| cliquement moteur et avance par saccade | |
+6turlututu41 manolo christophe Daniel78200 jpz mpichot 10 participants |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 68 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 12:50 | |
| bonjour j'ai un niva 1600 de 1984 je ne peux pas monter à plus de 3500tr sans avoir un bruit d'enfer cliquetis
est ce que le fait de rouler avec du sans plomb 95/98 peut engendrer ce phénomène[ 96000km ]
autre souci j'ai un trou quand j'accélère la voiture cale , pour rouler même le moteur chaud il faut que
je laisse le stater à 2500tr et lorsque je monte une cote 11% longueur 1km la voiture avance par saccade
maxi 15 km/h j'ai changé la pompe à essence avec la durite essence toujours pareil
est ce que cela pourrait venir de la membrane pompe de reprise????
merci de votre aide
Michel 78 |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 12:57 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour
j'ai un niva 1600 de 1984 je ne peux pas monter à plus de 3500tr sans avoir un bruit d'enfer cliquetis est ce que le fait de rouler avec du sans plomb 95/98 peut engendrer ce phénomène[ 96000km ] autre souci j'ai un trou quand j'accélère la voiture cale , pour rouler même le moteur chaud il faut que je laisse le stater à 2500tr et lorsque je monte une cote 11% longueur 1km la voiture avance par saccade maxi 15 km/h j'ai changé la pompe à essence avec la durite essence toujours pareil est ce que cela pourrait venir de la membrane pompe de reprise???? merci de votre aide Michel 78 as tu réglé les culbuteurs et la chaîne ? |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 14:33 | |
| au contrôle technique ils ne m'ont pas par parlé des culbuteurs mais il est vrai que pour le cliqueti
cela pourrait jouer
je ne l'ai pas fait depuis ma 4L il y a t'il une aide sur le forum??
par contre pour la chaine je ne l'ai jamais fait
@+ Michel |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 14:42 | |
| - mpichot a écrit:
- au contrôle technique ils ne m'ont pas par parlé des culbuteurs mais il est vrai que pour le cliqueti
cela pourrait jouer
@+ Michel Tu est où dans les Yvelynes, c'est grand ? @+ |
christophe A la folie
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 15:22 | |
| bonjour mpichot
pour la chaîne de distribution et le réglage des soupapes, tu vas dans la rubrique ENTRETIENT tu auras tes réponses.
A+ CHRISTOPHE
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 16:05 | |
cela pourrait jouer
@+ Michel alors, encore un qui croit qu'au ct ils controlent la mecanique... sinon, je pense aussi pour la chaine de distrib. |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 16:15 | |
| merci pour les réponses
je suis de neauphle le chateau prés de plaisir 78
n'ayez pas peur de faire des remarques pour mes deux soucis de panne
j'ai commandé une membrane de pompe de reprise carburateur d'origine pour le broutement
en ce qui concerne les cliquetis j'ai bien peur que le moulin soit fatigué car elle bouffe de l'huile
et que pour le contrôle technique j'ai eu chaud [pollution ]
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 16:39 | |
| is bonjour, essaies déja de localiser le cliquetis haut moteur (culbuteurs)devant(distribution). Le fait de ne pas mettre le bon carburant peut engendrer un cliquetis mais de la à ce que ce soit l'enfer non. Si tu es passé dans la flotte regardes ton delco il est pêut-être humide. Un cliquetis dans un moulin cela peut-être pas mal de chose Tu as un filtre a essence? si oui nettoie le au cas ou vires le pour le momment et essaies
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 16:56 | |
| regle tes culbus et regarde par la meme occasion si ton patin de chaine
tu pose le bout d'un manche a balais sur differents points du moteur et tu colle ton oreille a l autre bout tu va de cette façon reussir a determiner de ou viennent ces cliquettis |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 17:03 | |
| qu appeles tu cliquetis ?? ca peut etre un souci d allumeur decalé ou si c est un bruit metallique plus surement la distribution chaine a retendre l as tu deja retendu ?? |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 17:04 | |
| pour localiser le cliquetis c'est à partir de 3500tr plus je monte dans les tours pire c'est
pour le réglage des culbuteurs je me sens capable de le faire
par contre je croyais que la chaine de distribution se réglait automatiquement et la j'ai un doute
sur ma connaissance en mécanique
pour le filtre à essence j'en avais installé un pour le problème de broutements je l'ai remplacé par
de la durite neuve j'ai mis une pompe à essence neuve j'ai toujours le problème alors je me rabat
sur la membrane de pompe de reprise car je ne sais plus ou chercher
j'espère que la membrane est facile à remplacer!!!
