| Aménagement de coffre (version Christibus) | |
+13seb51 manolo mikacevennes OUBA fabrice Drakan xsaraman nivacat66 groink69 PHILOU-09 cannibal RV 78 Christibus 17 participants |
Christibus Roi Niva
Date d'inscription : 21/03/2008 Nombre de messages : 1010 Localisation : Haute vallée de la Bruche (67) Age : 49 Niva type, année : VENDU
| Sujet: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 29 Sep 2010 - 21:29 | |
| Salut par ici J'ai une fois de plus, repenser l'aménagement du coffre de mon niva ! Cette fois ci, j'ai sorti la "black est d'équerre" (qui coupe pas droit) et je me suis mis au boulot. Je n'ai pas fais de plans pour ce modèle, je me suis dis " attaque, tu verra si ça colle" J'ai pris ce que j'avais sous la main, entre autre des plaques de CTBX de 15 mm d'épaisseur, environ 1m10 x 1m50... Des chutes, venant d'un mur d'escalade en salle, une surface est antidérapant et les trous qui servent à fixer les prises, servent ici pour fixer des anneaux d'attaches. J'ai fixer du chemin de câble en guise de support avec boulon/écrou pour les traverses en bois. Le plancher se retrouve rehaussé de 10 cm environ (choix personnelle) Le panneau qui sépare le coffre de l'habitacle, est repris sur les fixations d'origine de la banquette arrière. Pose du plancher découper sur mesure... (enfin la mesure était pas bonne) Mise en place des lattes qui serviront à fixer les côtés (à suivre)... L'espacement choisi ici est de 85 cm, longueur de ma cantine qui prends place lors des grandes sorties. Mise en place des cotés... Détail... Pose des portes et de la quincaillerie... Reste à mettre des séparations éventuellement, selon besoin ! Vue d'ensemble de l'aménagement... Il reste à faire les finissions, ponçage, peinture, et peut être des cornières en Alu par la suite... En bonus, une photo du chantier... Voilà, si ça peut vous donner des idées pour votre future aménagement |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 29 Sep 2010 - 21:38 | |
| nickel chrome |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 29 Sep 2010 - 21:42 | |
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 29 Sep 2010 - 21:44 | |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 29 Sep 2010 - 22:00 | |
| Merci Pour le poids, je ne me suis pas vraiment posé la question, à vu de nez comme ça... Je dirais l'équivalent de la banquette arrière, voir un peu plus ? le panneau entier se brasse facilement, c'est pas lourd J'ai prévu de poser un filet pour que le chien ne passe pas devant, là par contre je ne sais pas encore comment faire ? Vos suggestions sont les bienvenues @ plus |
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Jeu 30 Sep 2010 - 0:56 | |
| tu fais un arceau qui suit la courbe du toit et qui descend de chaque coté le long des montant !!! tu le fixe sur ton panneau de chaque coté !! tu met ton filet en place bien tendu ,ça devrait le faire !! sinon une grille a chien fixe sur le panneau !! |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Jeu 30 Sep 2010 - 3:21 | |
| J'avais penser à l'arceau groink69, avec quoi le ferais tu ? J'ai un peu regarder les systèmes de (grille / barrière / filet) qui se vendent "près à l'emploi", ce n'est pas que je trouve ça "cher" mais je peut avoir facilement des chutes de filet anti-pigeons (est ce que ça pourrais le faire ?)... c'est relativement solide, ça m'avais servis de hammak lors d'une sieste Autrement, en fixant un anneau dans le haut du montant et en y passant dedans, soit un câble avec un tendeur au bout / soit un sandow bien tendu ? Arf... Allo Docteur ? Mon niva m'empêche encore de dormir ! |
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Jeu 30 Sep 2010 - 7:10 | |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Jeu 30 Sep 2010 - 7:38 | |
| +1 avec l'idée de groink
un arceau en fer plat ou en L ou en bois mais ca risque de ne pas être très solide (en bois)
a+ |
Drakan Passionnément
Date d'inscription : 20/02/2007 Nombre de messages : 107 Localisation : 23000 Age : 41 Niva type, année : 5x1600 bientot 6 ?? Couleur : 2noir 2 blanc 1 rouge
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Jeu 30 Sep 2010 - 9:16 | |
| Salut Il est chouette ton aménanement comme quoi il faut pas tout jeter la recup ça sert |
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Jeu 30 Sep 2010 - 9:47 | |
| ben l'idéé de l'anneau n'est pas mal non plus !! un de chaque coté sa peut le faire !! j'avais pas pensé a ça cable ou sandow moi je dirais cable c'est plus sur pour retenir ton fauve en mettant les anneaux tres haut tu fais le principe de l'arceau en fixant ton cable au extremitée de la planche d'arret de charge !! sinon je l'aurais fait en tube l'arceau !! je dirais que le cable est plus facile a mettre en action !! essaye de trouver du cable avec de la gaine plastique autour, c'est moins abrasif si des fois tu dois y passer les doigts dessus et sa protegeras de la bave du monstre |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Jeu 30 Sep 2010 - 11:04 | |
| Ben voila qui est bien fait Excellent le recyclage de pan d'escalade ! Ca me rappelle des vieux souvenirs |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 0:04 | |
| Des chutes, venant d'un mur d'escalade en salle.................... vandale pas mal du tout sinon........ça bosse dur sur le fofo ces derniers temps |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 14:41 | |
mikacevennes Beaucoup
Date d'inscription : 17/03/2010 Nombre de messages : 66 Localisation : cevennes Age : 48 Niva type, année : essence 2006 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 14:43 | |
| BRAVO! |
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 16:14 | |
| "rien ne se perd tout se transforme..." Pour le poids, je ne me suis pas vraiment posé la question, à vu de nez comme ça... Je dirais l'équivalent de la banquette arrière, voir un peu plus ?pourquoi, c'est un 4 places ? Car dans ce cas pour le prochain ct t'es quitte a tout redemonter pour mettre les ceintures. Ma restau est un 4 places, j'ai appelé le ct cette semaine afin de savoir car je veux le laisser en break. " la banquette n'est pas obligatoire mais tout le systeme ceinture si. Si elles n'y sont pas ou si on ne peut pas les attacher, contre visite garanti..." qu'il m'a dit le monsieur. Du coup j'ai remis les ceintures et les attaches, sans la banquette, car je l'enmene demain matin faire le ct. |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 19:11 | |
| tant pis je démonterai pour le CT (en 15 min c'est dehors et comme ça j'en profiterai pour repasser un coup de Rustol) Pour le poids... Je suis aller pesé la banquette et un panneau de 1m10x 1m20 (15mm) Banquette = 22 kg Panneau = 12 kg Donc mon nez voit bien ! j'ai mis l'équivalent de 2 panneaux dans le coffre ! |
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 19:21 | |
| - manolo a écrit:
- "rien ne se perd tout se transforme..."
