Smiley15
par contre je cherche un autre véhicule 4x4 pour aller sur le bitume j'ai regardé les consommations 12 litres ça existe....(sur le papier)
a+ bye et roule tranquille surconsommation niva 1600 Lol
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 18:38
les pneus son pas enormes, c'est que des 6 par 16, son tout juste un peu plus haut que ceux d'origine mais sont pas plus larges. pareil qu'un 175 par 16
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 18:40
un niva avec un weber tout neuf doit pas faire du 22 litres meme si les pneus sont un poil plus gros. je me contenterais de 15 litres mais 22, faut pas abuser
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:00
on m'a parlé d'un probleme de soupapes, est possible ? jeu de soupapes ? joint de queues de soupapes ?
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:11
j ai pas tous lu, mais pour moi, 21l/100, c'été normal avec ma 1600 .... l'est ou le probleme ??
surconsommation niva 1600 Indecis1
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:20
le probleme, c'est que j'ai un weber tout neuf, pompe a essence neuve,durits neuves, aucunes fuites,des pneus par surdimensionnés a mort ( 6 par 16) et je fait que 200 km avec un plein. on a beau dire qu'un niva consomme, ceux qui acceptent que le leur fasse du 20 litres passé on des oeilleres: c'est pas normal. une conso avec un weber aux environ de 14 litres ok! pas 22 !
je me suis pas encore mis au tout terrain mais a ce tarif la, en tt il tournera a 40 litres
merci de lire un poil le sujet avant de repondre
djo
djo
Nombre de messages : 60
Niva type, année : 212100 -1600- 1989
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:24
pour info : moi je fais 14l /100 ( 20€ / 100km )
tout d'origine avec le carbu russe , et il marche nickel surconsommation niva 1600 549745
monté en pneus neige michelin x 185/75/16
a+ surconsommation niva 1600 Aurevoi2
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:34
alors, deja j ai lu ton post de depart et pour moi, y en a asser !! faire du 20 litre au 100 avec un weber, y a rein d etonnans, !! tu conduit comment, tu pousse lers rapport ? tu roule en sous regime, vous etes marrant, la conso, sa veut rien dire d un chauffeur a l autre, c'est carrement aléatoire !! la niva la plus fiable et la moins gourmande est encore celle d origine !!
surconsommation niva 1600 Gourdin
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:38
je roule normalement sans trop pousser les rapports, je suis pas un bourrin et je ne roule pas en sous regime non plus. j'exploite au max ma boite 5 en plus.
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:39
bein alors ton moteur est rincé ...
Rolling Eyes
Burgalat
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:40
22 l s/route et sans fuite, ça parrait énorme !
Juste par curiosité, ta vis de richesse est ramenée de combien de tours ? Quand j'ai monté le 32DIR21, j'ai mis la mienne à - 2 tours comme indiqué pour un point de départ, et j'ai trouvé que le moteur tournait tellement bien que je l'ai laissé comme ça pendant un an.
Ce n'est que lors du CT que j'ai du la reserrer d'un tour complet pour passer en CO, et le Niva tourne toujours aussi bien qu'avant, mais en étant un peu moins gourmand.
En effet, je suis tombé de 15 à 14 sur route, mais ça n'explique pas ta surconsommation à toi, loin s'en faut. A mon avis, il y'a une fuite en quelque part, et vu qu'il s'agit du pompe mécanique, elle pourrait être n'importe-où entre le réservoir et la pipe d'admission, sans nécessairement laisser de traces.
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:46
si si, en Niva tout est possible....meme une telle conso surconsommation niva 1600 Icon_biggrin2
Daniel78200
Daniel78200
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 19:50
C'est toi qui a fait les 138 000 km ?
Pour moi le carbu n'est pas en cause, je chercherai plutôt coté soupapes.
Si ta Niva a tendance à fumer un peu, voir aussi la segmentation.
Ne t'attend pas à des miracles, à moins de changer ton moteur ou de le refaire entierement et encore, tu n'auras jamais un modèle d'économie.
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 20:02
aucune fuite j'ai dit: ca j'en suis certain.
niveau soupapes et segmentation, je vais faire prendre les compression demain pour verifier ca
ce n'est pas moi qui ai fai les 138000, c'est un gars qui s'en servait pour aller a la peche et qui l'avait acheté neuf. c'est un seconde main
extreme lada junior
extreme lada junior
Nombre de messages : 269
Niva type, année : vendu le 24/12/2011
MessageSujet: Re: surconsommation niva 1600   surconsommation niva 1600 EmptyMer 12 Jan 2011 - 20:46
[b]mdr
on dit merci pierre de me l'avoir fait
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» a ce jour ,1600 membres sur le forum>>> NIVA 1600
» Montage demarreur NIVA 1600 pour LADA NIVA 1700 i Possible ?
» niva 1600 ou niva 1700
» Gpl sur niva 1600
» Niva 1600 au E85 C'est possible ?
