ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 comment cela fonctionne sur 1700i mono
5 participants
alpin05
alpin05
Nombre de messages : 577
Niva type, année : ex ..sniff 1.7i de 95 monoteuV3,ss cata, injecteur fiat
Couleur : noir mate granuleux
comment cela fonctionne sur 1700i mono Empty
MessageSujet: comment cela fonctionne sur 1700i mono   comment cela fonctionne sur 1700i mono EmptyLun 25 Oct 2010 - 15:08
slt a tous , j avais deja poser la question je la repose de facon differente.
a quoi sert le moteur pas a pas ?
qui stabilise le ralenti et fait en sorte que normalement il n y a pas ou peut de trou a la reprise d acceleration.
j explique en quelque mots :
j ai depuis peut de gros trou a l acceleration a la reprise
ralenti pas des plus stable ..
j ai donc essayer de tester la V3. ( remis mon boitier origine ) la ces pires q avec .
deja cela ne viendrai pas d ici ,
je voudrai essayer de comprendre a quoi sert tout ce beau monde autour du carbu .
ou cela peut t il venir du capteur sur la boite de transfert.
merci de vos idee @+
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: comment cela fonctionne sur 1700i mono   comment cela fonctionne sur 1700i mono EmptyLun 25 Oct 2010 - 15:31
Ton moteur pas a pas gere le ralenti et en quelque sorte le starter au démarrage.
Le capteur papillon, lui envoi l'info au calculateur pour plus ou moins augmenté le temps d'injection de l'injecteur.
Le capteur de vitesse, lui permet de savoir la vitesse que tu roule afin que le calculateur puisse ouvrir, le canister, et gerer la pollution et ta consomation.
En fonction de tes symptomes, tu peut avoir:
- Prise d'air sur le carburateur, a coté du moteur pas à pas, sur la plaque ou ce branche 3 tuyaux.
- Moteur pas à pas defectueux
- Capteur Villebrequin en train de mourrir
- Fil du capteur de vitesse en contact, si celui ci est arraché
Bye
http://www.tout-le-niva.com
MessageSujet: Re: comment cela fonctionne sur 1700i mono   comment cela fonctionne sur 1700i mono EmptyLun 25 Oct 2010 - 18:46
ton problème c'est sûrement ça :
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Capteur_pap/Capteur_pap.htm
mais il faut study
alpin05
alpin05
MessageSujet: Re: comment cela fonctionne sur 1700i mono   comment cela fonctionne sur 1700i mono EmptyLun 25 Oct 2010 - 20:47
bon je re pour expliquer un peut la chose
en fin d apres midi , je me suis mis a tout demonter capteur papillon moteur pas a pas etc etc la petite sonde qui ce trouve ausi au niveau du filtre a air ce pti boitier noir situer a l arriere que djtof me parle .
moteur pas a pas , je le nettoye , j essaie rien meme symptome.
capteur papillon meme tarif.
la petite sonde qui ce trouve niveau du filtre a air nettoyer , meme symptome.
et je fini par regarder cette petite durite brancher sur le boitier noir celle qui remonte dessou le moteur lave glace
je la deboite et la elle me pete dans les mains comme du verre. , en faite elle etait craqueller sur toute la longeur.
par chance j avais de cette durite dans la caisse . je remet donc une morceau neuf et la ....
CA Marche ralenti stable plus de trou a l acceleration tourne comme une horloge.
donc cela venai juste de ceci.
ca m aurra economiser le prix du moteur pas a pas capteur papillon .. comment cela fonctionne sur 1700i mono 527449 comment cela fonctionne sur 1700i mono 527449 comment cela fonctionne sur 1700i mono 527449 comment cela fonctionne sur 1700i mono 527449
merci encore pour votre aide .
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: comment cela fonctionne sur 1700i mono   comment cela fonctionne sur 1700i mono EmptyLun 25 Oct 2010 - 23:12
un moteur pas a pas c est un moteur qui avance tout doucement
d ou son nom pas a pas !! comment cela fonctionne sur 1700i mono Icon_biggrin2 comment cela fonctionne sur 1700i mono Icon_biggrin2 comment cela fonctionne sur 1700i mono Icon_biggrin2
comment cela fonctionne sur 1700i mono 512555 comment cela fonctionne sur 1700i mono 870502
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: comment cela fonctionne sur 1700i mono   comment cela fonctionne sur 1700i mono EmptyLun 25 Oct 2010 - 23:19
tu copie la présentatrice du pmu........à la fin de son idée, elle demande toujours l'avis des connaisseurs
comment cela fonctionne sur 1700i mono Mdr comment cela fonctionne sur 1700i mono Mdr comment cela fonctionne sur 1700i mono Mdr
à+++
» probleme electronique 1700i mono
» schemas 1700i mono point
» petite info pour les 1700I mono
» Remise en état du NIVA 1700i mono de PJ
» nez de pont 1700i
