| double débrayage... | |
+4groink69 hch antoinel281 zebul0n 8 participants |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: double débrayage... Mer 12 Mar 2014 - 20:23 | |
antoinel281 Beaucoup
Date d'inscription : 17/03/2013 Nombre de messages : 58 Localisation : 80 Age : 37 Niva type, année : 1.7i monopoint 1996 Couleur : Blanc
| Sujet: Ca craque ...... Mer 12 Mar 2014 - 20:39 | |
| Bonsoir,
Pour ton problème de boite de vitesse qui craque :
1/ Vérifies le niveau d'huile de boîte, un manque d'huile pourrait générer ce problème
2/ Si cela le fait sur plusieurs vitesses, vérifies le bon fonctionnement de l'émetteur et du récepteur d'embrayage. Perso, sur ma Niva les deux ont lâché et cela a commencé par des petites difficultés à passer les vitesses.
Bonne soirée |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: double débrayage... Mer 12 Mar 2014 - 20:44 | |
| - antoinel281 a écrit:
- Bonsoir,
Bonne soirée Salut Antoine et merci pour le conseil Je compte faire ma vidange de boîte sous peu donc je verrai bien si ça améliore ou pas. Il n'y a que la 2ème qui déconne, les autres fonctionnent parfaitement. Passe une bonne soirée et encore merci |
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: double débrayage... Mer 12 Mar 2014 - 20:48 | |
| Verifie aussi le niveau d'huile du circuit de commande embrayage, j'utilise le double debrayage qu'en l'huile de boîte est froide donc surtout l'hiver. |
| Sujet: Re: double débrayage... Mer 12 Mar 2014 - 21:07 | |
| souvent d'origine la garde de l'embrayage n'est pas bon !! resultat un mauvais debrayage et les vitesses qui craquent ou l'embrayage qui par en fumer car il patine trop !! |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: double débrayage... Mer 12 Mar 2014 - 21:54 | |
| Merci les gars Ça se purge ça le système émetteur/récepteur non |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: double débrayage... Mer 12 Mar 2014 - 22:34 | |
| ben woui! sur le recepteur tu as la vis de purge ,tu y mets un bout de tuyau qui trempe ds un bocal avec un peu de liquide de frein dot4 tu ouvres la vis, du 8 de memoire et tu gueule pompe à celui ou celle qui appuie sur la pedale d'embrayage y pompe jusqu'a ce que le liquide soit claire et sans bulle,,attention de remettre regulierement du liquide ds le bocal avant tu peux avec une seringue enlever le maximum de vieux liquide ds le bocal et mettre du neuf avant le pompage |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: double débrayage... Jeu 13 Mar 2014 - 19:13 | |
| - RV 78 a écrit:
- ben woui! sur le recepteur tu as la vis de purge ,tu y mets un bout de tuyau qui trempe ds un bocal avec un peu de liquide de frein dot4
avant tu peux avec une seringue enlever le maximum de vieux liquide ds le bocal et mettre du neuf avant le pompage Merci pour l'info, encore un truc que je vais faire dès que possible (c'est-à-dire pas ici dans la rue à Nanterre, grrr !!!). A+ RV et merci à tous |
| Sujet: Re: double débrayage... Jeu 13 Mar 2014 - 19:24 | |
| Sujet: Re: double débrayage... Jeu 13 Mar 2014 - 19:37 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: double débrayage... Jeu 13 Mar 2014 - 20:39 | |
| Sujet: Re: double débrayage... Jeu 13 Mar 2014 - 20:59 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: double débrayage... Jeu 13 Mar 2014 - 21:17 | |
ryt Passionnément
Date d'inscription : 03/12/2007 Nombre de messages : 121 Localisation : Jura Age : 80 Niva type, année : Metallic GPL 2005 Couleur : Verte bi-colore
| Sujet: Double débrayage...nostalgie Sam 15 Mar 2014 - 19:45 | |
| Bonsoir à tous, Quand j'ai passé mon permis (1962), sur une 4CV le double débrayage permettait de rétrograder en 1ère en marche. Banal aujourd'hui mais à l'époque la 1ère n'était pas synchronisée et impossible à passer sans cette manœuvre. En rallye dans les années 60 les pilotes rétrogradaient en freinant ET en faisant le double débrayage (le "talon-pointe"). Des savoirs-faire oubliés maintenant, comme de faire des queues d'aronde à la main... ryt |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: double débrayage... Sam 15 Mar 2014 - 20:43 | |
| - ryt a écrit:
- Bonsoir à tous,
Quand j'ai passé mon permis (1962), sur une 4CV le double débrayage permettait de rétrograder en 1ère en marche. Banal aujourd'hui mais à l'époque la 1ère n'était pas synchronisée et impossible à passer sans cette manœuvre. En rallye dans les années 60 les pilotes rétrogradaient en freinant ET en faisant le double débrayage (le "talon-pointe"). Des savoirs-faire oubliés maintenant, comme de faire des queues d'aronde à la main... ryt Les queues d'aronde C'est quoi |
| Sujet: Re: double débrayage... Dim 16 Mar 2014 - 7:45 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: double débrayage... Dim 16 Mar 2014 - 8:13 | |
| a bon ? je croyais que c’était un arrière de simca |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: double débrayage... Dim 16 Mar 2014 - 9:05 | |
| Merci pour l'info J'ai toujours dit : "sur ce site on en apprend tous les jours" Passez un bon dimanche ensoleillé |
| Sujet: Re: double débrayage... | |
