| embrayage | |
+4mano06 la denree julot !!! CODY 8 participants |
CODY Un peu
Date d'inscription : 28/06/2010 Nombre de messages : 39 Localisation : vosges Age : 50 Niva type, année : 1992 essence Couleur : camouflage
| Sujet: embrayage Sam 21 Aoû 2010 - 21:35 | |
| bonjour a vous tous ; j aimerai savoir a partir de combien de km je dois changer l embrayage de mon lada?? iL a 74000 km... car j ai le sentiment que mon embrayage cire .... ou bien c est un autre soucis?? MERCI DE VOS CONSEILS !!! |
| Sujet: Re: embrayage Sam 21 Aoû 2010 - 21:42 | |
| ben c est le moment si il cire pour le tester tu t attache a un arbre et tu met en 1 ere tu embraye si tu cale il est ok .si il patine tu va vite t en apercevoir |
CODY Un peu
| Sujet: Re: embrayage Sam 21 Aoû 2010 - 21:47 | |
| Merci de ta reponse j essaye demain et demain soir je donnerai le verdict encore merci de ta réponse hyper rapide |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: embrayage Sam 21 Aoû 2010 - 22:00 | |
| et si l arbre casse et qu il te péte la lunette arriere, c'est qu il n'été pas asser gros ..... |
| Sujet: Re: embrayage Sam 21 Aoû 2010 - 22:01 | |
CODY Un peu
| Sujet: Re: embrayage Sam 21 Aoû 2010 - 22:02 | |
| tkt pas pour moi choisir les arbres c un peu beaucoup mon metier .... mais merci de ton conseil mdr |
mano06 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 635 Localisation : cannes la bocca 06 Age : 50 Niva type, année : 1700I GPL 98 Couleur : blanc
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 10:52 | |
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 11:14 | |
| ta jamais vu MEL GIBSON dans l arme fatal OK c etais pas un lada et c etait pas un arbre mais son embrayage etait nickel |
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 11:18 | |
CODY Un peu
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 21:05 | |
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 21:40 | |
CODY Un peu
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 21:44 | |
| Toi tu penses que je dois enlever la boite par dessous ou enlever le moteur ?? Et puis j ai regarder les kits d embrayage ils sont tous les memes pour les niva 1600 ?? Le PROFIL JE M EN CHARGE TOUT DE SUITE MERCI |
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 21:48 | |
| enlever la boite par le dessous apres chaqun est libre !!!! tu as une boite 4 ou une 5 ???
CODY Un peu
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 21:50 | |
| BOITE 5 c quoi l ecrou que tu me parles car je suis novice mais trés pationné par mon lada donc je ferai le necessaire pour que les choses soient faites dans les regles |
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 21:52 | |
| donc tu vire la boite par le dessous et tu ressere l ecrou qui est au bout sinon dans 8 jours tu revient en pleurant que ta 4 saute ...........et redemontage |
CODY Un peu
| Sujet: Re: embrayage Dim 22 Aoû 2010 - 22:17 | |
| verifit tout de meme le reglage de la fourchette |
Pierre72 Un peu
Date d'inscription : 14/05/2010 Nombre de messages : 30 Localisation : LE MANS Age : 67 Niva type, année : 1,7i GPL 2002 Couleur : BLEU
| Sujet: Re: embrayage Lun 23 Aoû 2010 - 8:24 | |
| Salut extrem lada ....
Je suis sûr que tu as des infos intéressantes sur le réglage de la fourchette d'embrayage !!! Ma pédale embraye "haut" ... ça peut être dû à ce réglage ??? |
| Sujet: Re: embrayage Lun 23 Aoû 2010 - 9:30 | |
| ben oui ça peut etre du a ça il faut sortir la revue technique et regler le recepteur d embrayage |
| Sujet: Re: embrayage Lun 23 Aoû 2010 - 9:51 | |
Pierre72 Un peu
| Sujet: Re: embrayage Lun 23 Aoû 2010 - 10:40 | |
| Désolé ... j'ai commencé par regarder dans la fonction , mais je n'y ai rien trouvé !! |
| Sujet: Re: embrayage Lun 23 Aoû 2010 - 11:49 | |
CODY Un peu
| Sujet: Re: embrayage Mar 24 Aoû 2010 - 23:04 | |
| salut all
j ai commencé a tout démonter demain soir je serai si oui ou non mon embrayage est dead je posterai une photo de l état de l embrayage ..... si j ai bien compris pour le reglage de la garde il suffit qu une fois le ressort démonté .. je epux activé la fourchette avec un jeu de 1 a 5 mm?? |
| Sujet: Re: embrayage Mar 24 Aoû 2010 - 23:13 | |
| oui c est ca !! |
CODY Un peu
| Sujet: Re: embrayage Mar 24 Aoû 2010 - 23:22 | |
| MERCI la Denrée j adore ce forum il m aide enormement vivement que mon embrayage soit remonté pour que je puisse utiliser mon lada il me manque déja
CODY Un peu
| Sujet: Re: embrayage Mar 31 Aoû 2010 - 8:48 | |
| voila j ai tout refais et apparament tout est ok mais j aimerai savoir encore un truc est ce qu il y a une purge pour le liquide de refroisement ?? Car moi je n ai rien trouver comme purge !! |
| Sujet: Re: embrayage | |
| embrayage | |