merci |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 17:07 | |
| non ca se regle pas automatiquement tu as un 1600 !!! tendeur mecanique |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 17:14 | |
| oui j'ai un 1600 de 1984 je ne sais pas si c'est un tendeur mécanique
il y a de grande chance que le problème vienne de là
est ce qu'il y a un risque pour le moteur si j'essaie de le faire moi même |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5541 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 17:17 | |
| - mpichot a écrit:
- oui j'ai un 1600 de 1984 je ne sais pas si c'est un tendeur mécanique
est ce qu'il y a un risque pour le moteur si j'essaie de le faire moi même slt tu ne risque rien tres facile |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 17:18 | |
| - mpichot a écrit:
- oui j'ai un 1600 de 1984 je ne sais pas si c'est un tendeur mécanique maintenant tu le sais tendeur automatique= multi
il y a de grande chance que le problème vienne de là oui
est ce qu'il y a un risque pour le moteur si j'essaie de le faire moi même non |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 17:22 | |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 17:32 | |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 18:16 | |
| merci à vous tous
j'ai été essayer mon lada pour être plus précis dans mes remarques
lorsque je ne roule pas il y a nettement moins de cliquetis que lorsque je suis en traction
j'ai une boite 4 vitesses et des pneus firestones all traction 6-00/16 je suis plus souvent
dans les champs que sur la route ou la voiture ne peut pas dépasser le 80 sur le plat car
après il y a trop de bruits de partout et les cliquetis s'amplifient au dessus de 3500tr par
peur de casser le moteur
merci |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 18:39 | |
| à l'arret, moteur en marche fait monter dans les tours, si ton cliquetis augmente c'est que soit c'est culbu soit chaine. Perso, je dis chaines!! |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 18:42 | |
| tu l accelere a vide un bruit de culbu se fera plus entendre a la relache lors de la deseleration |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 18:43 | |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 18:47 | |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 18:59 | |
| c'est net, le bruit de cliquetis ne s'entend presque pas moteur tournant voiture à l'arrêt
même en montant au dessus de 4000
par contre en traction c'est l'enfer >3500tr
est ce que le bruit des culbuteurs ou de la chaine est amplifier en roulant!!!!
ou c'est le phénomène de l'essence sans plomb95/98
je ne suis pas contre de faire une vérif culbu mais vous qui roulez en 1600 avec de l'essence sans plomb
avez vous des cliquetis en roulant
merci |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 19:10 | |
| - mpichot a écrit:
- c'est net, le bruit de cliquetis ne s'entend presque pas moteur tournant voiture à l'arrêt
même en montant au dessus de 4000 par contre en traction c'est l'enfer >3500tr est ce que le bruit des culbuteurs ou de la chaine est amplifier en roulant!!!! ou c'est le phénomène de l'essence sans plomb95/98 je ne suis pas contre de faire une vérif culbu mais vous qui roulez en 1600 avec de l'essence sans plomb avez vous des cliquetis en roulant merci ton problème n'est pas sur le moteur alors fait un essai : quand tu es a un vitesse extrème (75 km/h) débrayes et écoutes si le bruit est toujours là si oui, problème dans les transmissions |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 19:32 | |
| je ferais l'essai pour les transmissions elles n'ont pas 3000km y compris roulements,rotules
c'est quand même inquiétant mais le bruit apparait avec toutes les vitesses!!!
heureusement qu'il y a ce forum de la passion d'un bon petit tout terrain très rustique
au fait pour le réglage des culbuteurs un jeu de cale normal fait l'affaire ou il faut un outil spécifique ???
et pour le tendeur les outils ordinaires sont t'ils appropriés ????
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 19:35 | |
| - mpichot a écrit:
- je ferais l'essai pour les transmissions elles n'ont pas 3000km y compris roulements,rotules
au fait pour le réglage des culbuteurs un jeu de cale normal fait l'affaire +une clé de 17 + une clé de 13 ou il faut un outil spécifique ???
et pour le tendeur les outils ordinaires sont t'ils appropriés ???? une clé de 13@+ |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 19:37 | |
| Bonsoir, cela sent le moteur qui est décalé usure de la chaîne de distribution. Tu enléves une bougie, tu la remets au bout de l'antiparasite. Tu mets le doigt dans le trou de la bougie tu mets la bougie à la masse sur la carrosserie pas sur le moteur car tu vas prendre une bourre. Et tu mets un coup de démarreur Si ton moteur est décalé la compression optimum ne se fera pas en même temps que l'étincelle de la bougie.a+ |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 19:45 | |
| ouais !!!! et si l allumage est mal reglé ça va pas etre facile tout ça en gerant l avance initiale perso j enleverais la bougie 1 je tournerais le moteur a la main jusqu'au repere sur la poulie tout en introduisant une baguette a souder en appuis sur le piston par le trou de la bougie le repere correspond au PMH du piston 1 (point de bascule) si ta baguette redescend avant ou apres que tu soit sur le repere tu est decalé
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade Dim 12 Déc 2010 - 19:48 | |
et pour le tendeur les outils ordinaires sont t'ils appropriés ???? une clé de 13@+ Pour les clés, pas de probléme Les cales ou on peu meme dire la cale de 0,15 il faut mieux quellle soit large et un peu plus longue que les normales. En regardant le croquis du réglage, tu vas facilement comprendre pourquoi. Sur un 1600 tu peux mettre 0,15 de jeux partout sans probléme. @+ |
| Sujet: Re: cliquement moteur et avance par saccade | |
