| croisillon d'arbre de transmission | |
+8ladarno lion42 jpz la denree Marie groink69 manolo bruno 24 12 participants |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: croisillon d'arbre de transmission Sam 28 Aoû 2010 - 14:39 | |
| Bonjour J’ai prévu de Changer les croisillons des arbres de transmission arrière et peu être à l’avant si besoin, et par la même occasion je vais essayé d’en profiter pour resserrer l’écrou de la boite à vitesses. Je compte procéder comme ceci, par rapport à ce que j’ai lu et vu sous le niva: 1. Démontage des 2 pommeaux de la boite de transfert (blocage dif. + sélection boite courte/longue) 2. Débrancher le câble du compteur sur la boite de transfert (rep.1) + la fiche de la sonde (rep. 2) et la sonde 3. Désaccoupler les arbres de transmission avant et arrière (rep.3) en les repérant sur les chapes afin de les remonter à l’identique. 4. Caller l’arrière de la boite à vitesse et démonter le support avec le silent-bloc (rep 4) afin d’accéder aisément au fléctor. 5. Démonter 3 des 6 vis (rep.6) du fléctor, celles qui prennent sur la boite à vitesses 6. Dévisser la boite de transfert, et faire venir l’ensemble (BT + joint homocinétique + flector), par contre je me demande si les leviers de la boite de transfert ne vont pas me faire ch..r, au démontage et au remontage ?? 7. Et après resserrage de l’écrou de boite à vitesse + un point de soudure, à ce propos on m’a dit que lorsqu’on souder sur une voiture il fallait débrancher l’alternateur pour éviter les coups d’arc, vrai ou pas ? Donc je pense faire comme cela, est-ce que c’est bon ou pas ? Merci |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Sam 28 Aoû 2010 - 14:46 | |
| il est tres preferable de debrancher l'alternateur, ça avite des soucis. Aussi la batterie |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Sam 28 Aoû 2010 - 23:49 | |
| J'ai souvent soudé sur les camions au boulot et je ne débranchai que la batterie... Quand t'enlève la pile, y a plus de jus qui passe... |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 0:14 | |
| marie si tu soude sur la niva tu debranche la batterie ca suffit ! |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 10:26 | |
| la batterie suffit , et même si tu soudais sur le pare choc pas besoin : le jus prend le trajet le plus court. moi je n' ai pas soudé : frein filet fort, comme çà je pourrais redémonter : il suffit de chauffer pour détruire la colle |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 10:57 | |
| et bien parfois ça merde c'est pourqoui on débranche aussi l'alternateur moi je débranche même les calculateurs, comme on dit, chat échaudé craind l'eau froide j'ai eu quelques petits soucis, donc maintenant je fais gaffe |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 11:21 | |
| batterie debranches et cosses + et - relies par un cables de demarrage (les cosses pas les bornes de la batteries) sinon il existe des systeme de protection un en a un au boulot on debranche rien on rajoute le systeme sur les batteries sa fais un pont entre le + et le - |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 12:33 | |
| Lion, à quoi sa sert de ponter les cosses de la batterie (une fois démonter), protéger le circuit, les masses, les autres éléments electriques...? merci sinon pour la batterie et l'alternateur je vais tout débrancher et tout isolé, comme ça pas de risques sur ces éléments. Par contre pour le demontage des arbres et de la boite de transfert, je fais comme je l'ai indiqué plus haut ? Merci |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 12:41 | |
| non on ponte la batterie branchée avec un appareil electronique dedié pour celà !! le mecano a la boite a le même cela permet de gagner du temps sans rien demonter !! sinon tu debranche tes deux cables et basta !!! sur mon niva en plus du coupe batterie j'ai des cosses rapide prise chez nortoto ,sa bouge pas et c'est rapide a enlever !! sur cette tof on voi la rouge !!
