| mode d'emploi pour cibi | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 20:51 | |
| on ma donné une cibi. je l'ai branché et elle fonctionne, mais je sais pas m'en servir et je ne capte rien , si vous avez des conseilles ou un mode d'emploi c' est le bienvenue. [img] [/img] |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 21:09 | |
| il te faut bien sur une antenne prevu à cet effet!! puis un tosmetre qui permet de regler la dite antenne qui a un brin reglable, tu peux essayer au pifometre |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 21:25 | |
| - RV 78 a écrit:
- il te faut bien sur une antenne prevu à cet effet!!
puis un tosmetre qui permet de regler la dite antenne qui a un brin reglable, tu peux essayer au pifometre tu peux essayer au pifometre comment faire? il te faut bien sur une antenne prevu à cet effet j'ai l'antenne mais on ma dit que même sans la régler on pouvait entendre certain cannaux |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 21:34 | |
| ben pour chaque canal tu montes ou descends le brin de l'antenne mais je ne sais pas si je dis une connerie ou quoi mais il ne doit pas y avoir bcp de monde sur les ondes de nos jours il faudrait que tu essayes avec qqun d'autre sur le même canal |
luc 83 Tsar Niva
veilside59 A la folie
Date d'inscription : 03/08/2010 Nombre de messages : 253 Localisation : dunkerque,59 Age : 39 Niva type, année : 1,7 i gpl de 1998 Couleur : camouflage
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 21:54 | |
| sur les antennes cibi, en tt cas celles que j'ai connu, elles sont faites en deux parties , la base avec une tige et au bout de cette tige une deuxieme tige ou brin qui coulisse ds le premier il se fixe au premier par une espece de pas de vis serrant qui bloque ce deuxieme brin et en fonction de la position de ce deuxieme brin tu reçoit mieu ou pas!! |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 21:57 | |
| c'est la photo que je vous ai mi mais l'éguille reste dans le vert a gauche sur le 0 |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 21:58 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:00 | |
| celle ci est une 40 canaux |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:02 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:04 | |
| oui et j'ai cru lire sur un post qu'elles n'emettaient pas sur les même frequences, il te faut donc l'avis d'un 40 canaleux |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:08 | |
| - RV 78 a écrit:
- oui et j'ai cru lire sur un post qu'elles n'emettaient pas sur les même frequences, il te faut donc l'avis d'un 40 canaleux
si si elle émettent bien sur les memes canaux (a partir de 20 Mhz) il n'y a que les cb portables qui ont des émissions minimum de 14Mhz et une gamme d'émission de 20 canaux |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:11 | |
| ah ok,, et pour l'antenne j'ai bon?? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:14 | |
| comment je doit faire pour faire monter l'aiguille en Mhz car la mienne reste sur le zéro |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:16 | |
| je ne sais pas je suis trop vieux mais y'a plein de gens qui ont des cibi sur le fofo,, reveilles les!! |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:18 | |
| - RV 78 a écrit:
- ah ok,, et pour l'antenne j'ai bon??
ouai tout bon pour l'antenne!juste a préciser que le mieux pour mettre sur un 4x4 reste une antenne a fouet en fibre de verre,c'est plus solide,ca prend moins voir pas du tout les parasites lors de temps orageux et pas besoin de réglage précis avec ca. Pour info (ou rappel) faut bien choisir son plan de masse pour l'antenne,la masse étant prise sur la caisse par le biais de l'embase magnétique ou fixe orientable il faut a l'antenne pour une réception optimale une surface d'1m2 sauf pour les antenne a fouet fibre de verre qui,elle n'ont besoin de pas grand chose (une patte en feraille riveter sur la caisse suffit amplement |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:20 | |
| - luc 83 a écrit:
- comment je doit faire pour faire monter l'aiguille en Mhz car la mienne reste sur le zéro
ben régler ton tos tout simplement ou te trouver une antenne en fibre,si ca t'intéresse j'en ai une a vendre |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:25 | |
| l’antenne que j'ai elle a un aimant et elle est en metal sont socle est en plastique |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Jeu 30 Sep 2010 - 22:28 | |
| - luc 83 a écrit:
- l’antenne que j'ai elle a un aimant et elle est en metal sont socle est en plastique
a voir si ton antenne est réglable et si elle correspond a ton bac dans le cas d'une non réglable,ca se faisait pas mal du temps des jfk1 si c'est le cas te prend pas trop la tete et change d'antenne.Si t'a une photo de l'antenne je te le dirais de suite! |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Ven 1 Oct 2010 - 0:01 | |
