| probleme polution sur 1.7 l mono | |
+10la denree nivacat66 alpin05 HUB54 Gemau28 jpz luc 83 gege 45 Djtof onix 14 participants |
onix Un peu
Date d'inscription : 21/11/2010 Nombre de messages : 3 Localisation : st jouin bruneval 76 Age : 44 Niva type, année : 1.7 mono Couleur : blanc mais ca va changer
| Sujet: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 9:56 | |
| salut a tous !
petite presentation ; j'habite pres du havre et pres de la mer dans un pti hameau en pleine campagne donc mon niva me sert pour mon bateau et pour la neige quand y'en a ! et des p'tites sorties foret je viens de l'aquerir, bonne affaire d'ailleur 800 euros pour 41000 kms ,c un 212214ov il est de 97 avec une carrosserie tres correct et 4 roue pneus cross en plus c mon 4 emes 4x4 mais mon premier niva (j'en entant que du bien en mode 4x4 ) bon je passe a ma question !!!
l'ancien proprietaire l'a passer au ct et a ete refuser pour pollution trop eleve ! valeur :CO ralenti 9.14 , CO accelere 9.16 et lambda 0737
si on pouvez m'aider sur le sujet car moi a part changer la sonde lambda et est ce qu'on peut regler quelque chose ?
et une autre chose : angle ripage execif c'est le parrallelisme ou bien un autre reglage a faire car mon pneus av droit s'use sur l'exterieur desole si me presente pas au bonne endroit merci a vous |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 9:59 | |
| Salut,
Pour ton probleme de pollution, peut etre un trou dans la ligne d'echappement.
Pour ton angle de ripage, oui il faut que tu fasse faire un parallélisme pour regler tout ca.
Et bienvenue |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 11:06 | |
| bonjour :bienvenue parmi pour la pollution tu peu mettre du produit dans ton essence que tu trouve en grand surface moi quand j ai passé moi lada au contrôle il y avait plus de 9 en pollution j ai dit au contrôleur que mon niva n avait pas roulée depuis plusieur mois alore il la accéléré plusieur fois assez fort il a repris ces mesure et c était bon vois si le tien n ai pas reste quelque temps sans roulé avant le contrôle :au revoir: |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 12:25 | |
| commence par voire le catalyseur voire dans quel état il est |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 12:34 | |
| t'es bien jeune pour avoir déjà eu 4 bagnoles (13 ans !) pour la pollution, certainement le catalyseur, sauf s'il y a d'autres trucs que tu ne dis pas pour le rippage, effectivement parallelisme ou pont tordu fait des recherches sur ces deux sujets, tu trouveras de la lecture à sans modération bien sûr |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 16:34 | |
HUB54 Passionnément
Date d'inscription : 22/08/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : meurthe & moselle Age : 66 Niva type, année : 2000 17i gpl Couleur : vert
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 20:55 | |
| salut ,meme probleme avec mon niva , gege a raison un produit pour nettoyer le catalyseur tu roules pendant 200 km tu pousses les rapports le produit tu le trouve dans les magazins LECLERC |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 21:13 | |
| slt pour experience , sur le mient pour la poilution c etait le cata qui etait exploser dedans , avec un entier il est passer juste juste !
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 22:17 | |
les catas qui font beaucoup de ville se bouchent ( pas assez de mise en température ), il parait que l'on peut les faire nettoyer en les potant à un atelier
spécialisé. Vous avez des infos ? :)
onix Un peu
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 23 Nov 2010 - 22:47 | |
| merci a vous tous pour les infos je vais regarder mon cata demain et je vais essayer le produit nettoyant ,ca peu pas lui faire de mal en plus l'ancien proprio m'a dis qu'il rouler tres peu avec, 3 sorties cette annee et je vais pousser un peu les rapports et pour mon parrallelisme je vais essayer la technique des regler sur les roues av si quelqu'un a une autres idees n'hesiter pas je vous tiens au jus de la suite !!
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mer 24 Nov 2010 - 7:42 | |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mer 24 Nov 2010 - 9:29 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mer 24 Nov 2010 - 9:48 | |
| le cata que j a vais recuperer avant de le monter je les passer a la soufflete avec un max de pression , impresionant le noir qui sorter de la dedan!
je pense pas que ce soi bien bon d y mettre quelque que ce soi des produit dedans pour le nettoyer.
juste mon avis apres peut en existe t il!! |
onix Un peu
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Jeu 25 Nov 2010 - 23:31 | |
| salut , j'ai essayer l'alignement de ma bt mais succes toujours des vibrations !!! je n'est pas demonter les arbres ,j'ai juste desserer les 4 ecrous du support de la bt et j'ai enclanche la 5 emes pendant 2/3 min puis ressere en laissant la vitesse mais ca n'a pas l'air de fonctioner !!! faut il enlever les 2 arbres ? car lus dans d'autres post que certains le font sans et d'autres avec et c'est tres important de rester 5 min ou ca peut etre plus rapide pour mon soucis de pollution cata ok enfin rien ne bouge dedans j'ai acheter du produit que j'ai mis et je pousse un peu les rapport !! votre avis sur cette question mon ralenti est a 1800tr /min et il fume un peu comme un bon pollueur vu les resultat du ct et ca sent un peu peut etre un soucis d'injection ou sonde ? si vous pouvez m'aider merki a tous -------------amis nivaiste-------------- |
elgringo73300 Un peu
Date d'inscription : 26/11/2012 Nombre de messages : 9 Localisation : 73300 Age : 42 Niva type, année : 1.7 2004
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Lun 10 Déc 2012 - 19:15 | |
| Bonjour as tu résolu ton problème????? |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Lun 10 Déc 2012 - 20:09 | |
| Tout à propos de onix Avatar: Rang: Un peu Statut: Hors ligne Amis et ignorés: Ajouter à ma liste d'amis Ajouter à ma liste d'ignorés Dernière visite: Sam 18 Déc - 17:44 Date d'inscription: 21/11/2010 Nombre de messages: 3 [0.00% du total / 0.00 messages par jour] Trouver tous les sujets ouverts par onix : - Sujets - Messages Localisation: st jouin bruneval 76 Age: 33 Niva type, année: 1.7 mono Couleur: blanc mais ca va changer |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Lun 10 Déc 2012 - 21:56 | |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Lun 10 Déc 2012 - 22:23 | |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Lun 10 Déc 2012 - 22:28 | |
| le souci c est qu il n'y a pas l année sur les posts |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 11 Déc 2012 - 8:21 | |
| oui c'est un post qui date de 2010 |
kink Un peu
Date d'inscription : 24/07/2011 Nombre de messages : 43 Localisation : Marseille Age : 44 Niva type, année : vendu
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 11 Déc 2012 - 10:31 | |
| Si, il y'a la date et l'heure au niveau de chaque réponse, à côté du titre. |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 11 Déc 2012 - 13:17 | |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono Mar 11 Déc 2012 - 18:27 | |
| Sujet: Re: probleme polution sur 1.7 l mono | |