pourquoi, c'est un 4 places ? Car dans ce cas pour le prochain ct t'es quitte a tout redemonter pour mettre les ceintures. Ma restau est un 4 places, j'ai appelé le ct cette semaine afin de savoir car je veux le laisser en break. " la banquette n'est pas obligatoire mais tout le systeme ceinture si. Si elles n'y sont pas ou si on ne peut pas les attacher, contre visite garanti..." qu'il m'a dit le monsieur. Du coup j'ai remis les ceintures et les attaches, sans la banquette, car je l'enmene demain matin faire le ct. Ton controleur doit être tatillon, sur la bétaillère de 2003 transformée en " break" avec arrêt de charge lada origine, dans 2 centres de controles différents , je n'ai pas eu de contre -visite ni de remarque sur le papier |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 19:32 | |
pourquoi, c'est un 4 places ? Car dans ce cas pour le prochain ct t'es quitte a tout redemonter pour mettre les ceintures. Ma restau est un 4 places, j'ai appelé le ct cette semaine afin de savoir car je veux le laisser en break. " la banquette n'est pas obligatoire mais tout le systeme ceinture si. Si elles n'y sont pas ou si on ne peut pas les attacher, contre visite garanti..." qu'il m'a dit le monsieur. Du coup j'ai remis les ceintures et les attaches, sans la banquette, car je l'enmene demain matin faire le ct. nan ça passe avec annotation control impossible ......j'avais la même chose dans le miens..... |
yannick Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2010 Nombre de messages : 123 Localisation : fontanges (cantal) Age : 41 Niva type, année : perriquet 1987 Couleur : BEIGE dedans et blanc dehors
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 20:44 | |
| theoriquement au controle sa peut passer il notera juste essais non realise pour les ceintures. L'aménagement est plutot sympa et a l'image du lada pratique et pas cher, bravo |
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 22:19 | |
| p'tain me dites pas que je me suis fais c.... à remetre les ceintures pour rien. Parce qu'il y a fallut que j'en retrouve car les origines ne fonctionnait pas. Il m'a ce que je dit plus haut et pour la banquette qu'il inscrirait absence de celle ci. Je suis peut etre tomber sur un qui veut bien faire ce dont pour quoi il est payé... |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Ven 1 Oct 2010 - 22:44 | |
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Sam 2 Oct 2010 - 1:13 | |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Sam 2 Oct 2010 - 2:17 | |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 6 Oct 2010 - 2:51 | |
| Yop ben ça avance doucement... Suis pas encore 100% convaincu du résultat, faut voir à l'usage Toujours sur de la récup', un reste de moquette pour habiller un peu le coté habitacle et un vieux tube d'aspi en Alu en guise de barreau (Suffisamment solide pour que le chien ne s'amuse pas à venir devant et assez fragile pour l'arracher en cas d'urgence) On ne sais jamais hein ? Bon comme ça le chien passe encore soit mettre un filet soit un tube horizontale au milieu puis c'est bon ! (la mousse au tour du cadre, je l'ai chier, je vais refaire ça mieux, ça me plais pas du tout là ) J'ai fais le ménage dans le garage au passage Ps: pour ceux qui n'ont que le poids qui les titilles... "Oui ça commence à faire un peu plus lourd que la banquette" |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 6 Oct 2010 - 8:02 | |
| Christibus, c'est pas pour pourrir le poste, mais comment qui fait ton chien pour monter par le hayon ? A première vue, le mien n'est pas beaucoup plus grand, mais quand il a essayé de le faire, il s'est pris la traverse haute en pleine poire, et s'est retrouvé étalé derrière la voiture. C'était très génant. Depuis, il passe par la porte comme tout le monde. |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 6 Oct 2010 - 10:02 | |
| Ben en fait, le chien, c'est un Boxer croisé avec un Kangourou Nan plus sérieusement le chien a aucun mal pour sauter dans le Niva... (à part en fin de journée, après quelques heures à monter et descendre du 4x4) Il est encore jeune, puis quand il ne pourra plus monter seul, ben il restera à la maison |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 6 Oct 2010 - 10:29 | |
| Quand j'en aurais assez de me promener avec des traces de pattes mouillées sur les fesses, je lui monterais un marche-pied escamottable sur le hayon (comme sur les carrosses d'antan). En attendant, chapeau pour la caisse ! |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) Mer 6 Oct 2010 - 12:32 | |
| Ben c'est justement la raison pour la quelle, je n'ai pas envie qu'il passe devant Pour le marche pied escamotable pas mal ça ! Encore merci pour vos compliments |
| Sujet: Re: Aménagement de coffre (version Christibus) | |