| la vache un bon vieux JFK que du bonheursi tu veux donne moi ton adresse par MP et je t'envois la notice enfin une photo copie de la mienne JFK avec V3 inside inf sup et 8w bon a premiere vue tu as une missourie comme antenne 1/4 d'onde c'est suffisant place la au milieu de ton toit pour faire les reglages en regardant ton poste tu as a gauche face a toi un cadran puis 4 inters puis un ecrant et 3 diodes rouge verte jaune dessous 3 doubles boutons 1 inter rotatif et un bouton power tu allumes ton poste avec le bouton volume vers la mis course le bouton qui est derriere le squelch a fond vers la gauche (ça va cracher si tu le mets plus vers la droite les bruits de fond disparaitront ) le bouton rond marqué RF gain et MIC gain les deux presqu'a fond tu te met grace au gros bouton sous les diodes sur le canal 19puis tu regle tes inters sur 1er CAL 2eme ANL 3eme 0 4eme AM avec le 3eme bouton rond marqué SRW/CAL et tone (le tone c'est grave aigu) tu vas regler ton TOS en apuyant sur ta pedale de micro tutourne ce bouton jusqua ce que ton aiguille de cadran aille au 0limite du vert et rouge sur les 2 garduations du bas du 1er cadran une fois ça fait tu lache ta pedale et remet le 1er inter qui se trouve sur CAl sur SWR la tu pouras essayer de capter une station et emettre c'estcompliqué a lire mais facil a faire avec le poste devant toi A+++++
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Ven 1 Oct 2010 - 0:12 | |
| bonjour sur la cibi tu a plusieur position am/fm/pa/ pour faire boujé ton éguille tu te mais sur am et quand tu apuit sur la gachette du micro l éguille doit monté si elle ne monte pas ces que tu a un souci avec ton micro et si tu n entant personne ne tinquiéte pas il y a plus grand monde sur la cibi les seul personne a modulé comme on dit en cibiste ce sont les routier et les pocéseur de 4x4 |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Ven 1 Oct 2010 - 0:23 | |
| et pour info l'aiguille bouge que en emission ou en reception ,car cet ecran sert a mesurer la puissance d'emission ou de reception !! pour le reglage de l'antenne faut un tosmetre pour le faire correctement !!! pour voir ton aiguille bouger en emission tu appuis sur la pedale d'emission du mike ensuite faut trouver un canal frequenter par le monde de la route par exemple !!! me souvient plus lequel c'est depuis le temps c'est a ce moment que tu verras ton aiguille bouger en reception !! bon faut aussi faire tous les bon reglage de la cb avec les differents boutons pour pouvoir emettre et recevoir !! pour info j'avais un president jackson 240 cannaux et la puissance au max 4w c'est pour les beaufs 2 antennes !! une pour la route et un grand fouet pour les emissions longue distance en vehicule arreté sur les hauteurs d'une colline !! allez donne vite ton adresse en mp a niva 56 ,il va te sauver la mise et tu pourras enfin moduler sur les ondes |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Ven 1 Oct 2010 - 0:29 | |
| j'ai editer ma premiere reponse pour te permettre de demarrer ta station |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Mar 5 Oct 2010 - 19:12 | |
Olive58 A la folie
Date d'inscription : 10/08/2009 Nombre de messages : 300 Localisation : Bourgogne Dept 58 Age : 51 Niva type, année : PP 2.1 D 1990 Couleur : Vert
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Mar 5 Oct 2010 - 21:18 | |
avec le 3eme bouton rond marqué SRW/CAL et tone (le tone c'est grave aigu) tu vas regler ton TOS en apuyant sur ta pedale de micro tutourne ce bouton jusqua ce que ton aiguille de cadran aille au 0limite du vert et rouge sur les 2 garduations du bas du 1er cadran une fois ça fait tu lache ta pedale et remet le 1er inter qui se trouve sur CAl sur SWR la tu pouras essayer de capter une station et emettre c'estcompliqué a lire mais facil a faire avec le poste devant toi A+++++ Je suis en majeur partie d'accord avec Niva56, mais je vais t'apporter un plus, 10 ans de radio derrière moi et 90% en internationnal et passionné par la fabriquation d'antenne, pour ce qui est du bouton squelch, tu le mets au mini car sa sert a atténuer le souffle du HP qhand personne ne parle, mais si tu arrive à capter un petit signal le squelch ne se déclanchera pas, en 2 ne jamais régler ton antenne sur le canal 19 mais sur le 20, car sur le 19 (canal d'appel) tu fera une porteuse quand tu appuiera sur ton mike et tu vas déranger la fréquence d'appel, et le 20 c'est mieux pour régler ton antenne car c'est le milieu de la bande des 40 canaux. Pour faire un essai après réglage, tu peux retourner sur le 19 et faire un essai TX tu verra si quelqu'un te répond, mais il n'y a pas grand monde sur la cibi depuis quelque année on va dire depuis l'arrivée des moile GSM ça a fait du tord, personnelement la cii était plus conviviale à on esciant. Si tu as un lème n'hésites pas BYE |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Mar 5 Oct 2010 - 21:26 | |
| c'est vrai que sur la cb y'a plus grand monde...quoi que au moint t'es pas emmerdé avec les conneries qu'on pouvait entendre a l'époque et t'es pas emmerdé par les gugus qui test les diverses mélodies programmable de leur micro |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Mar 5 Oct 2010 - 21:27 | |
| effectivement tu as raison pour le 20 mais ici il n'y a que 2 personnes sur le 19 donc c'est comme ça que je faisai le squelch je ne m'en sers jamais
pour Luc la NOTICE D'ORIGINE DU JFK est dans les mains du facteur |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi Mar 5 Oct 2010 - 22:39 | |
| Sujet: Re: mode d'emploi pour cibi | |
