xtrm11 Un peu
Date d'inscription : 24/11/2008 Nombre de messages : 32 Localisation : moussan 11120 Age : 51 Niva type, année : 1600 essence 21210, 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Crac ! Bam ! Mar 2 Nov 2010 - 11:11 | |
| Bonjour, Il vient de m'&arriver un truc, ... j'espère que ce n'est pas trop grave. Je roulais avec mon niva quand j'entend comme des bruits que j'ai assimilé à des parasyte dans les baffles de mon autoradio, ... Et quand j'ai accélérer un peu plus, le bruit est devenu plus sourd et plus fort et d'un coup, un gros bruit, comme si j'avais tappé un grand coup avec un gros marteau sous la voiture ! Je regarde dans mon rétro arrière et je vois un morceau noir d'environ 5 à 6 cm de coté qui tombe sur le sol derrière sur la route, imposzsible de m'arréter, trop de monde sur la voie et le truc est parti en ricochant sur le sol à toute vapeur, .... La voiture suite à ce bruit n'avait aucun problème, sauf le compteur kilométrique qui ne fonctionnait plus. Je regarde sous la voiture en arrivant chez moi, 2 mn aprés, et là , je vois le cable de l'accélérateur qui est sorti de la boite de transfert, voir photos. Je vousdrais tout de même savoir ce qui est parti avec un si grand bruit ... Je viens d'essayer la voiture , la boite de tranfert fonctione et je ne vois rien d'anormal, sauf le cable, si il est cassé ou peut être faut il juste le remettre, ... Des idées ?? Merci |
xtrm11 Un peu
| Sujet: Re: Crac ! Bam ! Mar 2 Nov 2010 - 11:14 | |
| Je vais regarder ça de manière un peu plus approfondi cet apès midi, mais je pense que je peux déjà commander un cable, quant à savoir quel morceau s'est sauvé de la voiture, ... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Crac ! Bam ! Mar 2 Nov 2010 - 11:24 | |
| Tu a peut etre juste prix un truc sur la route qui t'a arraché le cable. SInon regarde ca: Tu a un poussant vraiment plié, et je serais toi je le changerais, car ton pont arriere n'est plus aligné avec le reste. |
xtrm11 Un peu
| Sujet: Re: Crac ! Bam ! Mar 2 Nov 2010 - 11:29 | |
| Ha pas impossible ça, j'aurais pris un truc sur la route et ça m'aurait décrocher le cable, ça à l'air correct oui, merci.
Pour les poussant, j'en ai récupérer deux nikel, je dois les monter en effet;
Merci. |
| Sujet: Re: Crac ! Bam ! Mar 2 Nov 2010 - 12:17 | |
| oui ton cable est dessrti. tu as du prendre un truc sur la route. pour ton cable je ne sais pas si tu vas pouvoir le ressertir, donc faut changer. bien vu dj pour le tirant. pas bien par contre xtrm d'oser faire souffrir ta niva en roulant comme ça... surtout qu'il a l'air bien plié. donc le train arriere.. bonjour l'alignement. |
| Sujet: Re: Crac ! Bam ! Mar 2 Nov 2010 - 12:18 | |
| heu désolé...poussant. |