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 12:46 | |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 12:57 | |
| tu a bon pour le demontage mais pour tes croissillons ta une presse ou un gros etau tu la dejas fais? vus les question que tu pose tu debute en meca (te vexe pas c est pas un reproche ou une critique ) mais les croissillons si t en a jamais vu changer tu vas galerer |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 13:07 | |
| lion, en meca auto, quasiment aucune connaissances mais j'me soigne , en meca industriel j'ai quelques connaissances un CAP BEP ET BAC PRO de maintenance. Pour les croisillons je vais essayé de les chasser d'un coté, couper ce qui depasse, et le degager par l'autre coté. mais au pire si je n'y arrive pas je ferais suivre mes ensembles de transmission au boulot, la il y a des presses. |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 13:09 | |
| lion a raison si tu l'as jamais fait tu va galerer je l'ai fait sur le mien y'a quelques mois, pour la première foi le premier ça a été le merde mais au fur et a mesure ça va mieu pour le 4eme ça a était tout seul. un bon étau, du dégrippant, de la patience, et ça marche bien |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 13:15 | |
| On verra ça lundi soir je travail de nuit, peut être que j'aurai reçu les croisillons que j'ai commandé à djtof |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 13:35 | |
| si tu a une presse c'est le top !! a l'etaud sa le fait mais il faut un costaud !! j'en ai ch.er pour les miens tellement ils etait collés par la me.de et le manque de graisse au montage !! pour info au remontage j'ai mis de la graisse marine ,sa resiste mieux dans le temps a l'eau !! quand on voit l'etat des croisillons même avec du degrippant pro sa eté dur |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 13:56 | |
| pour les produits marins le costaud ? c'était toi ou l'étau |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Dim 29 Aoû 2010 - 14:23 | |
| Groink, ils avait l'air bien malades. pour les presses au boulot on a une petite presse manuelle sur cremaillere avec un bras de levier de 1 Mètre, sinon il y a les presses hydrauliques qui vont de 25 à 600 tonnes m..de, si il ne vient pas, c'est tout l'arbre de transmission que je met comme une crêpe bretone, et sans sucre , Na |
loazo Beaucoup
Date d'inscription : 14/10/2007 Nombre de messages : 69 Localisation : 63 lempdes Age : 51 Niva type, année : 1998 ess/gpl 2121 mono Couleur : ocre 228
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Lun 30 Aoû 2010 - 10:47 | |
| salut.a la disceuse sa va bien aussi.enfin moi j'ai pas eu le choix. |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Lun 30 Aoû 2010 - 19:58 | |
| Bonsoir Comme prévu aujourd'hui j'ai démonté mes arbres de transmission, et apparement pas de jeu dans les croisillons, j'ai aussi démonté la boite de transfert, là je me suis un peu plus ennuyé pour dégager l'ensemble joint homocineitique + flector, j'avais sanglé l'ensemble au volant pour le faire descendre et pour éviter de le ramasser sur le museau.enfin tout est venu. ,j'en ai profité pour resserer le boulon de la boite à vitesse qui été trés légèrement desseré, demain j'y mettrai un point de soudure. Normalement demain je reçois les croisillons commandés à djtof, et j'emmenerai mes arbres + les croisillons neufs à un collègue de boulot, lui me dira si il faut que je les changent ou pas. A+ j'embauche à 21H00 |
hoverfrog A la folie
Date d'inscription : 08/05/2008 Nombre de messages : 317 Localisation : Finistère Age : 62 Niva type, année : 1999 1.7i GPL + 1989 1600 + 2001 1.7 Couleur : rose pale & vert & blanc
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Lun 30 Aoû 2010 - 21:33 | |
| on a pas besoin de tout démonter pour changer les croisillons - j'en ai fait il y a deux semaines, et je n'ai démonté que les arbres de transmission. Il faut juste les frapper au bon endroit et degrippant - oui, beaucoup :) |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Mar 31 Aoû 2010 - 1:25 | |
| je le sais, mais j'en ai profité pour verifier ce p.tain d'écrou de boite à vitesse |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Lun 17 Fév 2014 - 22:31 | |
| - bruno 24 a écrit:
- je le sais, mais j'en ai profité pour verifier ce p.tain d'écrou de boite à vitesse
et la suite ça m'interesse je dois fair pareil, croisillon avec graisseur. ( Vous avez vu j'utilise la fonction recherche ) |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Mar 18 Fév 2014 - 11:23 | |
| on m'a toujours conseiller de débrancher la batterie et de débrancher les câbles de l'alternateur qu'on en veut souder sur le véhicule c'est le pont de diode de l'alternateur qui risque de prendre une claque |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Mar 18 Fév 2014 - 11:26 | |
| pour sortir tes vieux croisillon tu les chauffent et tu ajoute un coup de dégrippant ça vient plus facillement |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission Mar 18 Fév 2014 - 12:16 | |
| oui je vais prendre plsr technique de chacun comme ça chui sur pour le coup |
| Sujet: Re: croisillon d'arbre de transmission | |
