| projet double weber | |
+7groink69 Burgalat cannibal manu 17 lion42 la denree ladaman 62 11 participants |
ladaman 62 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 971 Localisation : 62 pas de calais - arras - 62000 Age : 52 Niva type, année : 1 tinga turbo d an 97 - 2 patrol gr long y60 Couleur : 1 blanc 2 blanc et noir
| Sujet: Re: projet double weber Jeu 4 Nov 2010 - 14:31 | |
| il me semble que iresa faisait ca et aussi maurelec si il lui en reste mais dur a trouver !! |
| Sujet: Re: projet double weber Jeu 4 Nov 2010 - 15:09 | |
| demandes à Antoniva31 : il avait la pipe et les 2 carbus |
| Sujet: Re: projet double weber Jeu 4 Nov 2010 - 18:48 | |
| il y avais les simca 1100 TI qui avais une pipe a deux carbu faut que je regarde dans mon merdier j en avais une mais ou ?????? par contre cotes culasse je sais pas se que sa donne |
| Sujet: Re: projet double weber Jeu 4 Nov 2010 - 19:48 | |
oui la TI avait 2 solex 35 mm, mais ... verticaux !
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: projet double weber Jeu 4 Nov 2010 - 20:17 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: projet double weber Jeu 4 Nov 2010 - 20:20 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: projet double weber Jeu 4 Nov 2010 - 20:25 | |
| coucou ; monte sur 1100 ti mis sur ma 1307 (simca , talbot ;)
seul probleme affollement de soupapes
car cela monte trop en tour |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: projet double weber Jeu 4 Nov 2010 - 20:42 | |
| manu dit nous se que tu a pas chez toi on gagniera notre te"mps |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: projet double weber Jeu 4 Nov 2010 - 21:01 | |
| des piles pour mon apareil photos ? un niva sans corrosion ? un niva sans probleme meca ?
t a monter tes barres et tes siege s ??? |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: projet double weber Ven 5 Nov 2010 - 7:21 | |
| mdr les fameuse piles !! le niva qui te sert pour la route et rouiller?
oui les sieges son monter et les barres von arriver je cherches des longue porter et je pose le tout en meme temps encor merci |
| Sujet: Re: projet double weber Ven 5 Nov 2010 - 13:50 | |
| deja faut dire si c est des verticaux ou des horizontaux ensuite a ma connaissance aucun fabricant n a fait des tubulures pour des verticaux bon deja là t est tranquille !!!! et pour les horizontaux cherche sur le net y a pas beaucoup de modeles de serie qui sont sortis avec ca , R8G , R3 , alpine pour les francaises entre autre , mais a la casse si t as ces modele previens moi ! en plus ca va pas te faire gagner grand chose , si tu modifie pas autre chose sur ton moteur ca sert a rien de le gaver si tu sature au niveau culasse et AaC |
| Sujet: Re: projet double weber Ven 5 Nov 2010 - 14:21 | |
| à l' époque j'avais monté des carbus 1100 spéciale, et ensuite 1100 TI sur la 1100 normale ( le 1118 cc). les tours venaient plus rapidement, je gagnais un soupçon en vitesse de pointe. Par contre je n' ai jamais affolé les soupapes comme notre collègue sur sa 1307 .... je pense que j' étais trop beau .... pour affoler il faut être très vilain :! |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: projet double weber Ven 5 Nov 2010 - 19:45 | |
| coucou avec carbu origine (s) un carbu par 2 cylindres et 5000 a 6000 tours max
avec cette rampe 1 carbu par cylindre avec 7000 ,7500 8000 tr si mes
souvenir sont fiable et la sa connier avec bruit |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: projet double weber Ven 5 Nov 2010 - 20:26 | |
| Sujet: Re: projet double weber Ven 5 Nov 2010 - 21:42 | |
| Sujet: Re: projet double weber Ven 5 Nov 2010 - 23:43 | |
| - extreme lada a écrit:
- Burgalat a écrit:
Sauf si tu prends ton pied à les synchroniser trois fois par semaine, coller des carbus de moteur pointu sur un moteur de tracteur comme celui du Niva ne t'apportera que des emmerdes et de la fumée noire.
faux un lada tourne tres bien avec 2 carbus pour preuve celui de junior tout en couple et une peche d enfer ceux qui etaient a Villevenard peuvent en temoigner et les carbus on fait 2 lada et ont etés reglés qu une fois
Si tu veux que ton moteur réponde mieux au niveau puissance et couple, montes-y un Weber 32DIR. C'est sur qu'il présentera moins bien que des doubles Weber ou Delorto avec Venturi lorsque tu ouvres le capot, mais sachant qu'un Niva à capot ouvert est généralement synonyme de panne, je doute fort que tu va trouver beaucoup d'ammateurs pour l'admirer...
