| probleme cibi | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 21:44 | |
| voila, actuellement j'ai ça et ça mon probleme, en reception = pas de soucis je capte fort et clair parcontre en emission il semble que je sois inodible si vous avez une idée |
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 21:46 | |
| certainement un probleme de mike, essaie en un autre, branchement president tu devrais pas avoir de mal a trouver |
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 21:59 | |
| visa avant d'investire, j'aimerais etre sure.... avant j'avais une antenne magnetique et ça fonctionné nickel |
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 22:01 | |
| Peut-être le TOS dû à la mauvaise masse de l'antenne ?
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 22:05 | |
| demain je vais faire le TOS et si il est bon...... je change d'antene |
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 22:13 | |
mathieu frank Pour la vie
| vois deja avec une autre antenne magnet c est vite fait |
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 22:14 | |
| t'as pas un copain qui a un mike a te preter pour essayer? evidement je parlais pas d'en acheter un. Le tos c'est possible si tu emet de loin, mais franchement mon antenne est fixé sur mon pare choc arrire, c'est une magnetique ue j'ai ise en fixe, et elle marche nikel avec 2 rivet pour la tenir. verifie aussi tes connection dans ta prise de mike. |
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 22:17 | |
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 22:18 | |
| j'ai personne pour me preter un mike....... ma connection mike et bonne ma fixation d'antenne, j'ai un doute (c'est moi qui l'ai faite) d'ou ma question, pour reduire le champs de recherche grave à vous |
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 22:19 | |
| Sujet: Re: probleme cibi Ven 18 Mai 2012 - 22:26 | |
| ton reglage dusquelch trop au
tos mal reglé rupture ou coupure dans ton cable d'antenne prise du cable sur le tx et sur l'antenne ce genre d'entaine fonctionne plutôt bien en géneral (je les avais sur les retro de mon camion) et pas de probleme de recepton ou d'emission |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme cibi Sam 19 Mai 2012 - 10:27 | |
| idéalement une antenne émettrice devrait être placée au centre du toit car toute masse métallique dans le champ d'émission devient une source à emmerdes. le fait d'avoir le montant dans le champs d'émission va nuire sérieusement au rendement de ton antenne d'ou le T.O.S. taux d'onde stationnaire ou SWR standing wave ratio. ce TOS doit être au plus bas quand tu le règles sur toute la bande soit canal 1 canal 20 et canal 40 si ton tos est + important sur le canal 1 que 40 ton antenne trop courte il faudra donc la rallongée et vice versa.
| Sujet: Re: probleme cibi Sam 19 Mai 2012 - 10:51 | |
| merci pour ces explications je vais recupere une autre cibi et la monter sur une de mets plate pour faire des essais et je vous dis quoi |
| Sujet: Re: probleme cibi Sam 19 Mai 2012 - 11:21 | |
| Sujet: Re: probleme cibi Sam 19 Mai 2012 - 11:31 | |
| Sujet: Re: probleme cibi Sam 19 Mai 2012 - 11:33 | |
| et je suis d'accord avec toi, à force de trop vouloir bien faire ............. ba ça marche plus le systeme D à long therme, ça à du bon aussi |
| Sujet: Re: probleme cibi Sam 19 Mai 2012 - 11:38 | |
| bon ben tiens nous au courant alors, ca me fait penser qu'il faut que je refasse les soudures du mike..je m'en sert tellement souvent que j'y pense jamais |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme cibi Dim 20 Mai 2012 - 10:35 | |
| Sujet: Re: probleme cibi Dim 20 Mai 2012 - 10:51 | |
| - kelenneg a écrit:
et je vous dis quoi