demande a babas un peu motoriste il doit pas etre loin de ce que burgalat et moi pensons mais bon chacun son point de vue ! perso je vois pas l interet si tu ne modifie pas la forme de l AAC avec un temps d ouverture plus long et un temps de fermeture plus long sans vouloir monter dans les tours puisque il faut plus de couple que de CV a haut regime pour la terre et là c est la forme de la came et le calage different en ovalisant les trous de fixation ce qui te permet un reglage different de diagramme A et Ech apres c est pas le tout si tu as des conduits de 40 sur ta tubulure et de 35 ( une image ) sur ta culasse tu ne vas pas donner a ton moteur l effet escompté il faut donc aligner tes conduits , voir les agrandir et les polir ( mais pas trop sinon le melange glisse et n as pas l effet goutelettes ) ensuite vient le diametre de tes soupapes une image mais si t as de trop petites soupapes par rapport au melange ingurgité ca freine a l entrée mais aussi a l expulsion des gaz brulés donc effet nul et pas vraiment souhaité tu peux par contre monter deux doubles corps horizontaux mais il te faut si tu modifie rien d autre , changer tous les reglages , gicleurs , buses , diffuseurs afin de diminuer l admission du melange alors autant monter un bon double corps weber bien reglé ( pareil gicleur , buses diffuseurs etc ) et tu auras le meme resultat qu avec 2 Horiz reglé pauvre j ai vu un post sur un autre site de babas tres explicite a ce sujet voila mais pour avoir bossé sur des prepas f2 , f3 et proto,( mais pas terre ) tout bon preparateur te dira un peu pres la meme chose apres reste le bas moteur mais ceci est une autre histoire ( enfin pas pour le couple ou là le poids a une tres grande importance) |
| Sujet: Re: projet double weber Sam 6 Nov 2010 - 23:07 | |
Gintonic Beaucoup
Date d'inscription : 29/07/2008 Nombre de messages : 57 Localisation : albert Somme mais mobile picardie et Nord Pas de Calais Niva type, année : 1600 essence + miettes et Range V8
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: projet double weber Dim 7 Nov 2010 - 11:45 | |
| bonjour les 205 rallye avait 2 carbu double corp weber bye |
| Sujet: Re: projet double weber Dim 7 Nov 2010 - 12:44 | |
| c est simple il te faut la cloche le volant moteur l entretoise le demarreur les supports moteur les supports de pont |
| Sujet: Re: projet double weber Dim 7 Nov 2010 - 12:52 | |
| mais la cloche monte dessus sans probleme |
| Sujet: Re: projet double weber Dim 7 Nov 2010 - 13:03 | |
| Eh tu pose une question on te file la reponse donc si on te le dit c est que ça monte !!!!!!!!!!!!!!!! |
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
| Sujet: Re: projet double weber Dim 7 Nov 2010 - 13:25 | |
| bjr, suis nouveau mais g un peux d'exp car g travaille chez lada pendant 18 ans et roule en niva il y a 20 ans, g eu un moteur prepare avec 2 weber spaghettei arbre a came pointu piston male villo et volant allege equilibre bielles polies culbuteurs travailles culasse grandes soupapes rabotte et j'en passe...
ca bouffe un max a realiser et je parle pas de la conso
en roulant cool 16 litres et en tirent genre prendre 8500tm je pouvais passer les 25 litres.....
alors en tt faire 100 bornes avec un plein au prix actu....
moi je pense que les constructeurs ont des moteurs qui valent la peine genre fiat alfa lancia 2l conso raisonnable un peu de modif et selon les annees un calculo programmable si necessaire.
il me semble plus abordable de trouver un moteur et devellopper un carter et des fixations de pont et moteur
que de faire voler un lada. car moi j'en ai mis 5 en un an dans ma niva il ya a20 ans
[img][/img] |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: projet double weber Dim 7 Nov 2010 - 20:35 | |
| - baroudeur tt a écrit:
- bjr, suis nouveau mais g un peux d'exp car g travaille chez lada pendant 18 ans et roule en niva il y a 20 ans, g eu un moteur prepare avec 2 weber spaghettei arbre a came pointu piston male villo et volant allege equilibre bielles polies culbuteurs travailles culasse grandes soupapes rabotte et j'en passe...
[img][/img] Dans certains pays de l'hémisphère Sud où l'hommologation ne pose pas de problème, bon nombre de Nivas sont équipés de moteurs de Fiat 124 qui, parraît-il, sont presque aussi faciles à installer qu'un siège bébé. |
antoniva31 Beaucoup
Date d'inscription : 27/08/2009 Nombre de messages : 63 Localisation : balesta 31 (haute garonne ) Age : 35 Niva type, année : 2L GTI Couleur : blanche
| Sujet: Re: projet double weber Lun 8 Nov 2010 - 14:06 | |
| Bonjour effectivement j'avais 2 weber 40 DCOE avec un pipe IRESA . j'ai monter ca sur mon 1600.
je croi que maintenant c'est GNHU 25 qui les a et qui les vends d'ailleurs ! |
| Sujet: Re: projet double weber | |