tu peut pas avoir un mike pour faire un essai mais tu peut avoir une cibi complete? je suis pret a prier que ton tos n'a rien avoir avec ton probleme, avec mon intallation a 2 sous, et une cibi targa trouvé aux puce a 5€, une Ml145 magnetique monté en fixe, et un mike euromaters dont j'ai refait les branchement, ça fonctionne, certe j'emet pas a 20km, mais j'ai une excellente radio et reception. Vous me faites tous marrez avec ce TOS quand je faisais de la cibi de chez moi avec mes potes,on avait tous des antennes magnetiques posé sur des rembardes de balcon. Le TOS tu dois le regler si tu fais de la longue distance, pour la courte a moins d'etre d'en un coffre en plomb ca sert a rien si à griller ton tx ouais, ben mon taylor il a tourné comme ça pendant des années, et il ajamais grillé, apres sur un truc booster je dis pas...mais d'origine tu risque rien. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme cibi Dim 20 Mai 2012 - 12:15 | |
et je vous dis quoi
tu peut pas avoir un mike pour faire un essai mais tu peut avoir une cibi complete? je suis pret a prier que ton tos n'a rien avoir avec ton probleme, avec mon intallation a 2 sous, et une cibi targa trouvé aux puce a 5€, une Ml145 magnetique monté en fixe, et un mike euromaters dont j'ai refait les branchement, ça fonctionne, certe j'emet pas a 20km, mais j'ai une excellente radio et reception. Vous me faites tous marrez avec ce TOS quand je faisais de la cibi de chez moi avec mes potes,on avait tous des antennes magnetiques posé sur des rembardes de balcon. Le TOS tu dois le regler si tu fais de la longue distance, pour la courte a moins d'etre d'en un coffre en plomb ca sert a rien si à griller ton tx ouais, ben mon taylor il a tourné comme ça pendant des années, et il ajamais grillé, apres sur un truc booster je dis pas...mais d'origine tu risque rien. sur un balcon tu ne risque rien puisque la partie métallique se trouve au dessous et c'est le cas ou tu as une masse métallique dans ton plan d'émission que le risque augmente et c'est l'embase de ta ml145 qui fait le plan de sol aucun soucis j'ai très souvent vu dans les années 90 des tx grillés suite à un mauvais réglage de TOS et ROS incompatible juste avec un micro amplifié et/ou avec des micros équipés d'une saloperie de chambre d'échos. maintenant faites ce que je dis mais pas ce que je fais puisque mon antenne moi elle est: pour faire du contact véhicule proche réglage aux petits oignons et ça marche mais évidement pour faire de la liaison lointaine aucun intérêt |
| Sujet: Re: probleme cibi Dim 20 Mai 2012 - 12:18 | |
| j'ai fixé la mienne au meme endroit, mais avec des rivets car c'etait une magnetique et j'ai viré l'embase, j'ai réutlisé l'aimant pour mon gyro car celui d'origine etait un peu feiblard |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: probleme cibi Dim 20 Mai 2012 - 18:03 | |
| apparament l'instalation n'a pas l' air trop mal l'antenne(sirio) si je ne me trompe ou elle est placée ne gene pas pour se genre de liaison courte pour du DX NON pour un 40 canaux c'est sufisant le tos qu 'importe puique on ne balance pas plus de 8w et non pas 300w comme je le faisais en DX ('president jackson avec B300P) ml 145 je pense plus a un probleme d alimentation pas tres bien faite genre allume cigare avec peut etre une masse mal faite ?? |
| Sujet: Re: probleme cibi Dim 20 Mai 2012 - 18:09 | |
| le poste est un +permanent avec un fusible, la masse me rappel plus, je vais regarder aussi de ce coté (dans la semaine ..... parceque vu le temps et mon temps...) |
| Sujet: Re: probleme cibi Sam 26 Mai 2012 - 19:14 | |
| T'as raison, tu ne l'emmènes pas au Favril... Les branchements de quoi ? Les fiches coaxiales ? |
| Sujet: Re: probleme cibi Sam 26 Mai 2012 - 19:27 | |
| au favril on communiquera pas klasooon un bip = ça roule 2 bip = il y a un soucis pleins de bip = HELP j'ai refais les branchement d'alimentation et celui de l'antenne |
| Sujet: Re: probleme cibi Sam 26 Mai 2012 - 19:31 | |
| j'ai oublier 4 bip = A TABLE |
| Sujet: Re: probleme cibi | |
| probleme cibi | |
